  4. Lichttechnik & Effekte
Freestyler Programmierung
  • Matthias Gruen
  • 14. Februar 2012 um 11:53
  • Matthias Gruen
    Da ich beim erstellen von Freestyler Szenen noch auf weitere Probleme gestoßen bin, eröffne ich mal ein neues Thema.
    1. Problem (noch aus meinem anderen Thread) Strobeffekt bei jedem Bassschlag:
    - Ist es möglich ein Programm so zu gestellten, dass bei jedem Bassschlag der Shutter öffnet und direkt wieder schließt? Also nicht erst beim folgenden Basschlag, sondern nur kurz öffnet und schließt...wie es z.B. manuell mit den Flashbuttons möglich ist.
    2. Problem: Fanning
    - Ich möchte meine MH´s so ansteuern, dass der Bewegungsablauf von Head zu Head um einen bestimmten Wert verzögt läuft. Sozusagen ein Delay einbauen. Das Fanning funktioniert nur, wenn die Heads schon positioniert sind aber leider nicht, wenn ich eine der Figuren ablaufen lasse.
    3. Problem: Timecode
    - Da es bei Freestyler keine Timeline gibt, muss man wohl oder übel auf den Timecode zurückgreifen, um eine Musiksynchrone Lichtshow zu erstellen. Kann man dabei evtl. auch zehntel Sekunden anzeigen lassen? Eine Sec kann bei Lichtshows schon recht lange sein.
    Vielen Dank schon mal für euere Antworten
    • 14. Februar 2012 um 20:00
    Zum Thema Fanning:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=70796
  • Matthias Gruen
    • 14. Februar 2012 um 20:22
    Danke... Problem 2 hat sich somit erledigt.
    • 14. Februar 2012 um 20:48
    Schon ausprobiert? In meinem verlinkten Thread ist das Ergebnis scheinbar noch nicht klar.
  • mike j.
    • 14. Februar 2012 um 20:51
    Nö, funktioniert wie im Thread beschrieben.
  • Matthias Gruen
    • 14. Februar 2012 um 20:58
    ja, funktioniert super... zumindest im Sunlight Easy View.
    • 14. Februar 2012 um 21:18
    Hatte das auf Grunde des letzten Beitrags von Blade geschrieben.
    Wenns läuft ist doch prima. :D
  • blade11
    • 15. Februar 2012 um 09:28
    Ich hab das noch ergänzt:
    "Über das drehen des Musters geht das...hab ich jetzt auch so realisiert. Bei 4 Heads sind das dann jeweils 90°.
    Ist halt etwas aufwendiger, als würde man das mit einer Taste hinbekommen, während alle 4 laufen.
    Mit dem Fanning das hab ich noch nicht gerafft und somit auch nie zum Laufen bekommen."
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Matthias Gruen
    • 15. Februar 2012 um 09:44
    hi,
    naja, es gibt umständlichere Sachen im Freestyler :D
    Fanning funktioniert nur, wenn die Heads positioniert sind und sich gerade nicht bewegen. Alles 4 Heads auswählen, Fanningeinstellung vornehmen und "Set Fan" drücken... dann gehts. Aber bei bewgungslosen Heads recht unspektakulär.
    hat jemand evtl. noch ne Lösung zu meinen anderen Problemen mit Freestyler?
