Belastbarkeit Martin MACH CW215
  • FireFly3390
  • 9. März 2012 um 21:56
  • FireFly3390
    Hallo alle miteinander!
    Als Neuling wollte ich mich mit diesem Thema auch kurz vorstellen.
    Mein Name ist Philipp, ich komme aus einem Dorf nahe Trier und bin Student der Elektrotechnik.
    Den ersten Kontakt mit Veranstaltungstechnik hatte ich in der Schule mit ca. 13Jahren, wo man halt die üblichen Theaterstücke, Reden und Bigband-Auftritte mehr oder minder gut betreute. Wenig später bin ich über eine regionale Firma auch schon mit dem ersten ordentlichem Material (Ich zähle jetzt MACH einfach mal dazu) in Berührung gekommen. Seither bin ich vom PA-Virus befallen mit den üblichen Nebenwirkungen ;) So befinden sich auch seit kurzem auch oben genannte Lautsprecher in meinem Besitz.
    Um Verwirrung bez. des Namens vorzubeugen: Es geht um MACH Audio, dem Versuch der allseits bekannten Lichtlermarke Martin, im Audio Sektor Fuß zu fassen! Leider findet sich hier und im Schwesterform sehr wenige Infos zu dem Holz aus Dänemark.
    Womit wir auch "schon" beim Thema sind:
    Zwei CW215 (Daten) sollen mit einer (12Jahre alten) Ecler PAM 2600 (Daten) angetrieben werden. Logischerweise einen pro Kanal...
    Ein Blick ins Datenblatt des Basses ergibt 1000W AES bei 4Ohm mit dem Zusatz einer empfohlenen Verstärkerleitung von 1400W an 4Ohm.
    Bestückt sind die Bässe mit einem OEM Chassis von Beyma des Typs 15g400 (Daten). Dieser wird von Beyma allerdings mit einer Belastbarkeit von 400W angegeben.
    Da sowieso ein DCX im Rack die Frequenzweiche spielt, stellt sich mir nun die Frage, wie das ganze sinvoll zu limitieren wäre, da mir 1350W pro Bass bzw fast 700W pro Chassis doch etwas optimistisch erscheinen. Hinzu kommt, dass in dem Amp kein Limiter drin ist, und er somit nicht ins Clip fahren sollte. Know-How in Sachen Limiter-Berechnung etc behaupte ich jetzt mal, ist gegeben.
    Gruß, P
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
  • pm-acustics
    • 10. März 2012 um 11:05
    Guten morgen,
    da wir lange Jahre Beyma 15G400 einsetzen/ eingesetzt haben, sag ich mal: Der Amp passt perfekt, einfach so limitieren das die Kiste nicht clipped und gut. Die Beyma Chassies halten schon so einiges aus.
    Es sollten natürlich ein passender Hochpass im Controller gesetzt sein, so um 35-40Hz.
    LG Sven
  • FireFly3390
    • 10. März 2012 um 16:15
    Das hört ja schon gut an. Danke für die Rückmeldung!
    Wegen dem HP hatte ich allerdings noch was im Hinterkopf, dass man knapp unter der Tuningfrequenz steil trennen sollte. Deswegen steht der jetzt bei 44Hz 24db/oct. Viel mehr Tiefgang erwarte ich von so einer 15" Pappe auch eigentlich nicht...
    Das testweise Verschiebenden des HP in Richtung 35Hz ergab auch keinen nennenswerten Zuwachs an Tiefbass. Wobei hier natürlich auch schon Defizite des Zuspielers etc zum tragen kommen könnten.
    Sei's drum, ich bin mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden!
    Lg P
    Bus fahren! :D
  • Martin_Schulz87
    • 10. März 2012 um 17:08
    Der Beyma 15G400 ist ja auch mit 800W Programm angegeben (Program power is defined as the transducer’s ability to handle normal
    music program material).
    Also sollten 700W pro Chassis schon in Ordnung gehen :)
  • ralle14
    • 10. März 2012 um 17:15
    War das nicht irgendwann vom Gehäuse abhängig? Na wenn das so ist, betreibe ich jetzt meine BR118Ex mit 10000W, steht ja im Datenblatt!
  • Kracky
    • 11. März 2012 um 05:05
    Ne, das passt, haben wir nun einige Jahre genau so, mit genau diesen Chassis bzw. dem Nachfolger G450 im 2x15" Bass Disco Betrieb gefahren, alles supi wenn auch nicht Mörder Tiefgang bis eben die Schaumpartys kamen. Zwei G450 hab ich noch zum recone hier liegen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • FireFly3390
    • 18. März 2012 um 22:58
    Habe mir das mit dem Hochpass nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    Vllt wäre es doch sinnvoller, diesen etwas runter zu setzen (40 oder sogar 35Hz).
    Damit würde die Pappe vermutlich etwas mehr Hub machen, was der Kühlung zu Gute käme.
    Anderenfalls geht dort im Keller meist viel Leistungs flöten, von der man nix hört...
    Bus fahren! :D
