  4. Verstärker
Anlagencheck - Frequenzweiche einstellen
  • die_locke
  • 14. Januar 2012 um 12:18
  • die_locke
    Hallo, ich habe mal ein paar Fotos meines Endstufenracks gemacht. Ich betreibe das ganze als Hobby, auf Weihnachtsfeiern des Fußballvereins und dem ein oder anderen Geburtstag. Dieses Rack, so wie es jetzt abgebildet ist, soll mich jetzt mal durch die nächsten Jahre begleiten, auf wenn ich mir dabei einen Leistenbruch hebe ...
    Was mich aber noch beunruhigt ist, dass die T.amp 1100, die für die Tops vorgesehen ist, in letzter Zeit manchmal in den "Protect" Modu schaltet. Früher, als es nur sie und die zwei Tops gab, konnte ich die "befeuern", wie ich wollte. Liegt das eventuell an den Einstellungen der Frequenzweiche?
    Das ist nämlich mein Hauptproblem, ich bin mir unsicher, wie ich diese einstellen soll. Momentan steht sie so, wie auf den Fotos zu sehen. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Technische Daten Rack:
    1. JB Systems EC 102
    2. Hertz MTA 500
    2x250W • 4Ω
    3. T.amp 1100 (Tops)
    2x400W • 8Ω
    4. Omnitronic 2700
    2x900W • 8Ω
    Einmal editiert, zuletzt von die_Locke (17. Januar 2012 um 08:59)
  • Jürgen Klingel
    • 14. Januar 2012 um 13:16
    Hm, mach mal einen Thread zu ;)
  • die_locke
    • 14. Januar 2012 um 13:24
    Versteh ich nicht.
  • mike j.
    • 14. Januar 2012 um 13:46
    Versteh ich nicht.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=71908
  • Kracky
    • 14. Januar 2012 um 13:50
    Ja, bitte an die Moderation um Entfernung des zweiten Threads!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 08:57
    Was mich stutzig macht, ist dass ich den Gain für den Bass immer voll aufdrehen muss, während ich wenn die Lautstärke hochgeht, die Tops manchmal noch zurückfahren muss, da also den Gain noch aus der Nullstellunf zurückdrehe.
    Ist es dann cleverer diesen Lautstärkeunterschied über die einzelnen Gains (Sub,Top) auszugleichen, oder mach ich das mit dem "Gesamtlevelgain" und dreh dann die Tops raus?
  • Kracky
    • 17. Januar 2012 um 11:42
    Oh..., im zweiten, gelöschten Beitrag war meine Antwort. Also nochmal, 40Hz Lowcut einschalten, der Gesamt Gain bleibt bei 0 und wird nur wenn unbedingt notwendig angehoben. Deine Trennfrequenz ist laut Bild gerade irgendwo bei 60-70Hz eigestellt, die sollte schon so bei 110Hz liegen, den Gain der Bässe ebenfalls auf 0 db, das Topteil dazu passend angleichen. Beide invert Schalter aus. Schauen ob auf der Rückseite die Frequenzanpassung auf 1x steht, ebenso schauen ob die Weiche auf 2 Wege steht und ob LF Summe betätigt ist, wenn ja gibt die Endstufe ein Summen Signal auf nur einem Ausgang aus, was gar nicht so falsch wäre wenn deine Endstufe parallel geschaltet werden kann. Ich denke dein Problem sollte sich dann relativieren, mit richtiger Trennfrequenz und so.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 11:59
    Also was den Modus der Verstärker betrifft:
    Der für die Subs läuft auf parallel, der für die Tops auf Stereo. Sollte ich beide auf parallel stellen? Das mit der LF Summe habe ich jetzt trotz Bedienungsanleitung nicht ganz verstanden. Ist das für nur einen Subwoofer gedacht.
    Ist es normal (weil der Verstärker für die Subs ja auf parallel steht), dass ich die Trennfrequenz mit dem Drehpoti bei Channel 1 für BEIDE Subwoofer einstelle. Der Trennfrequenzpoti unter Channel 2 hat quasi keine Funktion.
  • Kracky
    • 17. Januar 2012 um 13:03
    LF Sum - Low Frequenz Summe, also unterhalb der Trennfrequenz ist nur für die Bässe, parallel an der Bassendstufe ist in dem Fall ok. Top bleibt logischerweise Stereo. In dem Fall ist es auch normal das die Einstellungen für den Bass nur über eine Seite des X-Over laufen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 13:12
    Das LF Sum aktiviere ich aber nur wenn der Sub-Amp auf parallel steht?
    Momentan steht meiner auf parallel, aber LF Sum ist nicht aktiviert, was hat das für Auswirkungen? Soll ich LF Sum zuschalten oder den Amp auf stereo schalten?
    Ist es egal ob der Sub-Amp auf parallel oder stereo steht? Ich glaube gelesen zu haben, dass er immer auf parallel stehen sollte. Warum?
  • Jonnytrance
    • 17. Januar 2012 um 18:04
    Wenn der Subamp auf Parallel steht, dann solltest du nur "links" reingehen und nicht L/R.
  • MichaT.
    • 17. Januar 2012 um 18:19
    Wenn die Weiche den Bass summiert, kannste den SubAmp Stereo laufen lassen und jedem Kanal "sein" Mono-Signal geben. Ansonsten hat Kracky ja alles gesagt und JA, es kommt vor, dass man die Tops eben noch einbremsen muss (weil die Stufen unterschiedlich empfindlich sind oder die Spannungsverstärkung oder die Tops empfindlicher, ...).
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • die_locke
    • 17. Januar 2012 um 18:56
    Also LF SUM aus, SubAmp auf Stereo, L/R in den Subamp von der Weiche aus, Kanalgain und Subgain auf 0, Tops per Gain runterregeln.
    oder
    LF SUM an, Subamp auf parallel, nur L in den Subamp, ... der Rest bleibt gleich.
    Hab ich das alles richtig verstanden?
  • sirkokoenig
    • 19. Januar 2012 um 15:27
    oder
    JA ;)
    Aber, welche Frage sich mir jetzt auftut, welchen Vorteil bringt es, anstatt:
    LF SUM AUS, AMP Stero (meine Konfig)
    nun
    LF SUM AN, AMP Parallel
    laufen zu lassen?
    http://www.mobildiscothek-koenig.de/
  • die_locke
    • 19. Januar 2012 um 15:36
    Ich weiß nicht, wo der Vorteil liegen soll. Ich bilde mir ein, dass zum Beispiel die Tops an dem Amp "lauter" gehen, wenn er auf "stereo" anstatt "parallel" geschaltet ist. Aber rechnerisch ist doch die Leistung dir rauskommt die selbe?!
  • Jonnytrance
    • 19. Januar 2012 um 18:25
    Ein Stereo Signal ist an einem Kanal leicht Phasenverschoben. Nun schaltest du dein Amp auf Parallel und überbrückst damit die Eingänge, gibst aber "unterschiedliche" Signale rein die sich dann gegenseitig etwas auslöchen.
  • sirkokoenig
    • 19. Januar 2012 um 18:54
    beim parallel betrieb wird doch nur ein eingang benutzt?
  • Jonnytrance
    • 19. Januar 2012 um 19:03
    Natürlich.
    Aber aufm Bild von die_Locke gehen beide rein :wink:
  • die_locke
    • 19. Januar 2012 um 19:07
    Schadet das? Sobald ich zu Hause bin, stell ich auf stereo :)
  • sirkokoenig
    • 19. Januar 2012 um 19:16
    Natürlich.
    ja das hat er ja auch so geschrieben...aber wird der eingang nicht eh ignoriert bzw. ausgeschaltet beim parallel stellen? da sollte sich doch nichts auslöschen
