  4. Verstärker
Langzeiterfahrung mit Lüftergekühlten Aktivsubwoofern?>Staub
  • tomfly
  • 19. Mai 2012 um 11:30
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe seit einiger Zeit einen aktiven Subwoofer. Bei diesem läuft ein 80er Lüfter nach ca. 20min im Slow-Modus lautlos durchgehend mit.
    Nun bin ich seit einiger Zeit umgezogen und habe selbt in meinem PC nun schneller viel Staub als früher. Vielleicht ist der Grund auch das neue Laminat im Raum?
    Ich sauge regelmäßig das Zimmer nur frage ich mich wie das nun mit dem Staub in dem Aktivmodul meines Subwoofers aussieht?
    Vielleicht sollte man da eine große Filtermatte auf dem ganzen Modul anbringen? Vielleicht so eine Matte wie es für Dunstabzugshauben gibt oder? Immerhin sind diese schwer entflammbar. Allerdings weis ich nicht ob dann der Luftstrom des Lüfters noch reicht, da dieser sowieso nur im langsamen Modus läuft und daher recht wenig Luft transportiert. Bisher habe ich das Modul noch nicht richtig warm bekommen und kann daher noch nicht sagen ob der Lüfter auch viel schneller dreht. Er ist mal PWM getaktet und nach dem Einschaltet läuft er erst mal so kurz immer eine Umdrehung dann Stop dann wieder eine Umdrehung und dann nach ca 20min läuft er eben durch. (Ok darum geht es ja eher nicht.)
    Ansonsten kann man natürlich das Modul alle paar Monate herausschrauben und sauber machen...solange es die Schrauben eben hergeben (Habe zum Glück Gewindeeinsätze schon verbaut, welche ab Werk da nicht vorhanden waren am Modul.)
    Wie sieht es denn mit Langzeit-Erfahrungen bei Euch so aus mit Lüftergekühlten Aktivmodulen?
    Vielleicht schauen auch erst manche Leute nach Jahren wie es Innen mit dem Staub aus sieht dann nach? ok, der Lüfter ist ein 80x80x20mm (leider 20mm Höhe) Standart ist wohl eher 25mm Höhe...neija könnte mir ja schonmal einen Lüfter als Ersatz bestellen falls der eingebaute vorerst den Geist aufgibt.
    Ich nutze den Sub eben überwiegend zu Hause, allerdings will ich auch nicht an dem Modul herumbasteln. (Wenn man jeden Tag ein paar Stunden damit Musik hört, läuft der Lüfter eben auch immer. Neija, in einem PC laufen die Lüfter ja noch viel mehr wenn der PC länger eingeschaltet ist.)
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • J3004
    • 19. Mai 2012 um 11:45
    halt einfach ab und zu den staubsauger rein und gut is. :roll:
  • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 16:25
    Durch den Staub kann sich die Wärme besser im Gerät halten.
    Unsere Endstufen blasen wir mit Druckluft einmal im Jahr aus, da sammelt sich einiges an.
    Alternativ Blech abschrauben und aussaugen.
    http://www.audio2.eu
  • jan zipper
    • 22. Mai 2012 um 13:56
    vorzugsweise auf der Innenseite des Moduls, vor den Lüfter einen alten Strumpf oder anderes feinmaschiges montieren und regelmäßig, von außen, absaugen.
    Das sollte alles draußen halten. Insofern der Lüfter hier ansaugt. Bei rauspusten macht das natürlich keinen Sinn.
  • Xone*
    • 10. Juni 2012 um 01:18
    evtl. passt ja sowas noch an deinen lüfter, achtung auch nur gut beim ansaugen.
    Ich verkaufe
