  4. Biete
Vestax VCI 100 + Numark DJIO Soundkarte Neuer Preis!
  • dixed
  • 4. Juli 2012 um 20:53
  • dixed
    Verkaufe aus zeitlichen Gründen mein geliebtes Vestax VCI 100 (UVP 399,00 €) + passende Numark DJ IO (UVP 89,00 €) Soundkarte.
    Habe viele tolle Momente mit dem Vestax erlebt und gebe es nur schweren Herzens ab. Beide Gerätschaften sind voll funktionfähig und einsatzbereit und haben optisch 2-3 Kratzer die man aber nur bei genauerer Betrachtung sieht. Ca. 7m Chinchkabel für Soundkarte, Adapter für Mikrofon und USB Kabel sind dabei. Treiber CD's sind nicht mehr vorhanden, würde ich aber auch nicht empfehlen da stark veraltet. Aktuelle Treiber sind auf den Seiten von Vestax und Numark zu bekommen, gerne gebe ich euch dazu aber noch die passenden Links. Lizenz für Traktor LE ist dabei, läuft aber auch z.B. mit Virtual Dj oder ähnlicher DJ Software.
    Preis: NEU 220€! VHB - Interessenten bitte per PN melden
    Hier ein Auszug vom Tonmann:
    Artikelbeschreibung:
    Der VCI-100 ist ein mit Jogwheels bestückter DJ-Midi-Controller, der aus qualitativ hochwertigen mechanischen Teilen besteht, um den täglich Anforderungen eines thomann DJs gerecht zu werden. Als Feature ist z.B. die Crossfaderkurve variabel über den Controller einstellbar. Die mitgelieferte Software Traktor LE macht den Einstieg ins digitale DJing kinderleicht.
    Details:
    • Der VCI-100 kann mit 90 Parameter von verschiedenen Softwaretypen via USB (MIDI In/Out) belegt werden.
    • Das Jogwheel ist mit einem hochauflösenden Touch- und Impulssensor versehen. Dadurch lassen sich Operationen wie Pitchbending und Trackscanning schnell und genau vornehmen.
    • Die Werte der Fader-Kurve werden durch die integrierte CPU des VCI-100 adaptiert, so dass eine Umsetzung auch dann stattfindet, wenn die genutzte Software keine Faderkurven Einstellmöglichkeit besitzt.
    • Die „DATA SEND LED“ und die Beleuchtung des Jogwheels zeigen jeweils den genauen Status des Gerätes an, um einen authentischen Mix in Echtzeit zu gewähren.
    • Die Stromversorgung kann über USB erfolgen. Es wird jedoch bei Benutzung eines USB-Hubs oder bei einer geringen Stromstärke des USB-Anschlusses empfohlen ein externes Netzteil zu verwenden
    • Die renommierte DJ Software Traktor ist in der LE-Version im Lieferumfang enthalten und kann durch die mitgelieferten MIDI-Belegungen sofort nach der Installation verwendet werden.
    • Der VCI-100 DJ Midi Controller gewährt ein einfaches Plug&Play Arbeiten mit Windows PCs und Apple Macintosh Computern. (Bitte Systemvoraussetzungen beachten !)
    • Der VCI-100 DJ Midi Controller kann mit jeder Software verwendet werden, die MIDI Befehle empfängt.
    • Diverse MIDI-Voreinstellungen sind demnächst für verschiedene Software Arten auf http://www.vestax.com erhältlich.
    • Das stabile und kompakte Metallgehäuse umfasst ungefähr die Größe eines Standard Laptops und ist somit angenehm zu transportieren.
    • Maße: B=360mm, H=36mm, T=253mm
    Systemvoraussetzungen Hardware
    • Windows: Windows XP (SP2), Pentium III oder Athlon 1 GHz, 256 MB RAM
    USB 2.0
    • CPU-Beschleuniger werden nicht unterstützt
    • Macintosh: Mac OS X 10.3.9 / 10.4.7. oder höher, Multi Client Environments werden bei Verwendung von mehr als einer Software nicht unterstützt. (Diese Systemanforderungen gelten nur für den VCI-100)
    Systemvoraussetzungen Software
    • Software Bundle : Traktor 3 LE
    • Native Instruments Traktor LE
    http://www.native-instruments.com
    • Windows XP (SP2), Pentium III oder Athlon 1 GHz, 512 MB RAM
    • Macintosh: Mac OS 10.4, G4 1.5 GHz oder Dual Core 1.6 GHz 512 MB RAM
    Features:
    - 2 beat- und temposynchronisierbare Decks
    - Passgenaues Looping auf Knopfdruck
    - 4 erstklassige Master-Effekte
    - Ultraschnelles Datenbank-Browsing, iTunes™-Import
    - Upgradefähig auf TRAKTOR 3
    - Universal Binary
    MfG Dixed
    Einmal editiert, zuletzt von dixed (23. Juli 2012 um 14:46)
  • dixed
    • 11. Juli 2012 um 17:55
    push it
  • dixed
    • 19. Juli 2012 um 19:41
    push it to the limit
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
