  4. Suche
18" Pappen gesucht
  • disco5051
  • 23. Mai 2012 um 11:03
  • disco5051
    Hi! Suche für ein "ich helfe dem Verein" ein paar 18" Lautsprecher.
    Kein riesen Budget, daher keine riesen Ansprüche....
    Dankeschön
  • fever fever
    • 23. Mai 2012 um 20:59
    welches budget, nur chassis, wenn ja welches leergehäuse nur weil die öffnung gleich ist passt nicht jeder lautsprecher aber blubb macht es trotzdem grins
    gruss Andre
  • DanielWilging
    • 23. Mai 2012 um 22:56
    Hab hier 2x Eminence Omega 18" gebraucht, schon paar jahre alt, laufen aber top! 120€ das stk.
  • disco5051
    • 24. Mai 2012 um 07:12
    Ach ja, nur die Lautsprecher, keine Gehäuse... Sollen in eine recht große Bühne unten rein, da sind die Gehäuse praktisch
    schon verbaut. Die Pappen sollten sich im geschlossenen 200l wohlfühlen...
    (Tun sie das nicht mehr oder weniger fast alle???)
    Bitte keine Disskusionsrunde, über Technik, nur ANGEBOTE... Danke
  • DanielWilging
    • 24. Mai 2012 um 09:31
    ...die Eminence sind ohne Gehäuse...
  • sabbelbacke
    • 25. Mai 2012 um 23:16
    Hi
    Kannst Du MwSt ausweisen ?
    Hast Du Bilder?
    Haben die Treiber Offsett?
    Wie siehts mit der Spannung aus?
    Gruß und Danke
    Sabbelbacke
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 25. Mai 2012 um 23:19
    Ich hab noch:
    - Oberton 18NXB700 Testspeaker, kein "on the road Einsatz", quasi neuwertig. 300,--
    - Eminence Definimax 4018LF sehr gut erhalten. Testspeaker. 150 Euro
    - Craaft 18XR600. Sicke hat an einer Stelle eine leichte Wölbung, tut dem Betrieb aber keinen Abbruch. Für größere Gehäuse ab ung. 160l prima geeignet. 100,--
    - Craaft QL 18. In großen Gehäusen ab 170l prima nutzbar, 400W RMS / 950 Max. Sehr gut erhalten. 90,--
    - HK 18" Ersatzspeaker, von Emi hergestellt, ähnlich Omega PRO 100,--
    hornresp
  • DanielWilging
    • 26. Mai 2012 um 12:38
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Hi
    Hast Du Bilder?
    Gruß und Danke
    Sabbelbacke
    kann keine MwSt ausweisen
    Bilder müsste ich erst machen
    Offset??? wasn das?
    Spannung? Wiederstand:8Ohm
  • sabbelbacke
    • 26. Mai 2012 um 12:45
    Offset: Wenn die Treiber alt oder überlastet oder falsch gelagert wurden, verschiebt sich die Membran nach hinten/vorne.
    Spannung: Sicke und Zentrierspinne leiern mit der Zeit aus. Gealterte oder viel genutzte Speaker sind sehr "weich" im Vergleich zu nagelneuen (ich meine nicht die Steifheit, die ab Werk da ist, die dann nach einigen Einsätzen weicht..)
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 26. Mai 2012 um 15:21
    Da hätte ich doch gerne mal gewusst, wie man das nachvollziehbar beschreiben kann...
  • DanielWilging
    • 26. Mai 2012 um 16:09
    Sind mittlerweile bei Ebay 8)
  • sabbelbacke
    • 26. Mai 2012 um 17:30
    Nicht einfach, hab da auch immer meine Schwierigkeiten mit... Im A/B Vergleich ists machbar, sonst kaum. Hier laufen so viele Speaker auf, die alle "noch gut" sind, die aber völlig die Spannung verloren haben. Alle Absender haben im Vorfeld gesagt, das Ding sei noch "wie neu"...
    Im Forum hat man aber wenigstens eine Chance jemanden anzutreffen, der damit was anfangen kann...
    Natürlich kann man das messen.... z.B. auch mit Hausmitteln wir Zuckerbeutelchen... aber wer macht das.
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 27. Mai 2012 um 11:43
    Vor allem:
    Wie will man da eine nachvollziehbare Referenz definieren?
    Ein fabrik-neues Chassis geht dafür nicht, da herrscht wohl Einigkeit.
    Und je weniger (Rückstell-) Kraft seitens der Mechanik dem Signal entgegensteht, um so signaltreuer die Wiedergabe seitens des Chassis.
    (siehe auch: HiFi Pappen)
    Und nu? :wink:
  • sabbelbacke
    • 27. Mai 2012 um 13:52
    Dilemma :)
    hornresp
  • severin pütz
    • 27. Mai 2012 um 19:38
    Hätte zwei noch ganz frische RCF L18S801 abzuegeben , wenn du willst auch mit günstigen MBH Gehäuse
  • disco5051
    • 1. Juni 2012 um 07:50
    Vielen dank für die vielen Angebote, ich hab gefunden was ich suchte... also kann hier abgeschlossen werden...
    Dankeschön
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
