Brummen von Bandpässen - Abhilfe durch Low Cut?
  • MathiasMertes
  • 12. Dezember 2012 um 21:38
  • oxblackmoonxo
    • 27. Januar 2025 um 20:04
    • #41
    Zitat von Fux
    Wenn Du vorhast das zukünftig mit Controller und insgesamt 4 Endstufenkanälen als aktives Stereo-Setup zu nutzen, würde ich aber die Passivweiche im Bass umgehen, also den 18"er direkt auf die Buchse führen und die Passivweiche im Sub komplett abtrennen/ausbauen.
    Die Weichen der BP wurden überbrückt. Das hab ich nicht geschrieben, sorry!
    Also doch nicht die Topteile trennen…
  • Hanseat
    • 28. Januar 2025 um 10:39
    • #42
    Ehrlich gesagt: Das Syrincs S3 ist mit den vom Hersteller abgestimmten Weichen ein durchdachtes und gut funktionierendes System. Daran würde ich nicht ohne Not etwas ändern wollen. Die passive Tiefpass-Weiche in den Subs eines solchen Systems zu deaktivieren (und den passiven Hochpass im Topteil nicht), erzeugt dann allerdings erst unnötige Probleme, die du wieder lösen müsstest.
    Heute bauen die Hersteller ihre Systeme aktiv, aber auch diese sind im Wesentlichen als geschlossenes Konzept gedacht. Da die Amps eingebaut sind, kommen eben aktive Weichen zum Einsatz.
    Du kannst mit dem S3-Syxtem auch zwei Eindstufen für Subs und Tops nutzen, ohne dass du dann irgendwas ändern oder bedenken musst. Laut Test sinkt der gemessene Gesamtfrequenzgang des Systems mit einem Sub pro Seite im Bassbereich etwas ab, so dass zwei Subs pro Seite durchaus Sinn machen können und mit vier Subs hast du dann höhere Pegelreserven.
    Wie Fux schon schrieb, veschiebt sich die wirksame Trennfrequenz dann zwar etwas nach oben, wenn du die Subs einfach parallel anschließt und den Lautstärkegewinn nicht kompensierst (durch Pegelabsenkung an der Endstufe). Ob sich das störend auswirkt? Da hilft nur ausprobieren, hören und gegebenenfalls messen. Du kannst die Verschiebung der Trennfrequenz auch ganz einfach vermeiden, indem du die Subs nicht lauter als die Tops einstellst und den gewünschten (bassbetonteren) Sound dann mit dem Master-EQ am Ausgang des Mischpults einstellst. Auf diese Weise verschiebt sich die Trennfrequenz dann nämlich nicht.
    Natürlich kannst du auch selbst mit einem DSP basteln. In diesem Fall musst du allerdings dafür sorgen, dass die resultierenden Weichen-Steilheiten auch real/akustisch eingehalten werden - nicht nur nominal. Sonst wird das Ergebnis nicht an die vom Hersteller abgestimmte und mit passiven Weichen realisierte Lösung heranreichen. Sobald du anfängst, selbst an den Dingern zu basteln (oder andere Tops zusammen mit den Subs einsetzt), musst du also wissen was du tust - und unbedingt messen, was da passiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (28. Januar 2025 um 11:04)
  • 3 Besucher
