  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Lichtpult - 24 Kanäle DMX und Analog im Mischbetrieb
  • Nordemil
  • 8. März 2012 um 09:43
  • Nordemil
    ich suche eine Lichtmixer für PAR Licht.
    Gesteuert werden sollen 24 einzelne Kanäle.
    2 x 6er BAR PAR64
    3 x 4er BAR PAR64
    Als Dimmer stehen 1 x 6Kanal Anlog 0-10V (Pulasr Harting out) und 1 x 6Kanal DMX (Botex Harting out) zur Verfügung.
    Die 3 x 4er BARS werden jeweils mit einem 4er DMX Dimmer direkt an der T-Bar versorgt.
    Geht das mit einem LC2412?
    Oder gibt es hier noch alternativen bis ca. 300€
    Zusätzliches Steuern eines Strobes oder Nebel wäre natürlich super.
    Hat jemand einen Vorschlag bzw. einen ähnlichen Aufbau?
    Danke
    Arne
  • mgbiba
    • 8. März 2012 um 12:21
    Für die Dimmer reicht das Pult, allerdings wird's dann nichts mehr mit Strobo und Nebel. Für den Pulsar Dimmer benötigst du allerdings noch einen Demultiplexer, der dein DMX-Signal in analoge 0-10V Signale umwandelt.
    Alternativen wären noch die diversen 24-Kanal Pulte von verschiedenen Marken die aber alle vom gleichen Band fallen, z.B. GLP Light Operator. Wenn Interesse besteht könnte man auch an eine Software-Lösung denken. Sofern ein Computer vorhanden ist bleibt man auch unter 300€.
    schöne Grüße
    Marius
  • Nordemil
    • 8. März 2012 um 14:51
    OK,
    heißt also der Behringer LC2412 macht entweder 24 x DMX oder 24 x Analog! Aber Mischbetrieb ist möglich!
    Sehe ich das richtig?
    Arne
    • 8. März 2012 um 15:43
    Zitat von "Nordemil"
    OK,
    Arne
    Hast du es schonmal mit der Bedienungsanleitung versucht?
  • Nordemil
    • 8. März 2012 um 21:00
    Das mit der Anleitung war mal ein guter Tipp!
    Laut Anleitung kann ich Analog eh nur die ersten 12 Kanäle + die beiden Spezial Kanäle steuern.
    Den Rest, also 13-14 eh nur über DMX.
    Also sollte es ja gehen!
    Es sind doch nicht nur 24 Kanäle sondern 26!!!
    Also kann ich 24 x PAR64 steuern + Nebel + 2 x Blinder über die beiden Spezial 1+2!
    Das sollte reichen!
  • HaPe
    • 9. März 2012 um 13:49
    Beachte, das Pult hat insgesamt inklusive der Specialtasten 26 Kanäle. Also entweder Nebel oder Blinder musst du anders lösen.
    Aber was spricht grade bei den Dimmerbars dagegen, sie so zu patchen, das du Kanäle sparst?
  • Christian Kronauer
    • 18. März 2012 um 22:18
    im LC2412 können soweit ich weis Analog direkt nur die ersten 12 angesteuert werden.
    die restlichen 12 gehen nur per DMX
    aber wieso das ganze mit Analog
    Demultiplexer dran und gut is
