Lautsprechercluster oder "wie mach ich es richtig?"
  • Thomas Ruhnau
  • 11. Dezember 2012 um 11:10
  • Thomas Ruhnau
    ich habe hier 4 Stk. Fohhn FH3 (60x40 Grad-Versionen) und will/muß eine VA beschallen mit ca. 250/300 Personen (Rockcover).
    Bisher hab ich mit dieser Band schon mehrfach 150/200 Personen mit einem Top (und 2 FB4 Bässen) gemacht. Das war ausreichend. Nun aber sollen 2 Tops (pro Seite) zum Einsatz kommen.
    Die Probleme des horizontalen Clusterings sind bekannt, aber: Wie finde ich den besten Kompromiss?
    - enges Nebeneinanderstellen unter Verwendung der gegebenen Boxenschräge (LS sind trapezoid)
    - etwas "Aufweiten" zur Vermeidung von Überlappungen
    - Ausrichten auf einzelne Bereiche- also: z.B. 1 Box nach vorn (quasi Longthrow :wink: ) und eine als Nearfill (aber beide an einem Controller- und AmpKanal), wobei ich da wohl probleme in der Tiefe haben werde (reicht der Schalldruck?)
    Bisher war auf der VA immer (pro seite) Doppel-15 W-Bin und Doppel-15 BR im Bass (an 2Ohm) und 2 Doppelzwölfer stumpf nebeneinander stehend (wobei ich schonmal gern eine davon einfach ausgestöpselt habe :grin: ) . Das ganze stand dann direkt an den Seitenwänden (also lustige projektionsfläche für Reflexionen usw.). Deshalb will ich das Ganze auch näher an die Bühne und weiter weg von den Seitenwänden stellen.
    Ich hoffe, mein "Problem" ist klar geworden. Vielleicht kann ich hier ja die ein oder andere Anregung finden.
    Vielen Dank schonmal!
  • audionrg
    • 11. Dezember 2012 um 12:08
    Wenn der Raum nicht sehr breit, aber tief ist, würde ich die Tops auf einander stellen. Dabei das obere auf dem Kopf, sodas die zwei Hochtöner beisammen sind.
  • MRspeaker
    • 11. Dezember 2012 um 12:42
    300 Leute sind nicht wirklich viel.
    Du könntest bei einer breiten Bühne zwei Tops nach vorne ausrichten, und zwei Topteile nach Innen eindrehen, diese dann ca. 6db leiser anfahren dann ist die ein oder andere Überschneidung bei den Tops nicht so schlimm. Das Ohr nimmt das lautere Topteil war und orientiert sich daran.
    Zudem hast du bei kleinen Bühnen mehr Rückkopplungssicherheit.
    Es gibt viele Möglichkeiten, und je nach Raumgröße und Anforderung kann das ein oder das andere besser sein.
    Wenn du Topteile horizontal winkelst, verlass dich nicht auf die Schräge ausser der Hersteller bewirbt das. Die Schräge passt zu 99% nicht zum Abstrahlwinkel-
    http://www.audio2.eu
  • Dimension
    • 11. Dezember 2012 um 19:09
    ist jetzt für deine Veranstaltung nicht sachdienlich (aber vielleicht mal ein Gedanke wert).... die Voice-Acoustic Modular Serie ist eine Serie von arraybaren Multifunktionsboxen. Die Seitenschräge der Gehäusewände beträgt ca. 20°. Zum Clustern wird das 60x40° oder wahlweise 90x40° auf 40° in der Horizontalen gedreht. So strahlt jedes Horn nur in seinem Abstrahlbereich. Mit dem 60x40° Horn hast du bei zwei Boxen 80x60°, bei drei Boxen dann 120x60°.
    Die Box gibts als 10ner und 15ner: http://voice-acoustic.de/main_deutsch/m…tml#weiterlesen
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
