  4. Biete
Bell B 20 II PMix, 2 x C-3-400, V 2 A + Slave, ATM 610 Mic
  • slaytalix
  • 26. November 2012 um 17:15
  • slaytalix
    Bell B 20 II
    12 + 4 Kanäle
    Semi Mittenparametrik Monokanäle
    4 Band EQ in Stereochannels
    2 x 7 Band Master EQ
    256 Halleffekte über Drehregler
    3 Auxe, 1 x MON, 1 x FX 1 x FX extern
    2 x 620 Watt auf 2 x Speakon, Routing auf Main oder Monitor über Schalter
    Case in hellem Phenol-br.
    Reparatur [nach Aufleuchten aller Clip LED´s i. d. Kanälen mit Tausch von IC´s etc,] Reinigung & Check im Werk mit Rg. Jun 2011
    § 19 USTG VHB 1200 €
    Bell Audio C3-400 in HDPE schwarz im Paar
    15\" + 1\", 2 x Speakon
    MB 33 Flug-Bügel
    VHB 850
    Bell V2 Active + V 2 passiv
    Bell V 2 Active mit Mixer & Delay bis 99 m
    V 2 passiv
    350 Watt
    MB 22 Flugbügel
    VHB 1200
    Audio Technica ATM 610 neu
    dyn Mic mit 15 Jahren Garantie nach Registrierung, OVP
    Element: Dynamisch
    Richtcharakteristik: Hyperniere
    Frequenzbereich: 40-16.000 Hz
    Empf. a. offenen Schaltkreis: -55 dB (1,7 mV) re 1V bei 1 Pa
    Impedanz: 300 ohm
    Gewicht: 270 g
    Abmessung: 177,0 mm lang, 48,0 mm Durchmesser
    Anschlussstecker: 3-poliger XLRM-Stecker
    Zubehör: AT8470 Quiet-Flex™ Stativklemme für Stative mit 5/8"- 27 Gewinde; 5/8"-27 auf 3/8"-16 Gewindeadapter; Mikrofonetui
    VHB 125 €
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (27. November 2012 um 17:20)
  • Audiowerk
    • 26. November 2012 um 22:15
    Zitat von "slaytalix"
    Bell B 20 II
    12 + 4 Kanäle
    Bei Ebay ist jüngst eine ML5000 im 48er-Rahmen für 2000,- brutto weggegangen. Merkst du was?
  • slaytalix
    • 27. November 2012 um 06:50
    Eine ML 5000 ist ja kein Powermixer :)
    Ich kenne durchaus die Preise bei Allen & Heath über Audio Technica. Wer eine solche Konsole quasi verschenkt, ist selbst schuld, dann wohl noch "Privatverkauf" ? ["brutto"]
    Preise kann man verhandeln, ergo VHB.
    Die Dynacord Powermates II & III sind ja etwas bekannter, diese erlösen ja noch mehr im Schnitt. Es bleibt ja unbenommen, das Angebot nicht wahrzunehmen & nicht zu kaufen :wink:
  • Audiowerk
    • 27. November 2012 um 23:22
    Nun - nichts für Ungut! Ich halt' dir die Daumen, dass du den gewünschten Erlös erzielst.
  • slaytalix
    • 28. November 2012 um 06:32
    Wie gesagt, nur weil die Digitalkonsolen auf dem Markt sind, ist ein solcher Wertverlust bei einer 48er mit 16 Auxen schon enorm, 2000 € sind sehr wenig.
    ML 5000 & 4000 sind eingestellt, die ML 3000 gibt es wohl noch, GL 4800 auch schon ad acta, nur noch 3800
    GLD oder I-Live sind eher Geschmackssache. Da sind Roland M 380, Yamaha LS 9 oder Soundcraft VI bekannter
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
