Verschiedene Lautsprecher parallel an einem Endstufen-Kanal?
  • djmsb
  • 13. August 2012 um 20:41
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 05:15
    Zitat von "Dosenfutter"
    Den Widerstand, den er in Reihe packen will/soll zur Pegelanpassung.
    Für ne gescheite Pegelanpassung bräuchte man aber 2 Widerstände (in Reihe und Parallel).
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 05:44
    Wozu einen Spannungteiler? Es ist doch nicht gewünscht, daß die Impedanz gehalten wird.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 06:59
    Wo steht das?
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 07:30
    Ein Parallelwiderstand verbrät nur unnötig Leistung und erzeugt ungewollte Hitze. Lies mal den Thread durch, dann kommst Du vielleicht drauf, warum. Wenn, dann wäre es höchstens noch sinnvoll, einen großen Kondensator in Reihe zu packen, um die Belastbarkeit der kleinen Box zu erhöhen und die mechanische Belastung zu senken.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 07:56
    Lies mal selber durch. Seitens TS steht nicht was von gewünscht oder ungewünscht.
    Ein Kondensator wird Filter 1. Ordnung darstellen und somit werden diese Boxen nicht in Phase mit anderen.
  • uchris
    • 15. August 2012 um 08:13
    Du wolltest mir erklären, dass aufgrund eines Impedanzmaximas des anderen Lautsprechers der kleinere frequenzabhängig zu viel Leistung bekommt. Da habe ich jetzt mehrmals ausführlich erklärt, wieso das nicht so ist.
    Es ging hier immer um Parallelschaltungen, auch schon im Ausgangspost. Natürlich ändert sich bei einer Reihenschaltung der Spannungsabfall an den einzelnen Elementen, das hat hier nie jemand bestritten. Außerdem wurde öfter erwähnt, dass die Idee mit dem Vorwiderstand nicht wirklich gut ist.
    Es ging genau um diese Aussagen:
    Zitat von "treibsand"
    Hmm, so viel halbes Viertelwissen... :oops:
    1. Nein, es handelt sich um unterschiedliche Lautsprecher - somit werden die Impedanzkurven unterschiedlich sein! Damit könnte z.B. ein Impedanzminimum der einen Box genau da liegen, wo ein maximum der anderen liegt und schon verteilt sich die Last bei dieser Frequenz ganz anders. Im Ernstfall kriegt die schwache Box dann mehr, als ihr lieb ist...
    Da solltest du die Impedanzkurven nochmal checken... :!:
    Prinzipiell ist das richtig, was du schreibst - denk allerdings nochmal drüber nach, wie sich die Last in den Stromzweigen verteilt, wenn der eine Widerstand ganz klein und der andere ganz groß ist...
    Das verschiebt nämlich die Leistung u.U. zu Ungunsten des schwächeren Lautsprechers.
    Die Vorwiderstanddiskussion hatte ich oben unter "1." zunächst ausgeklammert, da die Betrachtung dann ganz kompliziert wird.
    Diese habe ich begründet widerlegt, bzw. erläutert wieso das ansich kein Problem ist (die Box "merkt" nicht dass eine andere parallel angeschlossen ist)... nicht mehr.
    Als Resümee bleibt so oder so:
    Es ist wenig sinnvoll beide Boxen an einem Kanal zu betreiben.
    Lösungen (und das ist doch wohl das wichtige für den Threadstarter) wurden mehrere genannt:
    - Zweite Endstufe
    - 2. Paar gleiche Boxen
    - Aktivmodule für die Kleinen
    - Mono fahren und auf einem Kanal die 104, auf dem anderen die 404
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 09:10
    Das hab ich doch garnicht behauptet. Das hat treibsand geschrieben. Ich hab doch nur gesagt, daß die Leistungsverteilung durch die Impedanz durchaus so sein kann, daß der kleinere bei einer Frequenz mehr Leistung verarbeiten kann/muß als der andere.
    Ja, die Sache mit dem Widerstand ist eine Notlösung.
    - Zweite Endstufe
    Das kann ich so unterschreiben.
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 09:18
    Er hat geschrieben, daß er die Leistung für das 2. Paar reduzieren will. Daß er mutwillig Leistung in Wärme umwandeln will, hat er jedenfalls nicht geschrieben.
    Durch die unterschiedlichen Chassis/Frequenzweichen und Aufstellung sind die sowieso nicht in Phase. In dem Frequenzbereich, in dem das wirklich relevant wird, ist die Wellenlänge eh so kurz, daß der C weniger ausmacht als die Aufstellung. Bewegt man sich vor der Bühne etwas hin oder her, hat man - ob mit oder ohne C - eh wieder einen Phasenversatz.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 09:39
    Und deswegen darf man das mit C noch weiter verschlechtern?
    Aber, selbst mit C bekommt die Box zu viel ab in dem Bereich wo C nicht mehr wirkt.
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 09:44
    Und woher weißt Du, daß der C das tatsächlich verschlechtert? Hast Du die Aufstellung gesehen? Hast Du sie gemessen?
    Deswegen eben auch R und den C. :roll:
  • treibsand
    • 15. August 2012 um 10:56
    Gut, dann stell ich das nochmal etwas richtiger dar:
    Natürlich bekommt die zweite Box nicht mehr Leistung, aufgrund irgendwelcher Eigenschaften der ersten.
    Wenn du allerdings Spannung x an beide anlegst (per Spannungsquelle Verstärker) und die leistungsstärkere Box (aufgrund eines Impedanzmaximums unempfindlicher gegen ein Boosten am DJ-Mixer) eine höhere Spannung locker wegsteckt, wird die kleine ggf. aufgrund eines Impedanzminimums diese höhere Spannung bei der entsprechenden Frequenz nicht wegstecken.
    Dementsprechend kannst du das Hauptsystem eben nur genau so stark belasten, wie das kleine.
  • uchris
    • 15. August 2012 um 12:34
    • #32
    Natürlich sollte die Leistung nach der kleineren Box bemessen werden, bzw. genauer gesagt die maximale Ausgangsspannung der Endstufe. Zumindest, wenn man auf der sicheren Seite sein will.
    Daher macht das parallel Anschließen um einen höheren Schallpegel zu erreichen auch wenig Sinn.
    Naja ich denke die Lösungen wurden genannt, jetzt muss der Thread-Starter nur noch entscheiden :)
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 19:16
    • #33
    Das weiss ich net und du auch nicht.
    Aber nach dem Filterung verhält sich die Phase vor und nach Eckfrequenz anders, sprich mehr sauereien.
    Egal, die Aktion mit R und C (evtl. noch L) ist für das Vorhaben zu aufwendig und macht kaum Sinn. Gute möglichkeiten sind genannt.
    Mich würde trotzdem interessieren wieso Infill bei so breit abstrahlende Tops.
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 20:04
    • #34
    Stimmt!
    Das ist Quark, man filtert nur die unteren Bässe weg und die gesamten Bässe kommen so oder so von den anderen Speakern mit viel höherem Pegel, deswegen hört man die von den kleinen eh nicht. Nach der Eckfrequenz kommt deswegen keine Sauerei mehr, die man hören würde.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 20:55
    • #35
    Wie Steil ist nochmal ein C ? :wink:
    Da passiert noch relativ viel vor und nach dem Eckfrequenz (2-3 Oktaven sind keine Seltenheit). Gut, ich geb ja zu, dass die 45° Verschiebung bei ungleichem Pegel kaum rauszuhören ist.
    Aber mal ehrlich von dir, würdest du in dem Fall wirklich den Aufwand mit R+C+ Einbau (daraus resultierende Volumen und Tuning änderung) betreiben?
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 21:32
    • #36
    Ach, das weißt Du doch selber :P
    Es sind theoretisch 90° Phasendrehung. Hören tut man das bei einem einzigen Lautsprecher nicht, weil die 6dB/Oktave Flankensteilheit zu flach sind als daß man es raushören könnte. In der Praxis findet meist nur eine geringere Phasendrehung statt, je nach Interaktion mit der Schwingspule und Filterfrequenz.
    Wenn schon pfuschen, dann aber richtig! :D Also: Ja. Es ist nämlich kein Aufwand. Bei 8 Ohm 100-200µF, bzw. was man grad da hat, das sind dann 200-100Hz, für andere Impedanz halt umrechnen, die Trennfrequenz kann man auch sehr grob Pi x Daumen machen, wichtig für den Infill ist es erst ab ca. 400-500Hz, darunter haben die anderen Lautsprecher in der Regel ein genügend gutes Rundstrahlverhalten, wenn es nicht grade Horntops sind. Bei der Trennung braucht man kein Volumen und Tuning ändern, Baß fällt weg und der Bereich wird eh von den anderen Lautsprechern mit ziemlicher Sicherheit lauter wiedergegeben, so daß man es eh nicht hören kann. Das einzige, was ich noch machen würde ist, eine Reflexöffnung zustopfen, dann kommt da kein Mitteltonmüll raus, viele Lautsprecher sind nur sehr wenig gedämmt um den Wirkungsgrad hoch zu halten.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 21:39
    • #37
    Niemals!!!
    90° nur wenn beide Wege durch Filterung 1. Ordnung passieren. Ein Weg (in diesem Fall) mach die hälfte am Verdrehung.
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 21:44
    • #38
    ...wichtig für den Infill ist es erst ab ca. 400-500Hz, darunter haben die anderen Lautsprecher in der Regel ein genügend gutes Rundstrahlverhalten, wenn es nicht grade Horntops sind. Bei der Trennung braucht man kein Volumen und Tuning ändern...
    Wo willst du die Bauteile unterzubringen?
    In dem Gehäuse nehm ich an. Also Volumenverdringung und auch Tuningsänderung kommt ungewollt mit.
    Die Annahme dass nur ab 400Hz zu füllen sind, sind zu otimistisch. Und weder ich und du kann das wirklich erraten.
  • Dosenfutter
    • 15. August 2012 um 21:57
    • #39
    Die würde ich in ein Gehäuse mit Buchse und kurzem Kabel packen, dann kann man das jederzeit an- oder abstecken. Aber auch Gehäuse wäre kein Problem, das braucht wenn's echt hoch kommt 'nen 1/4l, Volumenänderungen von +/-10% sind eh kaum auszumachen. Aber laß doch das mit dem Tuning, der Baß doch wird eh rausgefiltert, das ist doch der Sinn der Sache.
    Mag sein, aber bei einer Trennung bei 100-200Hz hab ich damit trotzdem kein Problem. ;)
  • Jonnytrance
    • 15. August 2012 um 22:03
    • #40
    Gut, jedem das seine, aber für micht perönlich doch zu viel Aufwand und kaum Sinn.
    Hmmm, also gibst du mir doch recht mit 45° Phasendrehung?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
