Hallo, welcher der beiden Treiber ist besser als Subwoofer geeignet?
Was gibts bei den beiden zu beachten?
Welche sind (robuster/haltbarer)?
Wie schauts aus mit Ersatzteilen aus (Reconekits)?
Hintergrund: habe 2 Stück der Kappas hier liegen (vorgesehen für Selbstbau) jedoch im nachhinein gerechnet ist wohl Fertigkauf am ende Billiger (habe die Holzkosten unterschätzt). Sollten die Kappas besser sein, werde ich evtl. doch selber bauen.
Daten der beiden Subs:
Kappa Pro 15 LF-2:
Nominal Basket Diameter 15", 381mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating**
Watts 600W
Music Program 1200W
Resonance 35Hz
Usable Frequency Range*** 38Hz-1.8kHz
Sensitivity 97.8
Magnet Weight 120 oz
Gap Height 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter 3", 76.2mm
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 102 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112
Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7mm
Surface Area of Cone (Sd) 856.3cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
Beyma 15G450N
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 6.5 ohms.
Power capacity* 750 w AES
Program power 1500 w
Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2
Frequency range 30 - 1500 Hz
Recom. enclosure vol. 50 / 250 l 1.8 / 8.8 ft.3
Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
Magnetic assembly weight 9.9 kg. 21.8 lb.
BL factor 24.3 N / A
Moving mass 0.142 kg.
Voice coil length 21 mm.
Air gap height 9 mm.
X damage (peak to peak) 35 mm.
