  4. Biete
Biete 2 kleine Tops und 2 Bässe 15" Leergehäuse [VERKAUFT!]
  • henrikhensel
  • 1. Juli 2012 um 23:32
  • henrikhensel
    2 Subwooferkisten für 15" Bässe Nettovolumen 105 Liter.
    Maße : 54x50x43
    Bässe sind aus 19mm MDF mit Ecken, Griffen, 4 Füsse, Lautsprechergitter mit 4 Klammern, Stativflansch, innen Noppenschaum, 2 Reflexrohren pro Bass Durchmesser 10cm länge 13cm, 2 Speakonbuchsen und 4 Rollen an der Rückseite(1 an einem Bass defekt).
    Waren ältere Eminence 15" darin verbaut gingen sehr gut.
    2 Kleine Topteile für 8" Lautsprecher + Hochtöner
    Maße : 27x42x23
    Die Tops sind aus 16mm MDF, Ecken, oben Griffe, Stativflansch, 2 Reflexrohre pro Top, Durchmesser 3,5cm Länge ist verschieden zwischen 3 und 8 cm glaub ich,
    innen Noppenschaum, Lautsprechergitter mit 4 Klammern, waren mit Monacor Treibern bestückt.
    Zustand ist allgemein gut nur auf den Bässen ist oben unser Firmenlogo drauf auf den Top an der Seite.
    Gebe auch noch die 2 Distanzstangen a´1m von StageLine dazu.
    Nur Abholung Standort 61206 Wöllstadt
    VERKAUFT
    Bei Bedarf gibts gerne auch einen Kaufbeleg mit ausgewiesener MwSt.
    Allerdings kommen dann die 19% drauf.
    Das Zeug muss dringend weg aus Platzgründen.
    Artikelstandort ist 61206 Wöllstadt
    By henrik1977 at 2012-07-01
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
    2 Mal editiert, zuletzt von henrikhensel (17. Juli 2012 um 23:05)
  • Jochen Schmeing
    • 2. Juli 2012 um 08:37
    Verständnisfrage: Stellen die 4 leeren Holzkästen Deine "komplette PA" dar?
    *kopfschüttel
    Beste Grüße
    Jochen
  • henrikhensel
    • 2. Juli 2012 um 16:27
    also wen Treiber drinne sind ist es eine komplette PA mit der man sehr wohl arbeiten kann.
    gut damit die Erbsenzähler Ruhe geben werde ich es bearbeiten.
