  4. Suche
such jemand mit ahnung von dmx led lightsystem
  • DJAndré
  • 24. Mai 2012 um 18:08
  • DJAndré
    bin aus hamburg und habe mir 4 led pars gekauft dazu 2 led effekte und nen controller. wer kann mir gegen entgelt helfen das ganze zeug zum laufen zu bringen ?
  • DJ Detto
    • 31. Mai 2012 um 12:00
    Hi
    schau mal bei dmxcontrol im Forum nach. Dort wird einiges über DMX Control und über DMX allgemein
    sehrt gut erklärt.
    Da sind sehr sehr nette Leute (auch ich) die Dir gerne ONLINE behilflich sind.
    Meld Dich da an und dann sehen wir weiter
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • skyworker
    • 31. Mai 2012 um 13:09
    Läuft das immer noch nicht?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • DJ Detto
    • 31. Mai 2012 um 16:25
    Das hat mich dann doch stutzig gemacht und ich habe mal den anderen Thread gelesen.
    Andre:
    Zu allererst musst Du Dich mal von Deiner negativen und blockierenden Grundhaltung lösen.
    DMX ist nicht kompliziert und so ein "Spielzeug Controller" erst recht nicht. Wir reden hier nicht von einer GrandMA oder einer Licon.
    Dann solltest Du dir ALLE Bedienungsanleitungen besorgen - entweder als PDF oder in Papierform.
    dann solltest Du die wichtigsten dinge lesen
    Das sind unter anderem die Kanalbelegung und die verschiedenen Betriebsmoden.
    Dann solltest Du die Verkabelung kontrollieren und das zuerst nur mit den 4 PARS und
    wenn die HARDWARE ordentlich ist (verkabelt und ADRESSIERT)
    Dann geht es los.
    Die grundsätzliche Arbeitsweise ist:
    - Szene einstellen
    Dazu die Geräte anwählen und die Einstellungen vornehmen
    - Szene speichern
    - Chaser aus den erstellten Szenen programmieren.
    Wie oben erwähnt melde Dich mal im DMX Controll Forum an.
    Aber du musst schon etwas freundlicher zu den Leuten sein, die Dir helfen sollen.
    Dort sitzen viele nette und pfiffige Leute die sich intensiv mit DMX beschäftigen.
    Beschreibe Deine Probleme und was Du für ein Materuial am Start hast usw. usw. ABER NETT!!!!!
    Und das Dir jemand den Kram programmiert ist BLÖDSINN!!!!
    Denn wenn Du die Technik nicht verstehst (und die ist nicht schwer!!!) und
    Du bist auf einem Job und es geht was nicht - was dann???
    was machst Du denn wenn Du einen Kabelbruch hast?
    WIE erkennst Du das Du einen Kabelbruch hast usw usw?
    Rufst Du dann einen schweineteuren Techniker im Notdienst oder was?
    Also Kopf hoch - Rom ist auch nicht an einem tage erbaut worden und ich
    alter Sack habe das mit DMX auch verstanden - also....
    Detto
    Erfolg hat nur,
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
