  4. Verstärker
Kompressor und Limiter für DJ
  • LJ Bush
  • 23. Januar 2012 um 23:28
  • fox
    • 4. Juni 2012 um 22:42
    jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken. macht ein limiter nicht auch nur das was ein kompressor tut, nur mit ratio ∞:1 ? wie entsteht dann die "bestrafungsfunktion" ?
  • partymucke
    • 4. Juni 2012 um 22:47
    kann mir bitte einer erklären, wo sich diese Einstellung findet?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • partymucke
    • 6. Juni 2012 um 22:19
    nochmal hochhol, da ich die Funktion nach wie vor nicht finden kann.
    Matthias
  • ddt
    • 7. Juni 2012 um 11:30
    hi,
    könnte man sowas nicht auch mit dem ultradrive basteln?
    vielleicht einen dynamischen eq auf die eingänge, die dann
    bei zu hoher lautstärke einen bp-filter mit extrem niedrigen q,
    max db absenkung & 4000 ms releasezeit anwerfen?
    andreas
  • partymucke
    • 7. Juni 2012 um 11:53
    Die Idee mit dem Ultradrive ist sicherlich richtig, allerdings arbeitet der Dynamische EQ schon deutlich über (bzw. unter) dem eingestellten Schwellwert. Der setzt weich und eher unpräzise ein. Das haut nicht hin.
    Sehe aber auch nicht, wie das mit dem Ultracurve geht, offenbar haben PMN Concepts und LichtfürLau hier etwas gefunden, was sich mir bisher verrborgen hat. Die Anleitung spuckt auch nichts dazu aus.
    Matthias
  • tufkadib
    • 7. Juni 2012 um 12:35
    Wie wäre denn ein anderer Ansatz: Anstelle die Musik mit einem Gerät zu bearbeiten und zusammenzudrücken, könnte man doch selbiges auch mit dem DJ tun. Möglicherweise wäre das effektiver... :grin:
    DirkB
  • ddt
    • 7. Juni 2012 um 19:22
    @drik: db-geregelten PAF-adapter oder was? ;)
    andreas
  • Christian Rinow
    • 28. Juni 2012 um 15:31
    Ein gleissender PaarBauscheinwerfer auf den Dj wenn der Pegel zu hoch wird, kann Wunder bewirken und stört nicht das Publikum. Kann auch ohne grosses technisches Wissen per Optokoppler an die Clip-Led oder so gebastelt werden.
    Glaubt mir, das hilft.
  • lichtfürlau
    • 29. Juni 2012 um 13:06
    Christian Rinow
    Naja... :?
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Christian Rinow
    • 29. Juni 2012 um 13:17
    warum naja? Ist ein altbekanntes Mittel diverser Diskotheken in den 70 und 80zigern. Nur das der Limiter da der Inhaber war. Wurds ihm zu Bunt, ging in der Kanzel das Licht an. Funktioniert auch auf Technomugge. Da steht niemand auf Rampenlicht.
