  4. Biete
JBL, BMS, B&C Horntopteile und Beyma Coaxial monitore
  • watt xtra
  • 13. Dezember 2012 um 11:25
  • watt xtra
    Dass lager wirt geraumt fur neue sagen.
    -4 stuck KS audio Horntopteile, bestuckt mit JBL
    doppel 10" JBL 2123H midhorn speaker je kast mit JBL 2445J 2" hochdriver!
    Sehr potente Horntop mit grosse output, einsatzbereit ab 85hz.. 50 grad horizontal/ 40 grad vertical
    2weg an zu steuern... Anschlussfeld hatt 2 mal 4polig speakon und einmal 8p speakon.
    Mit 2 stuck je seite und potente Basse drunter sind es kein problem zeltfeste mit 1500 zuhorer zu beschallen. Disco, live musik.
    4 stuck 2600 euro... dazu kommen dann 4 stuck 10" JBL gratis dazu
    -2 stuck Waveguide Horntop!
    sehr hohe output topteil..uber 140 db, je topteil hatt 4 stuck B&C 8" im horn mit dazu 4 stuck BMS 4510ND waveguide.
    Dass topteil ist sehr Kompact, 50*50 cm und etwa 35 kg leight.. Bringt aber Viel! 800 watt RMS fur denn 8" und 600 watt fur denn BMS waveguides. Ich hatte da immer einen Lab Q10.000 drann!
    Denn abstrahlung dess topteil ist etwa 100 grad Horizontal..und 20 grad vertical, deswegen eine sehr egale abstralung..
    fur beide mochte ich gerne 2000 euro haben.. (die einzel lautsprecher kossten schon das doppelte)
    Ich habe auch noch 4 stuck BMS 4510nd extra und 4 stuck BMS 815 ND (als pakket 800 euro)
    -8 stuck Max 12 Beyma Coaxial monitor.
    Max 12 idea.. compact coaxial monitor mit sehr potente Beyma KX 12" mit 2" CP600ti hoch driver!
    Sehr compacte monitore mit grossem output.. im seht gute zustand.. je 2 st. im pro. flightcase
    Auch zu kaufen mit 4 kanal ampflier.. Tsa 4700..
    preis je 2 st. im flightcase 1100 euro
    preis 4 st. im 2 flightcases und TSA 4700 ampflier.. 2500 euro
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 3. Januar 2013 um 13:15
    and UP
    bin neu hier
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
