  4. Verstärker
Crown Amcron Macro-Tech 5000VZ/5002VZ
  • Heini
  • 22. Oktober 2012 um 23:03
  • Heini
    Moin Jungs und Mädels,
    ich hab mal ne frage zu der Geschichte der Amps und den Vor-und Nachteilen der Modelle.
    Es gibt drei mir bekannte Versionen:
    - Amcron Macro-Tech 5000VZ
    - Crown Macro-Tech 5000VZ
    - Crown Macro-Tech 5002VZ
    Was genau unterscheidet die Amps? (Transistoren, Schaltungen, spezielle Seriennummern auf die man achten muss.... alles wichtige halt)
    Ich selbst habe bereits eine Crown 5002VZ und ein Angebot für weitere 5x Crown Macro-Tech 5000VZ und 2x Amcron Macro-Tech 5000VZ.
    Einige Amps aus dem Angebot haben kleine Macken wie z.B. defekte Potis, fehlende Potiknöpfe... Im Kurztest liefen alle Amps soweit, langzeit Test (evtl. Temperaturprobleme, defekte Lüfter usw.) konnte ich leider noch nicht machen.
    Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
    Beste Grüße
  • Markus Kruse
    • 24. Oktober 2012 um 19:54
    Tja die 5002 die läuft wa
  • Heini
    • 24. Oktober 2012 um 20:17
    Ja und die bekommt bald noch etwas Gesellschaft.
    Bisher wurde mir gesagt, dass es absolut keine Unterschiede zwischen den Amps gibt.
    Kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen.
  • studi
    • 24. Oktober 2012 um 22:44
    Wenn ich mich recht erinnere, wurden in den Serien mit der Endnummer 2 die Netzteile etwas modifiziert, um den steigenden Strombedarf des "multifunkitionalen DSP-Modul IQ-PIP-USP 2" zu decken. Dort ist der einzige Unterschied zu finden.
  • dymit
    • 1. Januar 2013 um 19:32
    Ich hol den Thread mal kurz hoch, grob kann man meine Frage auch unter dem hiesigen Titel subsummieren ;)
    Wir haben hier einen Amcron Macro-Tech 5000VZ rumstehen, der angeblich noch nie funktioniert hat.
    Im Stromkabel finden sich 3 Adern, ich schaetze mal 4mm². Dieses war an einem 16A-CEE-Stecker
    angeschlossen, von dem ergo nur eine Phase belegt war (im Stecker mit Edding eingekreist... an der Stelle
    wurde ich misstrauisch).
    Laut Handbuch werden die Stufen ausserhalb von Nordamerika ohne Stecker geliefert, muss also nachgeruestet worden sein.
    Viel schlimmer ist jedoch der Adapter, den ich in unmittelbarer Naehe gefunden habe: Eine 16A-CEE-Dose auf Schuko-Stecker,
    dazwischen 3x1,5mm² :shock:
    Wie kann man diese Endstufe sicher und korrekt betreiben? Bei 5 KW Ausgangsleistung und nur einer Phase nehme ich an,
    dass hier ein 32A-CEE-Stecker (natuerlich respektive entsrechend abgesicherter Dose) korrekt waere (16A * 230V < 5 KW),
    kann das jemand bestaetigen? Wie betreibt Ihr diese Endstufe?
    Mit besten Gruessen fuers neue Jahr,
    jan
  • waldschrad99
    • 1. Januar 2013 um 20:32
    @ dymit / Jan
    Du weißt doch, daß bei konventionellen schweren Endstufen die Ausgangsleistung an den Speakons NICHT mit der an der Schukodose gezogenen Leistung gleichzusetzen ist.
    Die Erklärung kann ich mir fast sparen (in der Annahme daß auch Du das bereits weist): Es sind genug Elekos/Speicher zum Puffern der impulsartigen Leistungsschübe vorhanden.
    Die genannte Endstufe kann also problemlos an eine Phase Schuko 16A.
    Nimm nen MERTEN-Stecker, zwick von den 3x 4 qmm ein paar Äderchen ab, crimp 2,5 qmm Kabelschuhe drauf und schraub das Zeug richtig zusammen. :wink:
    Oder nimm en Stecker 16A CEE blau und mach das da in die Vorverteilung:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/components/com…tries/9538a.jpg
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…verteiler-jager
    Wir reden ja nicht von Dimmern mit Dauerlast .... :idea:
  • dymit
    • 1. Januar 2013 um 21:26
    Kurz das Gehirn eingeschaltet haette geholfen :oops:
    Ich hatte tatsaechlich noch Dimmerpacks im Hinterkopf, danke fuer den Hinweis :D
    Das mit dem stabileren Schukostecker klingt ganz sympatisch, werd
    ich die Woche mal umsetzen. Campingstecker haben wir bisher noch nicht in der Halle
    liegen, wenns ohne geht, passt mir das auch ganz gut.
    Einmal editiert, zuletzt von dymit (2. Januar 2013 um 03:09)
  • Heini
    • 2. Januar 2013 um 02:06
    Ganz normaler Schuko ran und fertig. 16A sind 16A, ob CEE Blau oder Schuko... CEE Blau macht für mich nur sinn wenns um nen höheren IP Schutzfaktor geht, aber im Amprack sollte es im regelfall nicht nass werden, und wenn dann ist der Stecker das kleinste Problem :wink:
    Frage von mir:
    Hat noch wer Ersatzteile für die 5000VZ/5002VZ, bräuchte noch 2x Potis sowie 2x Potikappen.
    Müssen keine Neuteile sein, ansonsten würd ich mal bei Audio Pro nachfragen, falls keiner was passendes hat.
    Und ein PiP-Modul "FX" also das einfache "flat" 2x XLR Female eingangs Modul.
