  4. Verstärker
QSC RMX vs. Crown XLS
  • soundfreak77
  • 9. Januar 2013 um 14:05
  • soundfreak77
    Hallo Forengemeinde,
    erstmal allen noch ein frohes neues Jahr ...
    Die oben gennanten Amps sind Preislich ja eng beieinander wobei die QSC RMX serie im durchschnitt etwas günstiger ist. Welche ist denn eher zu empfehlen? Lohnt sich der aufpreis zu den Crown amps? Nutzung sowohl als Top als auch als sub Endstufe in der leistungsklasse von 2x300 watt rms bis 2x600 watt rms an 8 ohm. 2 Ohm Stabil sollten sie sein, controller ist ein dbx. Gibts da schon vergleiche? Hat da wer gute/schlechte erfahrungen gemacht?
    MFG
    Flo
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Marco Birchler
    • 10. Januar 2013 um 15:59
    Hi
    Falls du die "neuen" XLS (1000, 1500, 2500) meinst: Die Amps sind trotz des Preises sehr zuverlässig, sind einige in Clubinstallationen und Bars verbaut und die laufen alle absolut problemlos, trotz zum teil 24/7 Betrieb bis jetzt keine Ausfälle. Sie sind wirklich extrem leicht und die einfache Crossover-Funktion kann evtl. auch mal nützlich sein, sie funktioniert jedenfalls anstandslos.
    Klanglich verhalten sich die Amps unauffällig, ich habe sie aber noch nie an 2 Ohm verwendet.
    Die RMX (ich kenne nur die 2450) ist ebenfalls ein solider Amp und tut was er soll, 2 Ohm betrieb geht, der Amp wird dann aber relativ warm und klingt nicht mehr so präzise und kontrolliert wie an 8 Ohm.
    Ich würde aber aufgrund des Gewichts und der Ausstattung (Filtermöglichkeiten) zur XLS greifen.
