  4. Biete
Klotz Kabel, Lautsprecher, Racks, Pulte, Effekt, Nebel
  • aposto [ka]
  • 31. Juli 2012 um 01:23
  • aposto [ka]
    bei mir kommt einiges zum Verkauf:
    1)
    4 Stück X-Max VT50 Sprachboxen: 2*6"/1" D´appolito Anordnung, Speakon Anschlüsse, Stativflansch, 10-15kg. Perfekt als Infill oder als Sprachbeschallung.
    Bestückung wie folgt:
    HT: BMS 4548-8 ! UPDATE
    MT: vifa m17wg-09
    Bilder:
    Preis: Je 100€, alle 4 zusammen 400€ inkl. Versand. Bei Selbstabholung 350€.
    2) Socapex Kabel: 1Stück 45m, 1 Stück 50m
    gebraucht, habe ich von 2 Kabeltrommeln abmontiert, keine Funktionskontrolle. Jeweils 5€. habe auch noch 2 neue! Socapex Stecker liegen, bei Bedarf.
    3) Blue Wheels:
    Hochwertige Bluewheels Hersteller unbekannt, NEU, mehrere Sets auf Anfrage.
    Mit Bremse und Fixierung (Drehbewegung).
    100mm Durchmesser.
    Siehe Bilder.
    Preis je Set (2*Lenkrolle mit Bremse + 2Lenkrolle): 23€
    4) LAN-Kabel:
    Diverse Lankabel vom Hersteller Draka, gebraucht, 50m, je 10€.
    -> Smoke Factory Tour Hazer:
    Bilder:
    Das ist eine große Nebelmaschine mit eingebautem Gebläse für große Bühnen, Nebelorgien oder Open-Airs.
    Super Ding und qualitätsware. Leider etwas Flugrost an den Catches.
    Preis 700€ VHB.
    -> Soundcraft Spirit Live 4² in 24Kanal-Version incl. Case.
    Mängel: Kanal 15 stimmt irgendwas mit den parametrischen Mitten nicht, sonst top.
    Bilder:
    INFOS:
    http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=14
    Preis: 700€ inkl. Versand VHB.. macht mir nen Vorschlag.
    -> Peavey CS800 Endstufe:
    Bilder:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80300991.pdf
    -> 3 Stück Strand Harmony 15-28 Zoom Profiler je 60€
    Bild:
    ->Peavey HiSys18" Sub:
    Bilder:
    Preis: Schlagt was vor, am liebsten Abholung. Versand wäre aber wohl auch möglich..
    ->K3 Mainframe Digital Signal Processing, 30Band Stereo EQ, COmpressor, gate etc.. für den masterweg.
    Bild:
    Wandlung: Ultra FAE A/D und D/A mit 24 Bit
    Sampling-Rates: 44,1 kHz und 48 kHz
    Analoge Ein-/Ausgänge: je 2 x XLR
    MIDI-Buchsen: In/Out/Thru
    Maße/Gewicht: 19", 1 HE, 26,5 cm Tiefe; 3,0 kg
    Unverb. Preisempfehlungen: Grundversion mit einem DSP: DM 1690,-
    Preis: 200€ VHB Schickt mir nen Vorschlag
    Bild:
    5) Speakon Kabel Sommer Meridian SP225 2*2,5mm² je 10m
    Mit Neutrik NL4FX Steckern.
    Preis je Kabel 35€.
    -> 4 Stück PAR Mini BAR mit 50W Halogen Leuchtmitteln, ein Karton Leuchtmittel gibts Gratis dazu:
    Bild:
    Preis: 220€ inkl. Versand. Sieht echt cool aus.
    -> 4 Stück 8 he Rack von D&B Anlage. Sehr kompakte 8HE Racks. Insgesamt 4 Stück vorhanden, Doubledoor, vorne rackschiene, Zustand siehe Bilder, Eher an Bastler
    Preis: Je 60€
    -> 8 Stück Beyma 15XT Coac Lautsprecher:
    Unterschiedlicher Zustand:
    2 frisch reconed (Bass) 120€/Stk.
    1 Bass kein Durchgang VHS..
    2 Basssicke zum Hochtonhorn marode 55€/Stk.
    3 gut 75€/Stk.
    Optischer Zustand siehe Bilder:
    passend dazu:
    8 Weichen vom Hersteller KMT. je 20€. (siehe Bild)
    -> 6 Stück LLT DIMMER Bastlerware
    Hochprofessionelle Dimmer, sackschwer. Habe ich als Konvolut gekauft. Insgesamt gehen angeblich 6 Dimmerkanäle nicht, bin nie dazu gekommen das zu testen.
    Eingang 2* 12 Pol Tuchel pro Dimmer
    Ausgang Harting 16 Pol mit längs"klemme"
    Müsste man also anpassen. Aber super Geräte.. werden wohl noch 100 Jahre heben.
    Bild:
    Preis. VHS
    -> 2Stück Strand PC/FR 2,5kW Scheinwerfer
    Bilder:
    einer Mit PC Linse einer mit Fresnel. Preis je 120€.
    -> 3 Stück Niethammer HSR 200 2kW Halogenfluter:
    3 Stück vorhanden: Preis je 50€.
    -> 4 Stück 3He Rack von Neumann&Müller Profiqualität
    Doubledoor, einseitig gummigelagerte Rackschiene, Einseitig Deckel mit Plexiglas
    Bilder:
    Preis: Je 65€
    -> Set Whirlwind MASS Verbinder: 48Kanal?
    Bilder:
    Preis: 30€
    -> Alto PS2A Aktivmodul, voll funktionsfähig:
    Bilder:
    150w, 10” Low Frequency Woofer
    * 50w, 1” High Frequency Compression Driver
    * 200w of Bi-Amplified power controlled by an analog processing crossover!
    Box ist runtergefallen und Gehäuse defekt, deswegen der Verkauf: 40€
    -> Boxenflanschs:
    Bilder:
    Preis je 7€, sind aus RCF aktiv-Sub, bis 50kg belastbar?
    -> Boxenselbstbau: Halterungen für Rollbrett von Penn:
    3€/Stk. 8 Stk. vorhanden
    -> Kiste mit Theaterhaken ... Kiste so wie zu sehen für 40€
    6) Klebeband:
    Warnband selbstlklebend: Super für Stative, Kabelmatten: 7 Rollen verfügbar, Länge geschätzt 30m OVP Preis 6€/Rolle
    Paketband: Klar, 50m Rollen 12 Stück verfügbar: 1€/Rolle
    Gaffa TESA: 50m OVP Schwarz, 5€/Rolle
    7) Kabelmatte Bundeswehr 10m Gummi, schwer, gebraucht
    10€ Abholer 5€
    8) Rackblenden:
    Rackblende: 4*Speakon NL4 Buchse -> 4* Speakon NL2 Stecker -> 25€
    Insertblende: Mit LK-Verbinder, kein Funktionstest, mit Powercon-Kabel, etwas für Bastler: 10€
    Leerblende: Bohrung für LK54 und 4XLR, Rückseitig PG-Verschraubung, 2HE Preise: 10€
    Rackblende mit LK85?, wohl als Insertsystem gedacht: Nicht getestet, mit Powercon Kabel, 40€
    9) Speakon 8 POL NL8
    14 Stück NL8 Einbaubuchsen, gebraucht
    10 Stück NL8 Stecker OVP
    10 Stück NL8 Copy Stecker (kein Neutrik) gebraucht
    3 Stück NL8 Spooky (Verbinder)
    passend dazu 50m 8*2,5mm² Kabel:
    Für 50m 100€ inkl. Versand
    Baut euch ein schlaues verteilersystem für Monitorboxen auf der Bühne oder für eure PA-Verkablung.
    10) D&B B1 Controllermodul für A1 Amp und Anschlussfeld
    Siehe Bilder
    200€
    11) Stahl:
    Safetys 60cm 8mm Stahl 6 Stück im Set 15€
    Safetys 100m 8mm 8 Stück im Set 20€
    12) Klotz Kabel NEUware:
    a) 3 Stück S/Pdif Kabel 3m grün: 3 Stück
    http://imageshack.us/photo/my-images/585/img6740g.jpg/[/img]
    b) MidiKabel: Goldkontakte, 3 Stück 0,5m; 2 Stück 9m
    http://imageshack.us/photo/my-images/191/img6741q.jpg/[/img]
    c) Unbalanced:
    1) 6 Sets je 2 Stück KL-KL Mono,Gold 0,3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/138/img6744gt.jpg/[/img]
    2) 6 Sets je 2 Stück KL-KL Mono,Gold 1,5m
    http://imageshack.us/photo/my-images/155/img6745q.jpg/[/img]
    3) 1 Stück 2 KL 6,3mm -> 2*Chinch Mono,Gold 2m
    http://imageshack.us/photo/my-images/442/img6746w.jpg/[/img]
    4) 1 Stück 2*Chinch->2Chinch 10m
    http://imageshack.us/photo/my-images/513/img6761p.jpg/[/img]
    d) Balanced:
    1) 1 Stück XLR female-> Kl6,3mm Stereo 1m
    http://imageshack.us/photo/my-images/225/img6762e.jpg/[/img]
    2) 1 Stück KL Buchse 6,3mm -> Kl 6,3mm 1m Gold
    http://imageshack.us/photo/my-images/441/img6763v.jpg/[/img]
    e) Patchcord:
    1) 2 Stück KL6,3mm Stereo ->Kl6,3mm Stereo gold, 3m
    2) XLR-XLR Amphenol 5 Stück 0,3m, 3 Stück 1m, 1 Stück 3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/534/img6765i.jpg/[/img]
    3) XLR m -> Kl 0,3m
    http://imageshack.us/photo/my-images/812/img6766e.jpg/[/img]
    f) Adapter: [/url]
    1) 4 Stück (Kl 6,3 Stereo -> 2* KL Buchse 6,3mm Stereo)
    2) 3 Stück (KL6,3 Buchse mono -> 2*Mono Kl)
    3) 1 Stück 2 Chinch -> 1Chinch
    4) 1 Stück KL 6,3mm -> 2* mono Buchse KL 6,3mm
    13) Kabelreste:
    Sommer Stage 22 4,2m; 3,5m; 4m; 5m;
    10 Kanal Peridax 5m
    10m 5Pol DMX Kabel mit Neutrik FX-Stecker
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/img6751l.jpg/[/img]
    25m Instrumentenkabel mono, 4mm² Mantel
    http://imageshack.us/photo/my-images/339/img6752r.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/338/img6753c.jpg/[/img]
    20m Hifi Kabel 6mm² Mantel Neu
    http://imageshack.us/photo/my-images/69/img6754np.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/827/img6755bo.jpg/[/img]
    2m Sommer Quantum 10 Multicore NEU
    http://imageshack.us/photo/my-images/837/img6756t.jpg/[/img]
    10m Sommer Quantum 32 Multicore NEU
    http://imageshack.us/photo/my-images/209/img6757ap.jpg/[/img]
    2m 12 Kanal Zeck Kabel mit Han25 pol
    http://imageshack.us/photo/my-images/703/img6760g.jpg/[/img]
    3m Kabel 24*1mm² mit Han40
    10* 10m 2 Kanal Kabel mit XLR-Steckern, es fehlt jeweils ein female-Stecker
    http://imageshack.us/photo/my-images/443/img6758g.jpg/[/img]
    http://imageshack.us/photo/my-images/845/img6759vd.jpg/[/img]
    So und da mich Imageshack mal wieder verarscht hier der Link zum Album, da sind alle Bilder drin :).
    http://img708.imageshack.us/slideshow/webp…=img6767owy.jpg
    Außerdem abzugeben:
    Grüße ALEX
  • aposto [ka]
    • 13. August 2012 um 15:12
    UPDTAE ! Schaut rein
    und macht mir Preisangebote. Das Zeug muss raus.
  • kai.mueller
    • 16. August 2012 um 12:07
    EDIT sagt: Ware da, alles prima!
  • aposto [ka]
    • 15. September 2013 um 20:15
    hoch und hoch und höher :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
