  4. Suche
potente Bass-Endstufe mind. 1200W an 8Ohm
  • blade11
  • 4. Juli 2012 um 12:00
  • blade11
    Ich benötige einen sehr potenten Bass-Amp. 1500W an 8Ohm wären schon gut, um genügend Headroom zu haben.
    Technisch sollte das Material ohne jegliche Mängel sein, und optisch sind ein paar Rackeinbauspuren nicht weiter schlimm.
    Wenn es noch keine Schaltnetzteilendstufe ist, wäre das auch keine Beinbruch. Bis max. 30Kg sind verkraftbar.
    Tamp Proline sind übrigens zu schwach :grin:
    Ich danke schonmal!
    PS. Treiber sind B&C 18NW100
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Christian Rinow
    • 4. Juli 2012 um 17:55
    In der Bucht gibts gerade zwei fast neue MC² E90 für knapp die Hälfte.
  • blade11
    • 5. Juli 2012 um 11:36
    Danke!
    Holla, das ist mal ein Gerät...die hat schon wieder 1000W zu viel...ich glaube, da brate ich die B&C mit, oder???
    Aber P/L ist sehr interessant!
  • HaDe
    • 5. Juli 2012 um 22:06
    ich habe eine RAM-Audio S6004 zu verkaufen. Ist 3 Jahre alt, also noch 3 Jahre Garantie, lief nur an Hochzeiten und Ü30-Parties an M8 und B15. War immer im Case und sieht aus wie neu. VK-Preis wäre 1400 € inkl. Versand und Rechnung gemäß $19 Ustg. (Kleingerwerbe)
    Gruß Holger
  • Christian Rinow
    • 7. Juli 2012 um 01:45
    Musst die große MC² ja nicht ausfahren ;)
  • blade11
    • 8. Juli 2012 um 19:04
    Gruß Holger
    Die 6044 wäre gut...die 6004 hat eigentlich zu wenig Leistung ;) und immer Brücke ist ja auch nicht so toll.
  • HaDe
    • 8. Juli 2012 um 21:29
    du suchst doch ne Endstufe die mindestens 1200 W an 8 Ohm pro Kanal abgibt. Wo ist das
    Problem? Die RAM S6004 ist für 2 Ohm-Betrieb bzw. 4 Ohm-Brücke dimensioniert und kann
    deshalb 8 Ohm-Brücke mit 2000W ganz locker. Da du ja nur 1200 W brauchst limitierst du das ganze und gut ist. Von der Flexibilität einer 4-Kanal Endstufe mal ganz abgesehen.
    Gruß Holger
  • blade11
    • 9. Juli 2012 um 17:25
    Gruß Holger
    Da hast du vollkommen Recht. Problem seh ich aktuell nur im Dämpfungsfaktor und der Flexibiliatät.
    a) 4 Ohm Brücke, da geht der Dämpfungsfaktor extrem in den Keller... -> schlecht für den Bass (von den 500 bleibt nicht mehr viel übrig)
    b) will ich mal 6 Subs fahren, geht das mit der Stufe nicht mehr, weil bei 2 Ohm Feierabend ist. Bei 1000-1200W an 8 Ohm, kann man auch locker mal 6-8 Bässe dranhängen, wenns Not tut.
  • storma
    • 11. Juli 2012 um 23:04
    Hätte eine Crown Macro Tech VZ 5000 für 900 zu verkaufen.
  • blade11
    • 16. Juli 2012 um 18:10
    Hi! Danke...etwas zu schwer und zu alt...also die sollen zwar sehr zuverlässig sein, aber da seit 10 Jahren nicht mehr produziert, hab ich da schon etwas Bauchschmerzen :(
  • toadie
    • 17. Juli 2012 um 22:51
    könnte dir eine MC² - E45 anbieten, allerdings nur zur miete ;)
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • blade11
    • 18. Juli 2012 um 09:46
    Danke Kollege...sollte aber schon zum käuflichen Erwerb sind ;)
    Grüße!
  • Stefan Stoll
    • 28. Juli 2012 um 22:47
    Hey,
    hätte eine Peavey 4080 hz. :)
    Aber für was so viel Leistung?
    Hab die NW100 (2 stk) öfter mal an kleinen Endstufen laufen (TA1400 / LDPA 1000).
    Finde nicht, dass es notwendig wäre jetzt 1200 pro NW100 reinzubuttern.
    Wieso nicht einfach weitere 18er bauen und mit "nur" ~ 800 pro Chassis befeuern ?
  • PartyParty1
    • 29. Juli 2012 um 16:39
    Hy,wie siehts dann mit einer QSC PL 4.0 aus?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
