  4. Biete
Shure SLX4/1, Pl Powerpac, QSC K12/KW181, YPOC 575pro+700CMY
  • flyingbeats
  • 12. September 2012 um 07:44
  • flyingbeats
    Verkaufe folgende Artikel.
    1) 4 Stück 2er Set GLP YPOC 575 pro Moving Heads im Gäng Doppelcase. Pro Version mit Powercon Anschluss, elektronischem Vorschaltgerät (19kg leicht), Iris uvm. Sind aus der letzten Charge Produktion 2011 und haben keine 500 Gerätestunden. Gekauft 2012. Zustand gut - sehr gut. Preis 2261€ pro Set incl. MwSt.
    2) Shure SLX R5 800-820Mhz Funkstrecken. Super Zustand. Habe noch 3 SLX4 Empfänger mit allem Zubehör (Rackkit usw.) und 3 SLX1 Taschensender. Setpreis 1xSLX4, und 1x SLX1 190€. Preise von privat.
    3) 4 Stück GLP YPOC 700 CMY Moving Heads. Alle in 2 schwarzen Doppelcases von ML Cases. Haben etwa 1000 Gerätestunden. Lampen nur um die 100. Preis 4522€ incl. MwSt. für alles incl. Zubehörkoffer und Camlocks.
    4) Pl-audio Powerpac 4003 DSP Endstufe neuwertig im Gäng 2HE Proficase (PVC Schwarz). 2x2400W/4Ohm, 2x800W/4Ohm 3-Kanal Verstärker mit DSP. 2He, 5kg. Diente nur als Ersatzgerät. Quasi nie gelaufen. Preis 1130,50€ incl. MwSt. und Case.
    Super Amp für Sub/Sat Systeme mit 2x 8Ohm Sub und 2-4x 8Ohm Top. Dank der hohen Leistung für Subs auch für große 18"er bestens geeignet.
    5) 2x QSC K12 Aktivlautsprecher 1000W aus Überbestellung. Incl. Tote Bag Transporttasche. Noch original verpackt. Je 760€ incl. MwSt.
    6) 2x QSC KW181 Aktivsubwoofer 1000W 18" incl. Cover und Distanzstange. 3mal eingesetzt. Guter Zustand und erst wenige Monate alt. Preis 1428€ pro Stück incl. MwSt.
    37 Mal editiert, zuletzt von flyingbeats (4. September 2014 um 10:11)
  • flyingbeats
    • 24. Januar 2013 um 15:57
    Editiert
  • flyingbeats
    • 18. Februar 2013 um 13:45
    Aktualisiert
  • flyingbeats
    • 26. Februar 2013 um 13:05
    Einiges verkauft, viel neues dazu gekommen.
  • flyingbeats
    • 6. März 2013 um 15:30
    Und wieder aktualisiert
  • flyingbeats
    • 14. März 2013 um 11:25
    Geändert...
  • flyingbeats
    • 22. März 2013 um 10:23
    Aktualisiert
  • flyingbeats
    • 3. April 2013 um 14:22
    Es wird weniger.
  • flyingbeats
    • 16. April 2013 um 00:01
    Edit
  • flyingbeats
    • 12. Mai 2013 um 19:24
    Geändert
  • waldschrad99
    • 15. Mai 2013 um 07:11
    # Sind Blue Wheels an den 2 Doppel-18"ern ?
    # Ist da hinter dem Anschlussfeld so ne Speakon-Platine (wie bei Doppel-18"ern PSSO) bei der 1+/2+ und 1-/2- verbunden wird??
    Hintergrund meiner Frage:
    Möglicherweise suche ich ab übernächste Woche ein bissel belastbares Material für Langzeit-Vermietung.
    Und falls Seibel sein graues Eisenschwein noch hat(?), verbinden sich die Anfahrtswege gut.
    Ob PSSO was mit SYNQ zu tun hat, entzieht sich meiner Kenntnis, Auszuschließen ist das nicht.
    Hatte Ende 2010 mal eben 2 PSSO-Doppel-18"er gebraucht gekauft und vorherigen genauen Test gleich auf ne Veranstaltung gekarrt.
    Diese (mir bis dato unbekannte) Speakonplatinen-Brücke hatte mir damals aufgrund 4-poliger Systemverkabelung die Endstufen für Tops und Subs verbunden :arrow: das zerrt ganz schön am Nervenkostüm wenn man sowas nicht vorher weiß :shock:
  • flyingbeats
    • 15. Mai 2013 um 19:21
    Auf der Rückseite der Subs sind bereits Schrauben für Rollenmontage vorhanden. Sind aber keine Rollen dran. Muss man noch anbauen. Dürfte aber kein Problem sein, da Einschlagmuttern und Schrauben bereits am Gehäuse dran sind.
    Die Anschlussfelder sind abgeschrägt. Mann kann umschalten, ob man beide Speaker parallel an 1+/1- beider Speakonbuchsen haben will, oder einen an 1+/1- des einen Speakon und den anderen an 1+/1- des zweiten. Kann man aber sicher alles einfach auf 2+/2- umbauen, falls nötig.
  • flyingbeats
    • 31. Mai 2013 um 22:47
    Editiert
  • flyingbeats
    • 11. Juli 2013 um 15:58
    Aktualisiert
  • flyingbeats
    • 26. Juli 2013 um 13:04
    Editiert
  • flyingbeats
    • 16. September 2013 um 11:58
    Aktualisiert
  • flyingbeats
    • 6. Oktober 2013 um 21:49
    Editiert :wink:
  • flyingbeats
    • 30. Oktober 2013 um 15:43
  • flyingbeats
    • 19. November 2013 um 12:24
  • flyingbeats
    • 17. Dezember 2013 um 11:58
    Editiert
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
