  4. Verstärker
Controller Setup DB Arena 12 Pro / LMB-115 Pro
  • Patrick_Herrmann
  • 7. Januar 2013 um 23:46
  • Patrick_Herrmann
    Hey Leute,
    habe kurzfristig für eine VA am Wochenende 2 Stk. DB Arena 12 Pro und 6 Stk. LMB-115 Pro (mit RCF L15P200AK-ii-8).
    In der Suche finde ich viele verschiedene Setups.
    Für mich zu viele :D.
    Habt ihr Empfehlungen?
    Als Controller verwende ich einen DCX2496.
    Danke und Gruß
    Patrick
  • waldschrad99
    • 8. Januar 2013 um 01:16
    Zitat von "Patrick_Herrmann"
    Hey Leute,
    In der Suche finde ich viele verschiedene Setups. Für mich zu viele :D.
    Habt ihr Empfehlungen? Als Controller verwende ich einen DCX2496.
    Danke und Gruß Patrick
    Empfehlungen für genaue Controller-Einstellungen sind ohne Kenntnis der verwendeten Endstufen, der Art von Veranstaltung, Musikrichtung u. gewünschte Pegel, ... und anderer Variablen schlichtweg unsichere Fern-Diagnosen.
    Gehts immernoch um das Disko-Zelt mit 9 x 21 Meter?
    Wieso benutzt Du nicht einen Deiner 4 kürzlichen Threads weiter, bei denen es um genau diese Lautsprecher geht?
    Muss für jede Frage nen gesondertes Thema eröffnet werden?
    Wenn das alle User so machen würden, müsste jeder der dann später die Suche benutzt, erst 10 ähnliche Themen komplett durchlesen um 2-3 Fragen zum selben Produkt (durch eigene Recherche beantwortet zu bekommen!
  • Patrick_Herrmann
    • 8. Januar 2013 um 06:02
    Ja, es geht immernoch da drum :D
    Dachte da der andere Thread eh schon 3 Seiten hat und es ein anderes Thema ist, mache ich einen neuen auf.. Und in den Suche Thread gehört es wohl auch nicht..
    Musik aus der Konserve bei Discopegel mit Party/Charts use. Mugge.
    Endstufen sind momentan noch (leider?) 3xTSA-2200 für die Bässe und 1xTSA-2200 für die Tops.
  • Patrick_Herrmann
    • 8. Januar 2013 um 22:10
    Habe noch eine Frage Zwecks des Ampings..
    Die Bässe haben jeweils 800W / 8 Ohm.
    Ungebrückt bringt die TSA-2200 2x 590W/8 Ohm. Im Brückenbetrieb 2400W/4 Ohm.
    Wenn ich also 2 Subwoofer parallel hänge, liegt dann pro Subwoofer max. 1200W an?
    Wenn das alles so stimmt :-), lohnt es sich bzw. bringt das viel mehr Bass wenn ich jeweils 2 Subs an einer gebrückten Endstufe betreibe?
    Kann ich die Leistung dann mit dem Behringer Limitieren, dass die Subs nicht mehr wie 800W bekommen?
    Den Controller habe ich jetzt mal so eingestellt:
    Subs: 40Hz BW18 - 121Hz BW24
    Tops: 135Hz BW24 - 12,5kHz BW6
    Kann man das so lassen? :D
    Danke und Gruß
    Patrick
  • ralle14
    • 9. Januar 2013 um 12:04
    600W sind für die alten RCF mehr als ausreichend. Mit 1,2kW pro Stück wirst du sie in kürzester Zeit zerstören.
    Wenn du schon 3 Endstufen zur Verfügung hast, schließe jeweils 2 Bässe pro Amp im Stereomodus an.
  7. Suche Lichteffekt
