  4. Mischpulte & Signalquellen
dynamischer Equalizer sinnvoll?
  • Tom Wantler
  • 18. Februar 2013 um 05:36
  • Tom Wantler
    Guten Morgen :)
    derzeit bastel ich etwas an meiner DCX 2496 herum und bin von der Funktion des dynamischen EQ`s ganz begeistert. Fraglich wäre nur, ob man das Teil auch live zuverlässig einsetzen könnte?
    Ich stelle mir das in etwa so vor, das man vor der Veranstaltung nach Einpfeifen der Anlage, genau 2 Presets der EQ`s erstellt. Einmal für 40% Leistung und einmal für 80% Leistung. In die 80% fließen zusätzlich noch die Stärke der Tanzflächenauslastung mit hinein. Sprich was von den Leuten an Höhen und Bass geschluckt wird, muss nun ausgeglichen werden. Und da greift der dynamische EQ. Bei einem Treshold von sagen wir -10db springt das Ding an (Anlage laut, Tanzfläche voll), bei weniger Auslastung wird schließlich auch die PA nicht so weit aufgedreht.
    Gibt es welche unter euch die das so machen?
    Aktuell regel ich da immer Live nach. Jedoch das Ganze in einen automatisierten Prozess einzubauen, klingt doch sehr verlockend :)
  • Bratkartoffel
    • 18. Februar 2013 um 11:09
    Mein DCX steckt zwar noch im Karton, aber per PEQ kannst Du immer nur genau ein Band je Kanal steuern. Nicht einen ganzen Set von EQ und anderen Einstellungen.
    ich denke, das nutzt man um z.B. bei hohen Pegeln schreiende Boxen oben etwas zurück zu nehmen, oder loudnesmäßig bei geringer Lautstärke die Bässe anzuheben o.ä.
    Macht der Behringer denn den PEQ gut genug, dass es sich lohnt, damit zu experimentieren?
    Die ganze Band spielt falsch!
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2013 um 11:17
    Dafür würde ich den auch maximal einsetzen. Eine kleines Bassloch und obenrum nicht zu schriller Sound ist bei kleinem Pegel oft nicht verkehrt. Gerade bei Hintergrundmusik ist ein nicht ganz so präsenter Sound eher von Vorteil.
    Generell vorstellen kann ich mir das schon. Nur für Dose, nicht Live.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
pro-silentium.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
