  4. Verstärker
LDESub 15 mit JB EC102 an LD PA1600X absolut kein Bass !!!
  • Roland Bracke
  • 9. November 2012 um 11:42
  • Roland Bracke
    Jetzt sind die Profis gefragt !!!
    Kurze Einleitung.......
    Wir haben folgendes Equipment:
    2 Top RCF Art 312 passiv,2 LDE Subs mit Kappalite 3015 LF passiv,Amp LD PA 1600X
    Bis jetzt haben wir passiv über die eingebaute Weiche in den Subs getrennt.
    Rein interessehalber wollten wir wissen was die Anlage aktiv getrennt kann.
    Eine Weiche JB 102 Ec ersteigert und unseren Ersatzamp Boost PA600X (baugleich wie T.Amp 600)
    angeschlossen.
    Bässe an den LD, Tops an den Boost, Ergebnis absolut kein Bass !!!
    Vermutung war-> Weiche defekt.
    So und jetzt kommt der Gag, zum überprüfen die Subs an den Boost und die Tops an den LD.
    Anlage läuft einwandfrei viel besser als passiv getrennt.
    Damit ein Verkabelungsfehler auszuschließen ist, haben wir dies 3-4 mal getauscht ,immer das gleiche Ergebnis
    Also, Weiche ist nicht defekt.
    Spasshalber alles umverkabelt Ld in Subs weiter zu Tops passiv getrennt, alles perfekt, zwar nicht ganz so
    toll wie aktiv aber ok.
    Warum kommt mit den Subs am LD absolut kein Bass, ist doch eigentlich eine Bassentstufe.
    Bin wirklich auf Eure Antworten gespannt.
    Schöne Grüße Roland
    • 9. November 2012 um 12:16
    Die integrierte Weiche in der LD stand aber schon auf Bypass, oder?
    Eventuell auch irgendwo ein Phasendreher. XLR-Kabel alle ok?
    Gibt so viele einfache Fehler.
  • Roland Bracke
    • 9. November 2012 um 13:03
    Integrierte Weiche in den Subs wurden auf aktiv gestellt.
    XLR Kabel alle i O.
    Phase wurden an Weiche gedreht - keine Besserung.
    Wie gesagt , Verkabelung ist absolut identisch.
    Subs am Boost - guter Bass, Subs an LD, nur Gegrummel.
    Tops am LD laufen einwandfrei.
    Deshalb verstehe ich es ja nicht......
  • Nordemil
    • 9. November 2012 um 13:18
    Ich habe die 1600X auch an 2-4 Bässen und die läuft echt super!
    Prüfe mal die Frequenzeinstellungen hinten an der Endstufe.
    Denn die 1600X hat ja eine interne aktive Frequenzweiche!
    Da wird wohl der Fehler liegen.
    http://ebookbrowse.com/ldpa1600x-f3-pdf-d91075780
    Einmal editiert, zuletzt von Nordemil (9. November 2012 um 17:48)
  • Roland Bracke
    • 9. November 2012 um 14:47
    Hallo Nordemil.
    ----->internet akrive Frequenzweiche! verseh ich nicht genau was du meist.
    Meinst du den Low und Highcut ??
    hab ich mr auch schon dedacht , aber eigentlich ist dies nur ein Lowcut
    und der steht auf Bypass, aber ich werd nochmal alle Möglichkeiten durchtesten.
  • Nordemil
    • 9. November 2012 um 17:46
    Ich wollte Interne Frequenzweiche schreiben.
    Hier solltest du mal schauen ob die auf Bypass steht.
  • Jonnytrance
    • 10. November 2012 um 19:05
    Jo, alles auf Bypass stellen und Stereo Mode.
  • Roland Bracke
    • 11. November 2012 um 15:35
    alles auf Bypass , ebenso mit Filter und Poti komplett auf - und zugedreht
    auch neues Speakonkabel probiert, alles keine Besserung......
