  4. Biete
Verschiedene PA Sachen: The Box, Reloop, db Technologies
  • LukasVölsch
  • 1. August 2012 um 15:32
  • LukasVölsch
    ich möchte bei mir ein bisschen aufräumen zwecks Neuanschaffung.
    Daher muss etwas PA Kram weg.
    RELOOP AKTIV PA-SET 700
    Einfaches 2.1 aktives PA-Set, mit Kabeln und Stativen.
    Ist schon etwas betagt, aber immer funktionstüchtig gewesen.
    Optisch noch ganz okay, lediglich der Sub scheint mal etwas Feuchtigkeit gezogen zu haben,
    wodurch er etwas aufgequollen ist.
    Hier ddie Herstellerdaten:
    Set bestehend aus:
    1x 400 Watt RMS-Aktiv Subwoofer
    2x 100 Watt RMS-Satelliten
    700 Watt RMS-Aktiv Satelliten/Subwoofer Kombination
    Satelliten:
    Bauart: aktives 2-Wege System
    Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz
    Impedanz: 8 Ohm
    max. Kennschalldruckpegel: 115 dB
    Speaker: 15,2 cm (6") Mittel/Tieftöner, 2,54 cm (1") Hochtöner
    passive Schutzschaltung
    Bassreflexsystem
    Anschlüsse: PA-Boxenkabel Profi
    Maße: 230 x 400 x 240 mm
    Gewicht: 8,5 kg
    Subwoofer:
    Bauart: aktiver Bandpass Subwoofer
    Frequenzgang: 40 Hz - 250 Hz
    max. Kennschalldruckpegel: 121 dB
    Speaker: 30 cm (12") Long-Throw Bass
    aktive Schutzschaltung (Subsonic Filter, Opto Limiter)
    3-Band Equalizer
    Low Pass Frequenzregler (40 - 250 Hz)
    integrierte Frequenzweiche
    Transportrollen
    Tragegriffe
    Eingänge: 6,3 mm Klinke, XLR
    Ausgänge: PA-Boxenkabel Profi
    Schleife: XLR
    Maße: 435 x 530 x 640 mm
    Gewicht: 41 kg
    VHB: 310€
    2 mal THE BOX PA202A
    Wie gesagt: 2 aktive Einsteigerlautsprecher.
    Optisch sowie technisch sehr guter Zustand,
    außerdem mit über 2 Jahren Restganrantie (gekauft 10.2011).
    OVP vorhanden.
    Hier die Daten vom Hersteller:
    12" Mid-/Bass- Speaker
    Hochton-Horn 55x55° mit 44mm Titanium-Treiber
    Leistung 200W Bass + 50W Treble
    Max. Schallbelastung: 120 db SPL
    2-Band thomann Klangregelung
    Frequenzgang 50-18kHz / -3dB
    XLR Input mic/line
    Schaltbarer Low Cut Filter bei 120 Hz
    Maße (HxBxT): 60 x 41,5 x 39 cm
    Gewicht: 22 kg
    VHB: 300€ für beide
    2 mal THE BOX TA18
    Hier außerdem zwei aktive PA-Bässe.
    Sollten wohl auch den meisten bekannt sein.
    Auch schon etwas älter, optisch schon ein paar Kratzer, aber insgesamt gut.
    Hier die Herstellerdaten:
    Leistung 500 Watt (RMS)
    Frequenzgang 35Hz-250Hz
    Stereo XLR Eingang
    SPL Max (1m): 131 dB
    Abmessungen: 693 x 530 x 580 thomann mm
    Gewicht 45 kg
    VHB: 530€ für beide
    Db Technologies Forty Line QLS 151
    Aktives Koplettsystem mit allen Kabeln, Distanzstangen und Schutzhüllen.
    Auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber dank Schutzhüllen optisch ganz gut in Schuss.
    Teschnisch auch nie Probleme gehabt.
    Hier die Daten:
    2x QL 12 Passive High-Mid-Unit:
    12" Woofer 2,5” Voice coil
    1" Compr. Driver mit Titanmembran
    90°x60° Horn
    200 - 19.000 Hz
    128 dB SPL peak
    3 x M10 Flugpunkt
    1 x Speakon NL4 Anschluss
    Maße 435/140x600x400mm
    Gewicht 17,4 kg
    2x QL 15 Active Woofer:
    15" Woofer mit 3"Voice-Coil
    Tri-Amp-Endstufe mit 500+300+100 Watt/RMS
    Integrierter Audiocontroller
    Full-Wave-Limiter pro Kanal
    4-stufen Lüfterkühlung
    130 dB SPL peak
    55 - 200 Hz (bzw. 90-200 Hz mit QL215)
    1 x XLR/Klinke Combo-Input
    1 x XLR Parallel-Out
    1 x Speakon NL4 Ausgang
    Maße 435x700x500mm
    Gewicht 31,2 kg
    VHB: 1550€ für das Set
    Bei weiteren Fragen einfach anschreiben.
    Fotos werde ich demnächst nachreichen.
    Zum Versand:
    Grundsätzlich bei allem möglich, aber bei den The Box Bässen sowie dem Db Technologies Set ziemlich aufwendig.
    Abholung wäre also sicher komfortabler; dies Wäre möglich in 19370 Parchim, 18273 Güstrow, Rostock oder Hamburg(hier nur zur Übergabe).
    Freundliche Grüße
    Lukas
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
