HK Audio und Super X-Pro CX2310
  • markus schröder
  • 10. Dezember 2012 um 17:00
  • markus schröder
    ich weiß nicht ob ich hier richtig bin.
    Ich möchte gerne mein HK Audio Set mit einer Frequenzweiche betreiben. Die Frequenzweiche ist eine X-Pro CX2310. Das HK System ist ein HK Audio Premium PR:O Set 12A/18A.
    Nun mein Problem: Wie schliesse ich was an.... Nehme ich den LOW Ausgang für den 18 Zoll Subwoofer und den High Ausgang für die 12 Zoll Topteile ??
    Oder nehme ich 2 Frequenzweichen 2 mal den Mono Low Ausgang und bei einer Weiche die High Ausgänge ?? Bei der anderen würde ich dann halt nur den Mono Ausgang nutzen...
    Nehme ich 1 Endstufe oder 2 Endstufen ??
    Kennt sich einer damit aus.... ich habe das Gefühl das der Bass sich nicht wirklich gut anhört.....
    Danke für Eure hilfe ....
    Wannersound GbR *+ Aufgelöst+*
  • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 17:33
    Wieviele Tops bzw. Bässe hast du denn?
    Generell zwei Endstufen bzw. eine 4 Kanal.
    Die Bassendstufe schließt je Kanal an einen Lowoutput an, die Topendstufe je Kanal an einen Highoutput.
    Dann stellst du die Trennfrequenz irgendwo bei 80-120 Hz ein. Lowcut bei 35 Hz (wenn das bei der Weiche geht)
    Dann die Lautstärke jeweils noch anpassen, dass es sich ausgeglichen anhört, und gut ist :)
  • Heini
    • 10. Dezember 2012 um 17:39
    Dazu kommt noch, dass auf der Rückseite der Weiche nur die Beschriftung unter den Buchsen interessant ist (2Way Stereo).
    Lowcut geht nicht bei der Weiche.
    Den Mono Sub Ausgang brauchst du erstmal nicht.
    Hast du schon Endstufen?
  • Thorsten Erpel
    • 10. Dezember 2012 um 17:53
    Hallo? Seit wann braucht man denn Endstufen für aktive Lautsprecher?
    Also ohne Weiche trennt das bei 150Hz - schätze mal daß dem TE das zu hoch ist und er deshalb nicht so zufrieden ist.
    Also alles an die extra Frequenzweiche - die ist so beschriftet, daß man nur bei "2 way stereo" gucken muss - ist jeweils für den Mode beschriftet - also kurz gesagt: je Seite Low Out und High Out - der extra Sub Out wird nicht benutzt - dann würde ich es mal bei so 100Hz Trennfrequenz probieren - nen brauchbaren Hochpass für den Subweg hat diese Weiche zwar nicht - aber den Taster für den HP bei 25Hz sollte man trotzdem drinlassen - besser als wie nix :grin:
  • Heini
    • 10. Dezember 2012 um 18:02
    Gibs auch Passiv :roll:
    HK Audio Premium PR:O Set 12A/18A oder HK Audio Premium PR:O Set 12/18
  • audionrg
    • 10. Dezember 2012 um 18:07
    Gut, wenns aktiv ist natürlich keine extra Endstufen. So viel wird wohl jedem klar sein.
    Ändert am Rest aber nichts. Dann kann er diese Weiche ja ganz weg lassen....
  • markus schröder
    • 11. Dezember 2012 um 17:21
    Hmm hi,
    es ist ein Passiv Set...
    Habe ich mich verhauen bei der Set beschreibung ?? ops
    Also für die Tops ist ne 2000 Watt ( 2 * 1000 Watt an 4 Ohm )
    Für die Sub´s ne 3000 Watt ( 2* 1500 Watt an 4 Ohm )
  • Heini
    • 11. Dezember 2012 um 18:48
    Könntest den Hersteller und das Modell auch noch nenne, das machts einfacher.
  • markus schröder
    • 11. Dezember 2012 um 20:48
    Für die Top´s ne Omnitronic P2000 und für die Sub´s ne Omnitronic P3000
    Ja ich weiß diese Endstufen sind nicht gerade Highend... aber mir haben sie nun fast 6 Jahre treue Dienste geleistet, und mich nie im Stich gelassen .....
  • Heini
    • 11. Dezember 2012 um 21:43
    Die Omnitronic P-Serie ist noch brauchbar, reicht auf jeden fall für die HK Anlage.
    Beachte, das du an die P3000 nur je Kanal einen Bass anschließen kannst, da die dann schon an 4Ohm Impedanz läuft.
  • markus schröder
    • 12. Dezember 2012 um 15:10
    Also ich habe nochmal nachgeschaut.....
    Die Sub´s werden mit 8 Ohm angesteuert...
    Ich wollte eh nur einen Bass pro Kanal ansteuern...
    Also Mischer dann in die Weiche ( Low ) dann in den Bass.... Beide seiten...
    dann vom Mischer in die andere Weiche ( High ) dann in die Topteile.. auch beide seiten...
    Auf nen EQ verzichte ich gänzlich...
  • ewok
    • 12. Dezember 2012 um 15:30
    Welche andere Weiche ?!?
    Vom Mixer 2 Leitungen in die beiden Eingänge der EINEN Weiche.
    Von dort aus 2 Leitungen von den LOW Outs zum Bassamp
    Und noch 2 Leitungen von den High Outs zum Topteilamp.
    Im Hifi-Forum hat das mal ein kreativer Künstler hübsch gemalt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-4196.html
    http://www.partyontour.de
  • markus schröder
    • 12. Dezember 2012 um 19:38
    ahhhhhhhh da lag der Fehler.....
    Ich wollte immer 2 Weichen anschliessen...
    Tja hätte mal einen fragen sollen der sich damit auskennt....
    DENKFEHLER
  • 2Fanatic
    • 12. Dezember 2012 um 19:43
    Haste dir denn gleich zwei Weichen gekauft?
    Zwei Weichen benutzt man wenn man 3 Wege trennen will muss die dann aber auf mono stellen.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • markus schröder
    • 13. Dezember 2012 um 19:52
    Ich habe sogar 3 ...
    Ich probiere das Silvester mal aus... vorher komme ich nicht dazu das Dingen anzuschliessen.....
    Denke aber das ich eh probs haben werde mit den Schaltern usw,
  • ewok
    • 13. Dezember 2012 um 20:02
    Für diesen Fall hat der gute Uli B. eine Lektüre für dich:
    http://www.behringer.com/assets/CX2310_P0132_M_DE.pdf
    Da steht sogar drin, wofür die ganzen Knöpfe gut sind.... 8)
  • markus schröder
    • 14. Dezember 2012 um 11:22
    Vielen lieben Dank..... Ich werde wenn es geht, und ich alles richtig eingestellt habe, ein Video machen und hier posten... vllt kommt der Klang gut rüber....
    Ich danke nochmals allen die sich hier, und auch per PN gemeldet haben für die Hilfe......
  • markus schröder
    • 6. Januar 2013 um 13:11
    Moin... also nen Video geht nicht... Sound Übersteuert....
    ABER :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    Es war super... der Bass hat richtig gearbeitet... Die Höhen und Mitte war auch richtig ...
    Alles im allem ein Super Sound...
    Danke an allen die mir geholfen haben...
