  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Magic 3D EasyView: Scheinwerfer leuchten nicht..
  • Matthias Rommel
  • 24. November 2012 um 12:53
  • Matthias Rommel
    Hi Leute,
    ich benutze ein Licon CX und habe ein Sunlite Interface zum Programmieren der Show in Magic 3D EasyView. Soweit mein Wunsch.
    Nun habe ich das Problem, das meine PARs und Scanner aber nicht leuchten. In der DMX Tabelle werden soweit die DMX Werte vom Pult angezeigt. Die Geräte sind als Fixtures angelegt und richtig gepatcht.
    Muss noch etwas beachtet werden?
    Habt ihr Ideen?
    Lg Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Mechwerkandi
    • 24. November 2012 um 14:04
    Habt ihr Ideen?
    Stecker drin?
    *wegrenn*
  • Matthias Rommel
    • 24. November 2012 um 16:03
    Hab doch gesagt, DMX Werte werden soweit erkannt :wink:
  • DJ-JAJA
    • 26. November 2012 um 10:45
    Naja, Shutter etc auf?
    Siehst Du die Werte der Kanäle im MEV? (DMX Pegel)
    Richtiges Universum aktiviert?
    Wenn hier alles ok, dann:
    Mal das Fixture mit dem Scanlibary Editor aufmachen, vielleicht ist ja kein Beam definiert.
    Die MEV Fixtures sind nach meiner Erfahrung ziemlich fehlerhaft, da muss man immer noch mal was korrigieren.
    Welche Fixtures hast Du ausgewählt? Ich kann mal schauen, ob ne Auffälligkeit bei mir da auftaucht.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DJ-JAJA
    • 26. November 2012 um 10:46
    Achso....Nachtrag, reden wir von den echten Lampen oder den Virtuellen? :?:
    (Loriot)
  • Matthias Rommel
    • 26. November 2012 um 10:53
    Ich meine die vrituellen Lampen. Also DMX Pegel wird richtig angezeigt. Die richtige Universe hab ich auch gewählt.
    In meinem Fall waren es 8 PAR 64 und 4 Futurelight PSC 250.
    Habe mir die PAR 64 Datei angeschaut. Soweit sieht eigt. alles ganz gut aus: 1 Kanal als Dimmerfunktion von 0 - 255 angelegt.
    Was hat das Häkchen bei "Show the Dimmer Fader" zu bedeuten? Wird dann ein Fader für den Dimmer dazugefügt?
    Lg matthias
  • DJ-JAJA
    • 28. November 2012 um 23:12
    hi ich habe das grad mal für Dich nachgebaut.
    Dieses "Show" the dimmer hab ich nicht? Wo soll das sein?
    Stell doch einfach mal das Programm auf deutsche Sprache (oben rechts)
    Bei mir funzt das, wie es soll...aber mir ist ne Idee gekommen!
    geh mal auf den Reiter: Render Optionen
    Da gibts nen Schieberegler "Lichtstrahl". Ist der vielleicht auf 0 (linksanschlag) gestellt?
    Denkbar ist auch, dass Du noch in den Optionen den Rendermodus auf Normal und den Drahtmodus off schalten musst.
    mach mal und schreib, ob das die Lösung war!
    (Loriot)
  • Matthias Rommel
    • 1. Dezember 2012 um 18:42
    hi,
    danke für die Antwort. Es geht :) ! Allerdings bis jetzt nur die Pars. Mit den Scannern muss ich nochmal schauen.
    Hättest du mal ein MovingLight-File, welches bei dir ordnungsgemäß funktioniert? Dann könnte ich mal probieren, ob es an meinem Scanner-Fixture oder an den Einstellungen im Programm liegt?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    Lg
  • Matthias Rommel
    • 2. Dezember 2012 um 12:10
    hi,
    kleiner Nachtrag: Jetzt funktioniert alles so, wie es soll. Die Scanner leuchten jetzt auch, lag wohl an der schlechten Grafik-Engine des Laptops. Ist auch schon in die Jahre gekommen :wink:
    Hätte da aber noch eine Frage, wisst ihr wie man die Geräte oder Elemente um die eigene Achse dreht, sodass man Scanner z.B. an der Truss schräg ausrichten kann?
    Lg Matthias
  • DJ-JAJA
    • 4. Dezember 2012 um 07:21
    Ja klar! :D
    Umschalten auf Cunstruction Mode.
    dann bei den Object settings den Reiter Location auswählen
    Im Bereich Listing den Reiter Fixtures auswählen.
    Dort das entsprechende Gerät anklicken. Es erscheint dann rot mit Positionierungshilfe in der Voransicht.
    Jetzt Blick nach links rüber zu Location...da siehst Du x,y,z Position und rechts daneben kannst du dx,dy,dz (d=direction, oder für Dich als German "Drehung") einstellen.
    am besten machst Du dabei den Beam sichtbar. dann siehst Du schneller wie rum es sich dreht und welche Achse was ist.
    (Loriot)
  • Matthias Rommel
    • 4. Dezember 2012 um 18:27
    Top, funktioniert :wink:
    Hätte ich eigt. auch selber drauf kommen können. :oops:
    Danke nochmals für deine Hilfe.
    lg Matthias
  • DJ-JAJA
    • 5. Dezember 2012 um 07:16
    Morgen ist Nikolaus, soll ich Dir meine Adresse schicken? :lol:
    (Loriot)
  9. Suche Lichteffekt
