  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtpult gesucht
  • merbe
  • 19. Januar 2012 um 18:42
  • merbe
    Hi zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem "kleinen" Pult für meine Lichttechnik.
    Bisher lief alles Sound-to-light, also nicht immer soooo tolle^^
    Derzeit habe folgende Technik:
    4 LED PAR 64 RGBA spots (4 oder 6 DMX-Kanäle)(sollen aber demnächst 8 werden :wink: )
    1 Revo 4 (2 DMX Modi: 4 oder 256 Kanal Modus)
    1 Varytec LED Laser 4
    da das ganze in Zukunft noch erweitert werden soll, sollte das Pult wenn möglich eine solide Grundlage sein. Ich hab leider keine allzugroße Ahnung was das Pult können und haben sollte...
    Preislich hab ich jetzt mal an 300€ fürs Pult angedacht.
    Bekommt man hierfür schon was vernünftiges? Was könntet ihr empfehlen?
    Danke schonmal für eure Empfehlungen :wink:
  • PMN-Concepts
    • 19. Januar 2012 um 20:43
    Du suchst also was Vernünftiges... In dem Preisrahmen sicher nicht möglich.
    Variante 1: Die Spots über ein einfaches 100€ LED-Pult steuern, Bedienkomfort ist nicht sonderlich berauschend, aber für Lauflich reicht es allemal. Den Revo dann weiterhin Sound to Light laufen lassen.
    Variante 2: Eine Software+Interface nutzen, Software gibt es auch schon sehr brauchbare Freeware, dann kannste auch deine Party-LED-Effekte ansteuern.
    Ansonsten hier mal weiter lesen, die Frage nach dem besten Pult für kleines Geld wurde schon unzählige male gestellt.
  • merbe
    • 19. Januar 2012 um 21:20
    hmm da das übern PC für Laien etwas kompliziert aussieht bin ich grad am überlegen ob ich ein kleines Pult nur für die PARs nehme für kleine Auftritte und für Konservenpartys dann zum PC greife... Funktionieren da die normalen USB-DMX Adapter die man bei Ebay bekommt? Software werdet ihr mir denke ich auch Freestyler empfehlen oder?
    Und ich dachte mit einem Stairville Showmaster 24 o.ä könnte ich da alles dran betreiben...
  • MRspeaker
    • 19. Januar 2012 um 21:51
    Spar noch ein bischen und hol dir einen Lightcommander von MA, das ist immer noch eins der am einfachsten zu bedienenden Pulte. Zudem ist das Gerät recht flexibel und hat eine Menge kleiner Funktionen die man als LJ gerne sieht.
    Wenn du dir ein Interface holst, bist du auch nicht viel weiter.
    Dann läuft alles mehr oder weniger schlecht über den PC ohne dort groß eingreifen zu können.
    Intuitives Arbeiten wird erst mit Midicontrollern, Touchscreen und viel Programmierarbeit möglich. Wenn du dann Zeit und Geld betrachtest, lohnt sich für so ein paar Lampen eher ein kleines Pult.
    http://www.audio2.eu
  • Bjoern Luethje
    • 19. Januar 2012 um 22:34
    Soll der revo 4 im 256 kanal modus laufen?
    Falls nein, kannste dir mal den magic 260 von elation anschauen.
  • merbe
    • 20. Januar 2012 um 08:45
    puhh der Lightcommander liegt halt gleich mal beim mehr als 3-fachen meines jetztigen Budgets^^
    Naja mir gehts vor allem drum dass ich mein aktuelles Material mal ein bisschen mehr nutzen kann, weil vor allem der Revo macht im Moment noch nicht so sonderlich viel Spaß da er im Sound to light nicht viel macht von dem was er eigentlich könnte... Aber ob ich dafür 256 oder 4 Kanäle brauch kann ich nicht sagen^^
    Schöne Grüße
    Benni
  • MRspeaker
    • 20. Januar 2012 um 12:54
    Gebraucht ca. 600.
    Die sind unverwüstlich. Und Fader bzw. Batterie lassen sich tauschen.
  • Christian Kronauer
    • 23. Januar 2012 um 14:21
    ein GLP FX und ein Behringer LC2412 für konvektionell
    was soll er mit einem MA Pult bei diesem Equipment?
  • Bjoern Luethje
    • 23. Januar 2012 um 14:28
    Konventionelle Scheinwerfer hat er ja nicht.
    Habe dir ja oben schon den Magic 260 empfohlen.
    Finde den GLP ein bischen besser für Movingheads/Scanner, da dieser ne Overwrite funktion besitzt.
    Nutze meinen Magic ausschließlich für 12x LED Bar`s mit jeweils 15 Kanälen.
    Der Große Vorteil sind die 24 Tasten die du mit Chasern/ Szenen belegen kannst.
    Für mich reicht das völlig aus.
    • 23. Januar 2012 um 15:24
    ja oder den Magic
    aber doch kein MA Pult
    in welche Relation steht das denn?
  • Bjoern Luethje
    • 23. Januar 2012 um 15:46
    ja oder den Magic
    Vorallem wird es umständig zu Programmieren bei (später) 8 Scheinwerfern mit je min. 4 Kanälen (Effektgedusel nicht mit eingerechnet).
  • mike j.
    • 24. Januar 2012 um 14:04
    Unter Scancommander oder Licon braucht man im Grunde garnicht gehen, hatte noch kein günstigeres Pult in den Händen, das auch was taugt und man sich nicht dauernd ärgert, es gekauft zu haben.
    Da diese Pulte bei weitem nicht im Budget liegen bleibt hier nur noch die Software über. Vielleicht hat hier auch wer eine Idee, wie man eine Plattform schaffen kann, auf der die ganze Softwaregeschichte beschreiben kann, dass sich anfänger hier die Infos holen können. Ich würde dann zum Thema Freestyler recht viel schreiben, da ich das Programm mehr oder weniger in-und-auswendig kenne.
    Zum Threadstarter aber: Wenn du vor hast mehr Lichtsachen aufzustocken (sofern Geld da ist) dann würde ich mit der Überlegung spielen ein teureres Pult anzuschaffen. Wenn nicht dann hol dir das DMX4ALL Interface um 75 Euro und Freestyler.
    Die Software lässts ich ohne Midi auch gut steuern, was hier so manche in ihren Youtube Videos zeigen mach ich euch mit der Maus alleine :grin: .
