Gobos wechseln bei Stairville MH X-50
  • Maikel Mueller
  • 5. April 2012 um 10:59
  • Maikel Mueller
    weiß Jemand wie man bei MH X50 die Gobos wechselt?
    Habe den MH schonmal aufgeschraubt aber keine Möglichkeit gefunden die Gobos zu entfernen.
    Laut Thomann Mitarbeiter soll das möglich sein. Thomann selber führt jedoch keine alternativ Gobos.
    Kann mir Jemand sagen, wo ich die beziehen kann?
    Die eingebauten sind ja bekannterlicherweise nicht so der Kracher....
    Mir fehlen: Balken, Dreieck & gepunkteter Kreis
    Viele Dank im Voraus
  • Maikel Mueller
    • 7. April 2012 um 16:33
    Hat denn Niemand eine Idee?
    • 7. April 2012 um 17:40
    Erstmal wäre es ja ratsam mal genau nachzusehen ob die Gobos wirklich wechselbar sind.
    Dann solltest du die mal ausmessen, welche Größe da rein passt.
    Gängige Größe ist 27mm Aussendurchmesser und 23mm Motiv.
    Da findet man vieles bei den Händlern und in der Bucht.
  • skyworker
    • 7. April 2012 um 17:48
    Schon mal einen Blick ins Manual riskiert?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 7. April 2012 um 17:58
    Rtfm habe ich schon gemacht, steht leider nichts zur Größe. :wink:
    In der Gerätebeschreibung steht "Goborad mit 7 rotierenden Gobo´s + offen (indizier- + austauschbar)".
  • Maikel Mueller
    • 8. April 2012 um 11:33
    Hallo, war eigentlich der Meinung das der Thomann Mitarbeiter es wissen sollte... Er hat mir per Mail geschrieben das es geht - Muss nochmal nachmesse - Im Manual steht nichts dazu - Da steht aber auch nicht drin, dass das Ding nen rot. Prisma hat, obwohl es der Fall ist - Die ganze Anleitung ist Schrott - Nichtmal die DMX Werte stimmen...
    • 8. April 2012 um 11:54
    Dann würde ich mich mal bei denen richtig beschweren.
  • Maikel Mueller
    • 8. April 2012 um 18:19
    Habe denen schon ne Mail geschrieben mit den Fehlern in der Anleitung, vor 8 Wochen - Kam aber nie eine Antwort....
