A&H Frage
  • Inselgert
  • 9. September 2003 um 13:54
  • Inselgert
    Habe gerade ne MAT Liste fuer nen GiG im Oktober bekommen. Nun ja wir brauchen 36 inputs und jeweils FOH und Mon Pulte. Der Kollege hat folgendes angeboten!
    1 Allen & Heath ML4000 40x12x3 with 12 VCA groups
    1 Allen & Heath GL3300 32X8X2
    1 Allen & Heath GL3300 24x8x2
    Also FOH bin ich ja flexibel, Am Monitorplatz brauchen wir die 36 Ins und folgende ausspielwege.
    2 Sidefill
    4 Wedges
    4 In Ear
    1 thumper
    Jetzt waere die Frage welches Pult wofuer. Da ich die Pulte nicht kenne dachte ich ich frage mal hier.
    Selber mitnehmen ist nicht wirklich ne option weil es sehr weit weg ist!
  • ton(i)
    • 9. September 2003 um 14:02
    Tach,
    alle Pulte würden prinzipiel für beides gehen, denn man kann sie zwischen Monitor und FOH Konsole umschalten - die ML wäre aber die einzige mit 40 Ins die andern haben ja nur 32 bzw 24!
    Desweiteren benötigst du 9 auspielwege: GL3300: 8Aux mm wird nix
    ML4000: 12 Aux - besser!
    für genaue Info schau mal bei:
    http://www.mixingdesks.org/index.html
  • Inselgert
    • 9. September 2003 um 14:05
    Also wenn ich die 4000 auf die Buehne stelle und vieleicht beide GLs linke muesste das ja fast gehen! Koennen die sowas wie Buslink?
  • ton(i)
    • 9. September 2003 um 14:17
    Es gibt eine sogenannte SysLink Funktion, allerdings muss diese Installiert sein und gehört NICHT zur Standartausstattung. Frage also den Verleiher lieber nochmal nach, sonst kannst du höchstens die Pulte über Inputs koppeln - nicht ganz so komfortabel...
  • PA-Peter
    • 9. September 2003 um 14:26
    Korrekt, Syslink ist auch nicht wirklich billig...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • KREISS
    • 9. September 2003 um 15:25
    Moin Gert,
    nachdem was Du an Sends hast, bleibt Dir nur die Möglichkeit das ML für die Mons zu nehmen.
    Die IEM`s werden wohl Mono angefahren?!? Ansonsten wirst Du mit dem 4000er auch nicht hinkommen.
    Abgesehen vom Syslink ( welches wohl ähnlich arbeiten müsste wie der CAN-Bus bei Midas? Also, PFL, Mutes, VCA`s usw. vom Master zum Slave? ) ist mir nicht bekannt, ob das GL3300 Subins in den Bussen besitzt?!?
    Hast Du keine Alternativen???
    Kai
  • Oliver Derks
    • 9. September 2003 um 16:32
    2 Sidefill
    4 Wedges
    4 In Ear
    1 thumper
    Was ist ein thumper?
    Control Wege für den Moni Tech?
  • Inselgert
    • 9. September 2003 um 16:41
    Ja ich gucke mal ob ich nicht irgendein ein anderes Pult an den Start kriege.
    Oliver
    Ein Thumper ist ein Vibrator fuer den Drumstuhl.
    Naja nen PFL wird so ein 4000 doch haben oder?
  • KREISS
    • 9. September 2003 um 17:07
    Davon kann man wohl ausgehen.... Meinte das auch bezogen auf die beiden 3300er falls es keine Syslinkoption gibt!
    Kai
    PS: niemals humper an ne Console anschließen... :D
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
