Adapter XLR Out auf Klinke
  • christophh
  • 9. September 2003 um 14:23
  • christophh
    Ich habe hier ein Mischpult zuhause (von unserem Orchester).
    Ist ein Mitec Performer.
    Jetzt hab ich keine komplette PA Anlage hier, und will es an einen Hifi-Verstärker anschließen (nur zu Test und Lern-Zwecken).
    Also laut Anleitung ist die Belegung am XLR Out folgende:
    1 = GND , 2 = + Phase, 3 = - Phase.
    In nem anderen Thread hier im Forum stand schonmal was ähnliches, aber ich bin wir nicht ganz sicher.
    Ich will jetzt auf Klinke bzw chinch (also auf jedenfall unsymetrisch).
    Muss ich jetzt 2 mit 3 brücken, und dann 1 als Masse, oder ist 2 die Phase und ich brücke 1 mit 3 als Masse.
    Will es lieber erst nachfragen, bevor ich da nachher etwas durchhaue.
    Danke
  • .Jens
    • 9. September 2003 um 14:34
    Moin...
    2+3 brücken macht keinen Sinn. Damit schließt du ja die beiden Signaladern kurz.
    2 auf Tip, 3 auf Ring, so isses richtig. Ob man dann die 1 noch mit auflegt auf den Ring, ist so ein wenig Geschmackssache. Macht man aber üblicherweise.
    Jens
  • Tobias
    • 9. September 2003 um 14:39
    auf keinen Fall 2 und 3 Brücken, das bringt gar nix! durch die 180° Phasenverschiebung hättest du sonst eine totale Signalauslöschung
    1 und 3 müssen gebrückt werden!
    oder auch nicht...
    das kommt drauf an, ob die verbindung erdfrei ist oder nicht, also hilft nur ausprobieren...
    wenn du aber brückst, solltest du das an der Klinke/cinchstecker, nicht schon im XLR-Stecker
