  4. Lichttechnik & Effekte
Unterschied "Botex SP-1500" und "ADJ SP-1500 / Titan Strobe"
  • spl
  • 4. April 2012 um 13:03
  • spl
    Hallo hallo,
    beim Suchen nach einem für meine Ansprüche passenden Stroboskop bin ich beim
    Botex SP-1500 DMX hängen geblieben.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass das
    ADJ SP-1500 / Titan Strobe nicht nur vom Namen ähnlich ist,
    sondern auch das Gehäuse, Maße etc. nahezu identisch sind.
    (Achtung: nicht diese MKII-Version vom ADJ)
    Auch das verwendete Leuchtmittel dürfte gleich sein (?)
    Nachtrag: Gerade fällt mir auf, dass es das Stroboskop von ADJ auch mit Showtec-Aufkleber gibt...
    In einem Shop wird das ADJ-Teil angeboten - mir Bild von Showtec :grin:
    Der Preisunterschied sind dann aber doch im geringsten Fall um 20 EUR.
    Meine Frage: Sind auch die "inneren Werte" ähnlich/identisch?
    Wo liegen unterschiede? Wer hat evtl. beide mal gesehen/getestet und kann bereichten?
    Es geht mir primär um Eigenschaften/Bauteile des Geräts, die den Preisunterschied erklären können.
    Viele Grüße und besten Dank im Voraus
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Sashx1
    • 8. April 2012 um 18:49
    Moin.
    Die genannten Strobes sind alle baugleich. Egal ob da Showtec, Work, ADJ, oder sonst was drauf steht. Habe selbst zwei dieser Gattung im Einsatz, auf dem einen steht Work auf dem anderen Showtec und auf der Platine steht Botex, da fallen die nämlich vom Band ;) Ein Kollege wiederum hat die ADJ Version. Die einzigen Unterschiede die man finden konnte waren die Knebelschrauben vom Bügel die unterscheiden sich leicht.
    Preisunterschiede resultieren bei solchen Artikeln meist nur aus der Menge die der Händler bestellt hat. Ab zwei €-Paletten gibts halt 10% mehr Rabatt ^^
    Solltest du dich für ein solches entscheiden empfehle ich denen die Blinder Mod IC's zu verpassen. Damit machen die Dinger gleich nochmehr Spaß.
    Sascha
  • Tom Wantler
    • 8. April 2012 um 20:49
    Woher beziehst du diese Teile denn? Bin schon sehr lange auf der Suche :cry:
  • Andreas H.
    • 9. April 2012 um 11:45
    Prolighting bietet welche an, da weis ich aber nicht was da genau an der Firmware Gefrickelt wurde. ANsonsten hier http://hoelscher-hi.de/hendrik/wahl.htm Dem Henne ne mail schreiben, der macht dir sicherlich einen ;)
    Lg
  • spl
    • 22. April 2012 um 16:38
    Besten Dank für die Antworten - meine eigentliche Frage hat sich damit erledigt :D
    Einen hab ich noch:
    Wie sieht das mit der Kompatibilität der Steuergeräte aus?
    Da hat jeder Hersteller sein eigenes (Botex CND-1, Showtec Flashmaster1...).
    Kann man da verschiedene Hersteller miteinander mischen?
    Ich schiebe mal meine Vorahnung voraus:
    Da die Teile auch vom selben Band fallen und das Innenleben identisch ist,
    ist das mischen kein Problem (???)
    Viele Grüße
  • Xone*
    • 23. April 2012 um 08:08
    Mit Chipmod
    Kanal Wert Funktion
    1 000 - 255 Speed / Trigger
    2 000 - 255 Intensität
    3 000 - 049 Normal
    050 - 099 Blinder
    100 - 149 Random
    150 - 199 Single Flash
    200 - 255 SYNC
    Ich verkaufe
  • spl
    • 23. April 2012 um 08:41
    Zitat von "Xone*"
    Mit Chipmod
    Ist das die Antwort auf meine letzte Frage?
  • Xone*
    • 23. April 2012 um 19:34
    Ich denke schon ...
    Du musst du mal auf die Kanäle gucken und wieviel die Geräte haben und die die beizeichnung dann der Kanäle überstimmt,
    sonst hast du dann z.B. bei "dimmer" die Frequenzund umgedreht.
    Die Geräte die du aufgezählt hast , haben nur einen Kanal... somit unbrauchbar ...
    dader der neue Chip dem Gerät schon 3 Kanäle gibt.
    Is ganz "easy going"
    Ich verkaufe
  • spl
    • 23. April 2012 um 22:29
    Das Teil von Botex wird mit dem CND-1 im Set verkauft, von daher sollte -eigentlich- das passen.
    Wenn die Geräte sonst bis auf das Label baugleich sind/sein sollen, sollte es ebenso -eigentlich- auch passen.
    Es steht allerdings im Bedienungshandbuch, dass das CND-1 NUR für das Botex passt - was aber erheblich teurer als die anderen Geräte ist, die (wie weiter oben geschrieben) ja baugleich sein sollen.
    Das macht mich stutzig!
    Lange Rede:
    Hat bereits jmd. Erfahrungen mit dem Durchmischen gemacht / hat die Geräte da und stöpselt sie kurz für mich zusammen?
    Viele GRüße
  • Xone*
    • 24. April 2012 um 09:03
    Dann bestell den günstigeren Controller bei dem Musikhaus was mit "T" anfängt und probier es aus,
    wenns nicht funktioniert schick ihn zurück, 30 Tage Money back garantie ...
    Ich bin raus !
    Ich verkaufe
  • spl
    • 24. April 2012 um 09:33
    Besten dank, so geht es natürlich auch.
    Bevor dieser Aufwand, hätte es sein können...
    • 24. April 2012 um 09:38
    Bezogen auf die Fernbedienungen oder auf die Strobes?
  • Xone*
    • 24. April 2012 um 09:57
    Ja
    Showtec Flashmaster1 und Botex CND-1 haben jeweils nur einen Kanal
    Ich verkaufe
