Frage / Problem Eurolite TSL 200
  • Kevin Wünsch
  • 12. Juli 2012 um 18:44
  • Kevin Wünsch
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich habe eine Frage bzw. ein Problem mit meinen beiden Eurolite TSL 200 Scannern. Gesteuert werden die mit einem Showtec Scanmaster MK2.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich beide Scanner ansteuere, also beide Fixtures aktiviert, ein Scanner DMX Adresse 1, der andere Adresse 17, dass dann bei der maximalen Tilt Position die Scanner unterschiedliche Punkte ansteuern. Zu deutsch: Ein Spiegel fährt höher als der andere. Sollten nicht beide Gobos auf der selben Höhe sein? Ich habe bereits einen zurückgeschickt, heute einen neuen bekommen und das Problem besteht weiterhin.
    Liegt das Problem zwischen den Ohren? Hat wer einen brauchbaren Rat?
    Vielen Dank!
    EDIT: Hier nen Bild zur Verdeutlichung.
  • Tom Wantler
    • 12. Juli 2012 um 23:33
    1. Hast du mal die Kanäle der Geräte geändert, sprich Gerät 1 = Kanal 17, Gerät 2 = Kanal 1 und umgedreht? So kannst du einen Fehler deiner Steuerung schon einmal ausschließen.
    2. Hast du mal geschaut das beide Scanner auch wirklich auf der selbigen Position (synchron) aufgehangen sind?! Ist das eine Gehäse tiefer als das andere kann es logoischerweise nicht gehen.
    3. Die Scanner machen bei der Arretierung zum Start so tolle Klackgeräusche. Hast du mal geschaut, das auch die Anschlagpunkte bei beiden Geräten auf der selbigen Höhe sitzen und nicht defekt sind?
    4. Schaue dir noch einmal Punkt 2 an! Man glaubt garnicht wie oft aus diesem Grund schon Fragen gestellt worden sind :grin:
  • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2012 um 09:41
    Punkt 1 werde ich heute testen.
    Punkt 2: Ich bin der Meinung beide Scanner nahezu identisch aufgehangen zu haben. Werde diese aber zu kurzen Testzwecken einmal ausgerichtet auf den Boden stellen.
    Punkt 3 schaue ich mir heute Abend auch nochmal an.
    Feedback folgt - Besten Dank!
  • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2012 um 19:34
    Punkt 1: Ja, Adressierungen verändert. Phänomen besteht weiterhin am gleichen Scanner.
    Punkt 2: Zum Vergleich kurz exakt gleich auf den Boden gestellt wie gesagt, verschiedene Spiegelpositionen beim maximum Tilt am Pult.
    Punkt 3: Mal manuell die Anschlagpunkte der Spiegel gecheckt, das sieht paradoxerweise gleich aus.
    Noch irgendwelche Ideen?
    Danke!
  • Xone*
    • 15. Juli 2012 um 19:50
    schau mal nach den Linsen (außen) mit denen du die schärfe einstellst, evtl ist dort einer schräg.
    Ich glaube zwar nicht da der unterschied sehr groß ist.
    Guck auch mal nach den Spiegeln ob die gleich montiert sind.
    Ich verkaufe
  • Tobias Niedenthal
    • 17. Juli 2012 um 14:39
    Hmm...
    Wie bereits per PN geschrieben, vermuten wir ein Problem bei den mechanischen Anschlägen. Diese hast Du nach eigener Angabe ja aber gecheckt.
    Einen Scanner hast Du umgetauscht, da aber das neue Exemplar den gleichen "Fehler" hat, liegt das Problem ggf. bei dem verbliebenen Exemplar, das nicht getauscht wurde.
    Wie bereits empfohlen, würde ich mal die komplette Mechanik und Optik beider Scanner miteinander vergleichen - irgendwo muss ja der Unterschied liegen.
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • Kevin Wünsch
    • 17. Juli 2012 um 21:55
    Ich lasse mir nochmal ein Gerät schicken und reporte dann.
    Danke!
  • Kevin Wünsch
    • 20. Juli 2012 um 11:49
    Nach unzähligen Austauschaktionen habe ich nun endlich zwei Geräte, die ansatzweise synchron arbeiten.
    Lieben Dank an alle!
