  4. Verstärker
Brauche Ersatz Mosfets für 4A DA1050
  • sven heinze
  • 17. April 2012 um 13:48
  • sven heinze
    Hallo , ich habe hier eine 4 Acoustic DA 1050 Digi Endstufe , ähnlich SYNQ und co , im Netzteil sind 2 Fets mit der Bezeichnung DYQ32
    defekt , jedoch finde ich dafür keinen Ersatz ? Jemand eine Idee oder Alternativen ?
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Jürgen Klingel
    • 17. April 2012 um 18:50
    Mach mal nen Foto von dem Bratmaxe :wink:
  • sven heinze
    • 18. April 2012 um 12:34
    Wird nacher gemacht :wink:
  • Mark Halbedel
    • 18. April 2012 um 14:48
    Bin grad im Herstellerland. Vielleicht findet sich dort im Netz was.
    Ich warte erstmal aufs Bild.
    Gruss, Mark
  • sven heinze
    • 19. April 2012 um 19:50
    • 19. April 2012 um 21:20
    Sorry, aber ein Bild von der Rückseite wird wenig weiterhelfen.
  • Jürgen Klingel
    • 19. April 2012 um 22:29
    Shice! Das ist NICHT die Rückseite da steht nur einfach nix drauf (oder es wurde runtergeschliffen) Kann alles mögliche sein...MOSFET, Transistor, Doppeldiode, Triac...
    Da braucht es wohl den "vielgepriesenen" Herstellersupport, oder Mark´s Glaskugel kann mehr :grin:
    Gruß, Jürgen
  • sven heinze
    • 20. April 2012 um 13:44
    Wie gesagt von 4A kam die Antwort das es sich um ein Mosfet handelt mit der Bezeichnung DYQ32
  • Mark Halbedel
    • 20. April 2012 um 16:09
    Ich vermute mal "BUZ10 geht immer" ist nicht das, was Du unter Glaskugel verstehst. :grin:
    Ich schau mal unverbindlich übermorgen auf dem Elektonikmarkt, ob ich was finde.
    Gruss, Mark
  • Mark Halbedel
    • 20. April 2012 um 16:24
    Gebe zu, Zufall war auch dabei.
    Es ist ein Transistor, der auch in der Netzteilplatine der 3K6 verbaut ist.
    http://www.disco-store.at/preis/PRODUKT_…_2011-03-19.PDF
    Seite 8, Zeile 8
    Ich schau trotzdem mal. Wenn ich sie finde, kosten sie 2€.
    Gruss, Mark
    PS.: An sich pfiffig, wieder Transistoren als Zerhacker zu verwenden, die haben zwar einen Basisstrom, der aber ist frequenzunabhängig. Bei Mosfets muß man immer die Gatekapazität umladen, was bei hohen Frequenzen schon einiges an Strom aufakkumuliert.
    Einmal editiert, zuletzt von Mark Halbedel (20. April 2012 um 17:47)
  • sven heinze
    • 20. April 2012 um 17:41
    Danke vielmals, wenn du mir welche mitbringst 8)
  • Mark Halbedel
    • 23. April 2012 um 09:32
    Kannst Du leider vergessen, die gibt´s hier noch nicht mal im Netz. :(
    Grüsse, Mark
  • audio-pip
    • 23. April 2012 um 16:15
    Nja Transistoren sind das auch nur weitläufig... Ich gehe stark davon aus das es sich um einen IGBT handelt sowas in Richtung HGTG 30N60 oder dergleichen, welcher genau kann die das Werk sagen (Deton China) sofern die Lust haben eine Aussage zu treffen. :roll:
    Eine andere Chance wäre noch nen Schaltplan zu haben daraus kann man das auch ableiten... (Aber einen Schaltplan für diese Amps ist wie ein 6er im Lotto, vermute ich mal)
    • 23. April 2012 um 17:24
    Notfalls kann man das Teil doch hier bestellen:
    Oder eventuell bei einem anderen Synq-Händler. Vielleicht auch mal beim Vertrieb in Belgien anfragen: http://de.beglec.com/
  • sven heinze
    • 26. April 2012 um 13:24
    Schaltplan habe ich hier , werde ich dann im Laufe des Tages mal hochladen
    und versuche mal den Shop zu kontaktieren
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
