  4. Biete
Biete 2 kleine Tops und 2 Bässe 15" Leergehäuse [VERKAUFT!]
  • henrikhensel
  • 1. Juli 2012 um 23:32
  • henrikhensel
    2 Subwooferkisten für 15" Bässe Nettovolumen 105 Liter.
    Maße : 54x50x43
    Bässe sind aus 19mm MDF mit Ecken, Griffen, 4 Füsse, Lautsprechergitter mit 4 Klammern, Stativflansch, innen Noppenschaum, 2 Reflexrohren pro Bass Durchmesser 10cm länge 13cm, 2 Speakonbuchsen und 4 Rollen an der Rückseite(1 an einem Bass defekt).
    Waren ältere Eminence 15" darin verbaut gingen sehr gut.
    2 Kleine Topteile für 8" Lautsprecher + Hochtöner
    Maße : 27x42x23
    Die Tops sind aus 16mm MDF, Ecken, oben Griffe, Stativflansch, 2 Reflexrohre pro Top, Durchmesser 3,5cm Länge ist verschieden zwischen 3 und 8 cm glaub ich,
    innen Noppenschaum, Lautsprechergitter mit 4 Klammern, waren mit Monacor Treibern bestückt.
    Zustand ist allgemein gut nur auf den Bässen ist oben unser Firmenlogo drauf auf den Top an der Seite.
    Gebe auch noch die 2 Distanzstangen a´1m von StageLine dazu.
    Nur Abholung Standort 61206 Wöllstadt
    VERKAUFT
    Bei Bedarf gibts gerne auch einen Kaufbeleg mit ausgewiesener MwSt.
    Allerdings kommen dann die 19% drauf.
    Das Zeug muss dringend weg aus Platzgründen.
    Artikelstandort ist 61206 Wöllstadt
    By henrik1977 at 2012-07-01
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
    2 Mal editiert, zuletzt von henrikhensel (17. Juli 2012 um 23:05)
  • Jochen Schmeing
    • 2. Juli 2012 um 08:37
    Verständnisfrage: Stellen die 4 leeren Holzkästen Deine "komplette PA" dar?
    *kopfschüttel
    Beste Grüße
    Jochen
  • henrikhensel
    • 2. Juli 2012 um 16:27
    also wen Treiber drinne sind ist es eine komplette PA mit der man sehr wohl arbeiten kann.
    gut damit die Erbsenzähler Ruhe geben werde ich es bearbeiten.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
