  4. Lichttechnik & Effekte
DMX in Software
  • zeck(e)
  • 8. August 2012 um 18:55
  • zeck(e)
    So ich meld mich auch mal wieder zu Wort:)
    Und zwar ich bin auf der Suche nach einen Program wo ich ein DMX Signal auf die Tastatur legen kann.
    Am besten so das ich jeden Kanal frei auf eine Taste legen kann. Es gibt schon noch vorstellungen welche funktionen das Program haben sollte aber prizipiel bin ich über irgendeine Lösung schon glücklich:)
    Das Interface was ich für diesen Einsatz geplannt habe, ist das USB2DMX da ich davon noch eins übrig habe.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • michael_gollan
    • 9. August 2012 um 13:12
    DMX Controll kann taststen anschläge verarbeiten und dann z.b. eine szene aufrufen die einen kanal auf einen bestimmten wert setzt.
  • zeck(e)
    • 9. August 2012 um 19:45
    Das weiß ich:-) aber ich will ja nicht die tastenanschläge verarbeiten sondern die tasten damit anschlagen:-) also genau umgekehrt:-) den das Programm das ich damit verknüpfen will unterstützt kein dmx in.
  • michael_gollan
    • 10. August 2012 um 08:54
    und was genau willst du da mit erreichen?
    vll kann man da ja was anderes bauen
  • MRspeaker
    • 10. August 2012 um 09:00
    Ich glaube es wird schwer, so ein Programm zu finden.
    Der einfachere Weg wäre es vermutlich eine DMX Platine zu nehmen, welche 5V Ausgangspegel vergibt.
    Diese per Optokoppler an eine Tastaturplatine.
    Für diese Tastaturplatinen gibt es dann Software bei der die Schalteingänge mit allen möglichen Tastaturbefehlen verknüpft werden können, also nicht nur einzelne Tasten sondern auch Kombinationen.
    http://www.audio2.eu
