  4. Verstärker
DBX Driverack PA
  • Nordemil
  • 15. Februar 2012 um 21:17
  • Nordemil
    Wie kann man den auf Mono Bass umstellen?
    Anleitung ist vorhanden. Aber ich schaffe es nicht, wenn ich z.B. Programm 1 (User 1) ausgewählt habe und dann auf wizard drücke um die Einstellungen zu verändern, dann kommt immer ein neues Setup.
    Ich möchte doch nur etwas Editieren- HILFE!!!
    Hat jemand einen Schnellkurs zur Hand wie ich das ändere!
    Oder einfach die Hausfrauenlösung und das Basssignal von Ausgang 3 auf beide Eingänge vom AMP legen.
    Nur dann habe ich doch kein sauberes MONO-Summensignal, oder?
    Problem ist, das ich 4 Bässe habe die Aufbaubedingt nebeneinander liegen. Und da machen die Standard Stereo Einstellungen ja eigentlich keinen Sinn.
    Endstufe ist eine CROWN VZ3600.
    Danke
    Arne
  • andreas herrmann
    • 15. Februar 2012 um 21:56
    Hi Nordemil,
    Bedienungsanleitung DBX Driverack PA Seite 33:
    2x3 Crossover
    Die VZ 3600 auf parallel und pro Seite 2 Bässe dran dann sollte das passen...
    Andl
  • Nordemil
    • 16. Februar 2012 um 09:22
    Tja,
    wenn ich das so umstelle hätte doch nur noch 2 Stereo und eine Mono Ausgang!
    Da das umstellen der VZ3600 auf mono/parallel nicht geht kommt das wohl eher nicht in Frage.
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/125113.pdf
    Seite 10! Macht nur Parallel-Mono quasi bridged Mode! Da soll dann zwischen beide + Ausgänge noch eine Brücke!
    Ich möchte doch nur die beiden Ausgänge so wie jetzt konfiguriet sind von Stereo auf ein Mono-Summensignal umstellen.
    Wie kann ich denn eine page kopieren? Nicht das ich mir die aktuellen Einstellungen auch noch schieße.
  • mike j.
    • 16. Februar 2012 um 14:30
    Vom Grundbildschirm aus auf "Wizard" Drücken, dann "System Setup" (Punkt1) auswählen. Dann wählst bei den Tops "BiAmp Custom" (Rad ganz nach rechts) und beim Bass "Mono Custom" (Rad ganz nach rechts und einen haken nach links). Bei dem Amps überall "Custom" (Rad nach ganz rechts) und dann 2x auf "Next Page". Fertig. Output fürn Bass ist OUT5, OUT6 bleibt Stumm dabei.
  • andreas herrmann
    • 17. Februar 2012 um 13:04
    Stimmt da war noch was mit dem Parallel-Betrieb der VZ. Da werden die Amp-Blöcke ja parallelgeschaltet und treiben dann bis 1 Ohm ! :grin:
    Wenn du 2 Bässe pro Seite treiben willst dann musst dir ein XLR Y-Adapter zulegen bzw. bauen...
    Also Driverack Out auf jeden Eingang der 3600VZ. Das Driverack sollte die beiden Amp Kanäle locker treiben können.
    Andl
