  4. Biete
2x Crown XLS2000 je 350netto, Gisen Audio uvm...
  • soundfreak77
  • 24. Februar 2013 um 14:39
  • soundfreak77
    zum Verkauf kommt folgendes Audiomaterial:
    1x Gisen Audio 6000 Amp, demobestand im alten Design, 4x 650 Watt RMS an 8 Ohm, 2 ohm fähig, 860 Euro VB
    2x Gisen Audio MM14K, Vorführware, 2x2350 Watt RMS an 8 Ohm, je 999 euro
    2x Crown XLS 2000, je 1/2 Jahr Restgarantie, je 350 euro netto !!!
    Gebrauchte Endstufen:
    Crest Audio VS 450, guter Zustand, 160 Euro VB
    Lautsprecherboxen:
    2x PSE B51 Bässe, Basshörner, je 320 euro VB
    Array System von MM-acoustics:
    Die Topteile sowie Bässe sind Vorführware, im optischen wie technischen Top Zustand.
    CV-8.0 Tops:
    Das CV-8.0 ist ein coaxiales-Array-System, das aus einem 8 ” Tieftöner und einem 1,4″ Titan Neodym-Kompressionstreiber besteht. Getrennt werden die Komponenten über eine interne passive Frequenzweiche. Jedes Gehäuse ist mit einem Rigging-System ausgestattet, sodass es schnell und sicher im Array geflogen oder auf einem Stativ befestigt werden kann. Je mehr Module verwendet werden, desto länger wird das Array. Maximal passen 4 Stück auf ein Stativ und 8 Stück können geflogen werden. Für den Tourbetrieb gibt es passende Cases für den sicheren Transport. Durch das sehr niedrige Gewicht von nur 9,5kg pro Element ist ein Aufbau alleine und ohne große Anstrengungen machbar.
    Technische Daten:
    Model: CV-8.0
    Typ: 2 Wege coaxial Array System
    Frequenzgang: 70 Hz – 18 KHz +/- 3dB
    Leistung: 250 Watt R.M.S. ; 500 Watt Peak
    Impedanz: 8 Ohm
    Schalldruck: 97dB 1w/1m
    Max. Schalldruck: 121dB max/1m
    LF Bestückung: 8 Zoll Lautsprecher mit 50mm VC
    HF Bestückung: 1,4“ Zoll Neodym Kompressionstreiber (34mm titan dm)
    Abstrahlwinkel: 90° Grad
    Maße: 245mm x 380mm x 321mm (WxHxD)
    Lackierung: Strukturlack Schwarz (Sonderlackierungen auf Anfrage möglich)
    Anschlüsse: 2x Speakon
    Gewicht: 9,5 kg
    Bässe: CV-12HS:
    Bei den Bässen handelt es sich um sehr kompakte 12 Zoll Basshörner. Bestückt mit hochwertigen chassis (Oberton), 450 watt rms an 8 Ohm, maße sind ca. 35x50x50cm.
    Von den Tops hab ich zurzeit 8 Stück und von den Bässen 4 Stück.
    Preis pro Top: 399 Euro VB
    Preis pro Sub: 429 Euro VB
    Nebelmaschinen hab ich auch noch:
    1x Stairville SF1500 Nebelmaschine, neue Pumpe verbaut, heizelement heizt auch noch, leider keine funktion über den controller, dmx konnte ich nicht testen. Verkauf als defekt, vllt. nur controller defekt, Preis 79 euro VB.
    zum Verkauf kommt hier ein Phonic Helixboard 24 Firewire MKII 16 Kanal Mischpult, welches einen defekt hat. Unzwar sobald man das Pult an den Strom hängt blinken alle Signal LEDs jede Sekunde kurz auf. Wenn man meinen Verstärker mit Lautsprechern dran hängt hört man auch ein "Pock" geräusch welches gleichzeitig mit den Signal LEDs zu hören/sehen ist. Ich tippe darauf das es nur eine kalte Lötstelle ist, Preis 199 Euro.
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    18 Mal editiert, zuletzt von soundfreak77 (30. Oktober 2014 um 16:09)
  • soundfreak77
    • 4. März 2013 um 09:24
    und hoch !!!
    PSSO PA System stark reduziert !!! Jetzt nur noch 999 Euro !!! Brauche Platz im Lager !!!
    MM-acoustics Line Array System Reduziert !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 11. März 2013 um 15:59
    und hoch !!! Phonic Helix Board 24 MKII Mischpult inkl. Case dazu gekommen !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 18. März 2013 um 16:18
    Und hoch !!!
    Gisen Audio Verstärker dazu !!! Phonic Mischpult verkauft.
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 28. März 2013 um 18:42
    und hoch !!! Einiges verkauft !!! Neues dazu !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 4. April 2013 um 16:43
    Und hoch !!! Verkauftes entfernt, neues dazu !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 13. April 2013 um 10:40
    und hoch !!! Verkauftes weg, Preise gesenkt !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 20. Mai 2013 um 11:23
    und hoch !!!
    Bitte lest auch den kurzen Beitrag zu den Gisen Audio Endstufen falls ihr euch dafür interessiert !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 8. Juni 2013 um 16:07
    und hoch !!! ASA Material dazu gekommen !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 22. Juni 2013 um 11:26
    Und hoch !!! Zwei ASA doppel 12" Bässe sind schon weg !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 8. Juli 2013 um 11:00
    Und hoch !!! Alle Preise VB !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 20. September 2013 um 17:55
    und hoch !!! Neues dazu !!! Preise gesenkt !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    • 20. September 2013 um 20:16
    Die Flatpars bitte entfernen, Lagerauflösung ist sicher Neuware, vor allem bei den Mengen die du anbietest.
  • Daniel Muntau
    • 22. September 2013 um 00:11
    Hi
    Bilder und mehr Daten zu den Doppel 12"?
    Danke
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • soundfreak77
    • 7. Oktober 2013 um 15:48
    und hoch... alle preise VB !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 7. Dezember 2013 um 10:38
    und hoch !!! Preise runter, verkauftes weg !!!
    MFG
    Flo
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 27. Dezember 2013 um 11:08
    und hoch...
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Mana
    • 28. Oktober 2014 um 20:23
    stehen die gisen audio amps noch zum verkauf?
  • soundfreak77
    • 5. November 2014 um 11:52
    jepp ;)
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • HaDe
    • 5. November 2014 um 21:07
    Hallo Florian,
    Steht der Gisen Audio 6000 Amp noch zum Verkauf, und wenn ja kannst du mir ein paar Bilder von der Endstufe
    zukommen lassen? Meine Emailadresse hast du ja.
    Hab deine Gisen D412 mal getestet, ist ja schon heftig wie die geht. Echt Wahnsinn.
    Holger Dippong
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
