Hochzeitsbeschallung PA ausreichend?
  • die_locke
  • 26. Januar 2012 um 14:35
  • die_locke
    Hallo, ich soll bei Bekannten die Anlage für die Hochzeit stellen. Gefeiert wird in einem Saal der 17 x 7 m groß ist. Jetzt ist meine Frage, ob mein Equipment dafür zu gebrauchen ist:
    T.amp 1100 (mit 2x400W) an 2x 4 Acoustics Pro12N (2x300W)
    Omnitronic 2700 (2x900W) an 2x Solton SB 15 (2x400W)
    Es soll hauptsächlich (für den Tanz und die eigentliche Party) nur ein Teil des Raumes beschallt werden. Beim Essen wird wohl Hintergrundmusik laufen, erst später kommt dann der Party Pegel. Da ich noch keinen vergleichbaren Auftrag hatte und das selbst überhaupt nicht einschätzen kann, wollte ich euch nach eurer Meinung fragen.
    Für eure Einschätzungen bin ich sehr dankbar.
  • Jochen Schmeing
    • 26. Januar 2012 um 14:38
    das reicht dicke für den Zweck. Üblicherweise sind auf solchen Festen alle Altersgruppen vertreten und die Gesamtlautstärke ist eher moderat.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Bastidrager
    • 26. Januar 2012 um 14:41
    ja, der Pegel wird locker ausreichen.
    wie das System klanglich perfomen wird, ... naja, das ist ein anderes Thema
    HochzeitsDJ-Kiel.de
    PartyDJ-Kiel.de
    Ehem. Bassfaceb
  • die_locke
    • 26. Januar 2012 um 15:07
    Das ist mir bewusst, dass das nicht das gelbe vom Ei ist, aber für die sonstigen Verwendungszwecke (Vereinsfeste) reicht es dicke aus. Was ist denn momentan das "schwächste" Glied im Klangbild? Wohl die 4 Acoustics oder?
  • Mechwerkandi
    • 26. Januar 2012 um 15:42
    Die Gäste...
    • 26. Januar 2012 um 16:07
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Die Gäste...
    Brüller! :lol:
    Die Anlage reicht vollkommen.
  • tomfly
    • 26. Januar 2012 um 16:52
    Hi
    Im Sommer darf meine kleine Anlage auch auf einer Hochzeit laufen.
    Also werden da auch nur 2x RCF 310A auf Stativen + Mixer und eventuell kleinen EQ + Laptop / CDplayer in Betrieb sein.
    Selbst der Bass wird da reichen. Da habe ich absolut keine Sorgen. (Brauche kein Discopegel aber getanzt wird da schon.)
    Wenn der Bass nicht reicht kann man immer noch an der Klangregelung am Mixer bzw am EQ etwas nachhelfen.
    (Habe ich alles schon auf einer anderen VA des öfteren getestet.)
    Auch ich hatte mal Endstufen und getrennte Subwoofer....aber heute gehts auch ohne.
    Dafür habe ich wenig zu schleppen und es ist schnell ab- und aufgebaut ; ohne das mir dabei jemand helfen muss.
    ...Weniger ist oft mehr :D
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • waland
    • 26. Januar 2012 um 17:39
    Ja, das wird locker reichen. Diese "alles in einem Raum" Veranstaltungen sind immer ein wenig schwierig. Den einen ist es zu laut (die Sitzenden) und den anderen zu leise (den Tanzenden).
    Habe am Samstag einen 50sten und werde den mit 2x RCF 425A und 1xPRO8003A bestreiten. Ich denke mal wir werden nie die 50% überschreiten obwohl es ein leicht separierter Raum in einem exclusiv gemieteten Restaurant ist.
    Ich werde berichten ;)
    PS: Wenn alles in einem Raum ist, wie macht ihr es dann von der Aufstellung her? Boxen an den seitlichen Tanzflächerand, so dass diese quer zum sitzenden Publikum abstrahlen?
    Andi
  • die_locke
    • 26. Januar 2012 um 18:28
    Also es ist wohl so geplant, dass die Musik an einem Kopfende des Raumes steht und frontal in den Raum abstrahlt. Wie wäre es denn am geschicktesten? Anfangs sollten halt möglichst alle was von den Reden und Spielen mitbekommen, bevor die "Party" steigt.
    Was ich noch habe sind drei Plastikboxen mit schlagmichtot 80 Watt oder so ??? Die könnte ich noch im Raum hintereinander an einer Wandseite verteilen, um so die Sprachübertragung zu gewährleisten? Das müsste dann meine Hertz MTA 500 übernehmen.
  • J3004
    • 26. Januar 2012 um 18:51
    Mach dir keinen Stress.
    Stell die Boxen auf Stative und die Bässe unters DJ Pult.
    Bei ner Hochzeit soll der Quatsch ja schliesslich nicht die Hauptattraktion sein ;)
  • jan zipper
    • 26. Januar 2012 um 19:17
    Mit Aufstellung in einer Ecke könntest Du Dir die großen Fragezeichen sparen, wenn der Bass auf einmal da ist wo er nicht hin soll.
  • waldschrad99
    • 26. Januar 2012 um 19:19
    Die Gäste...
    Und die Musik ... (also die Signalquelle = Laptop mit OnBoard-"Soundkarte" und insbesondere den grauslichen datenreduzierten Titeln aus dem Netz).
    Ich hab manchmal Kunden und auch einige DJs, die sind völlig perplex über den Klangunterschied zwischen guten Studioaufnahmen (Original-CD) - im Vergleich mit ihrem Rotz aus'm WürgPhon über Kabel ins Pult.
  • die_locke
    • 26. Januar 2012 um 19:24
    Versteh ich nicht :shock:
  • Martin_Schulz87
    • 26. Januar 2012 um 20:52
    Bei deinen 4Acoustic Tops musst du massiv am EQ drehen! Das Horn fängt ja schon bei geringen Lautstärken an zu kreischen :roll:
    Ansonsten reichts wie schon gesagt mitm Pegel 8)
  • die_locke
    • 26. Januar 2012 um 21:16
    Was wäre denn eine Alternative für die 4Acoustics in diesem Segment? EV Sx 300?
  • markus weng
    • 26. Januar 2012 um 22:09
    Die Anlage reicht.
    Wir machen solche Jobs mit 6" Tops und zwei 15" Bässe oder auch nur mal einen Bass.
    Mach dich nicht verrückt. :wink:
    Gruß.
  • jan zipper
    • 26. Januar 2012 um 22:11
    In ungünstiger Positionierung kann es passieren, dass destruktive Interferenzen den Bass auf der Tanzfläche eliminieren und im Gegenzug an ganz anderen Stellen addieren.
    Wenn Du die Bässe in die Ecke stellst, hast Du am wenigstens Interferenzen und kriegst dazu noch ne Pegelanhebung.
    WinWin Situation.
  • Mix4Munich
    • 26. Januar 2012 um 22:31
    Verkauf das ganze Geraffel und schaff Dir ein Pärchen RCF ART 412A an - Paarpreis 1400 EUR, und das spielt Dein jetziges Equipment aus dem Saal raus. Ausserdem musst Du nur noch ein Drittel oder Viertel des Gewichtes tragen ...
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Martin_Schulz87
    • 27. Januar 2012 um 11:05
    Das sind die Geschmäcker wieder unterschiedlich, aber EV Sx300, RCF ART 312P oder FBT ProMaxX 12 wären gute Alternativen, die zwar im Schnitt das 3fache kosten, der Klang und die Perfomance aber um Welten besser sind.
    Die schon vorgeschlagenen RCF ART 412A liegen dann natürlich noch eine Klasse höher :wink:
  • die_locke
    • 27. Januar 2012 um 11:18
    Gut, ich hab die EV SX 300 jetzt schon länger im Auge. Mal sehen, ob ich da dieses Jahr irgendwo welche gebraucht herkriege ...
    Aktuell würde ich gerne die T.amp 1100 austauschen, im Hinblick auf Gewicht und Leistung für das spätere Tops-Update. Da steh ich aktuell vor der Frage QSC GX5 (250€) oder TSA 2200 (200€). Ich habe viel über die TSA 2200 gelesen, die soll ja vor allem im Bassbereich im Low-Budget vernünftig sein. Ich habe aber auch gelesen, dass die QSC GX5 jeder T.amp vorzuziehen wäre? Was würde sich denn mit den zukünftigen EV SX 300 am besten vertragen?
