meine (uralte) Antari Z-1500 (1. Version) hat folgende Macke: Sie heizt auf, aber beim Betätigen zieht die Pumpe kein Fluid, (es klackt ganz leise bei den ersten Versuchen, danach hört man garnichts mehr, die Pumpe springt also garnicht an, das würde man ja hören, da die Pumpe nicht die leiseste ist) dementsprechend kommt kein Nebel. Ein kräftiger Schlag auf der Gehäuse (bzw. ein wütender Tritt beim letzten Mal
behebt das Problem, das auch nur selten (25% der Fälle) auftritt. Danach läuft die Maschine sofort (direkt mit max. Ausstoß) den ganzen Abend ohne Probleme.
Ist ne ziemlich miese Beschreibung, ich frage mich ob es eher ein Pumpen oder ein Elektronik Problem ist. Meine letzten beiden Versuche eine billig Eurolite Maschine zu reparieren, endeten jedes Mal in der totalen Zerstörung, deswegen hoffe ich auf fachkundigen Rat, bevor ich das Gehäuse öffne.
