  4. Biete
Komplette Live-PA inklusive Monitore
  • Hans-Jörg Roser
  • 15. April 2013 um 17:26
  • Hans-Jörg Roser
    Verkaufe meine komplette PA-Anlage. Ideal für Bands oder als Festinstallation in mittelgroßen Clubs. Die Anlage wurde aus teilweise recht günstigen Komponenten gebaut, die jedoch alle tauglich sind. Die Auswahl der Komponenten bedingt dabei natürlich den günstigen Preis.
    Mit dabei ist ein Rack für die Endstufen und den Controller. Nicht dabei ist eine Endstufe für die Monitore. Auf Bedarf besorge ich diese aber und baue sie ein.
    Alle Teile der Anlage funktionieren fehlerfrei, sind aufeinander eingestellt und sind größtenteils in einem neuwertigen Zustand. Ich hatte mir die Anlage zusammengekauft, dann jedoch mit dem Betrieb eines Studios begonnen, wodurch lediglich die Monitore einen einzelnen Liveeinsatz mitgemacht haben. Alle anderen Komponenten sind in meinem Musikraum gestanden und wurden lediglich als Gesangsanlage verwendet.
    Wenn sich kein Käufer für die komplette Anlage findet, wäre ich auch bereit die Einzelteile zu den vermerkten Preisen zu verkaufen.
    Anlage kann in 73433, Aalen besichtigt werden.
    Gesamtpreis bei Abnahme aller Komponenten: 4300€ (Einzeln 4480)
    Aktueller Neupreis ca. 6500€
    Kontakt:
    Hans-Jörg Roser
    jean-jaque@asskan.de
    Vorhanden sind:
    • 4 12“ Monitore
    • 4 15“ Subwoofer
    • 2 10“ Topteile
    • Endstufe für Subwoofer
    • Endstufe für Tops
    • Digitaler Controller
    • Sommer-Multicore mit 32/8 Kanälen
    • Rack und Kabel für die Stufen (inkl. Boxenkabel)
    -->Nicht dabei ist eine Endstufe für die Monitore. Auf Bedarf besorge ich diese aber und baue sie ein.
    Multicore Sommer Cable Groove+ 32/8
    • 32/8 Multicore 25m auf Trommel mit Hicon-Steckern
    • Weitere Infos hier http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…groove_drum.htm
    Preis: 800 Euro
    4 Monitore mit 12" Beitbändern.
    • 2 Neu - unbenutzt (0 VA). 2 * 1VA
    • 15mm Multiplex
    • Verbaut: IMG / Monacor SP-30PATC, 2* Speakon 4pol.
    • Nachzulesen unter S-Akustik
    • Gitter mit innenliegendem Schaumstoff
    • Für zwei der Monitore sind (neue) Cover aus Kunstleder vorhanden.
    • Lack ist nicht wirklich schön (weil nicht ideal geschliffen), aber zweckmäßig. Gehäuse sind aber dicht und gut
    verleimt + verschraubt.
    • 1 Chassis hat einen winzigen Riss von einem Schraubenzieher (die Unachtsamkeit) - wurde von mir repariert.
    - Beeinträchtigt def. nicht die Funktion (selbst wenns nicht repariert worden wäre)
    Preis: 200 Euro pro Monitor; 190 für den mit dem winzigen Loch; 700 für alle vier. 15 pro Cover 4 15“ Bassreflex-Subwoofer
    • Der SW15 ist ein klassischer moderner PA Bass. Er ist prädestiniert für mobile Anwender mit wenig Transport und Lagerfläche. Durch sein modernes 15 Zoll Langhubchassis kann der SW15 mit hoher Impulstreue trumpfen. Seine Belastbarkeit von 500 Watt RMS macht ihn zu einem Outputstarken Arbeitsgerät.
    • Folgende Merkmale:
    o 2 Neutrik Speakon mit 4 pol Verkabelung
    o Mehrschichtmultiplex Holz
    o Stabiles Frontgitter mit Akustikschaumstoff
    o strapazierfähige strukturelle Oberflächenbeschichtung
    o als Fertig Produkt und Bausatzerhältlich
    o Abmaße (BxHxT) 46x45x54 cm
    • Nachzulesen unter S-Akustik.de
    Preis: 450 Euro pro Sub, Schutzhüllen je 15€ (1750€ für alle vier),
    2 10“ LMB-101; Neue Bezeichnung JL-sat10
    • Das JL-sat10 ist ein günstiges, sehr kompaktes Topteil
    Für kleinere Feten jedoch ohne Probleme Fullrange nutzbar!
    o Belastbarkeit nominal 350 W r.m.s.
    o Komponenten: Eminence Delta 10 / RCF N350 /Oberton H975
    • Nachzulesen unter http://www.jobst-audio.de/public-address…ie/100-jl-sat10
    • Preis: 280 Euro pro Top, Schutzhüllen je 15€ (570€ für beide)
    the t.amp - TA3200
    • Endstufe für die Subs
    o 2x 1600 Watt 4 Ohm
    o 2x 1000 Watt 8 Ohm
    o 1x 3200 Watt 8 Ohm
    o Empfindlichkeit 0,775V
    o THD kleiner 0,05%/1kHz
    o SlewRate 60V/µs
    o Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
    o Kurzschlusssicher
    o Limiter
    o Einbautiefe: 44 cm
    o In: Klinke+XLR
    o Out: SPK+Klemmanschluss
    o 19" Rackformat / 3 HE
    o Gewicht: 30 kg
    Preis: 250 Euro
    the t.amp – TSA2200
    • Endstufe für die Tops
    o Schaltnetzteil Endstufe
    o 2x 910W / 4Ohm
    o 2x 590 W / 8Ohm
    o 2x 1200W / 2Ohms
    o 1x 1800W Brückenbetrieb 8 Ohm
    o 2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
    o XLR thomann In und Output
    o Speakon Out
    o Abmessungen 485 x 370 x 97 mm
    o 19"/2HE
    o Gewicht: 10,4 kg
    • Nachzulesen unter http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
    Preis: 200 Euro
    Behringer DCX2496
    • Die ULTRA-DRIVE PRO DCX2496 ist das ultimative digitale Lautsprecher-Management-System mit einer
    herausragenden 24-Bit/96 kHz-Klangqualität und einer extrem umfangreichen Ausstattung.
    o 3 analoge Eingänge & 6 Ausgänge
    o AES/EBU Eingang mit Sample Rate Converter
    o umfangfreiche Auswahl an EQs und Delays für jeden Eingang & Ausgang
    o Zero-Attack Limiter
    o äußerst flexible Ausgangskonfigurationen
    o individuelle Crossover-Filtertypen
    • Nachzulesen unter http://rockshop.de/produkt-011234…ULTRADRIVE.html
    Preis: 180 Euro
    http://www.asskan.de
    http://www.sevenlies.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
