  4. Biete
T-Amp TA-1050 in Case, TA-1400, TA-2400 Top Zustand !!
  • henrikhensel
  • 26. Mai 2013 um 23:51
  • henrikhensel
    Biete hier folgende Endstufen an.
    1 x TA-1050 inkl. 2 HE Case von Dap Audio
    2X350 Watt RMS/8 Ohm
    2X525 Watt RMS/4 Ohm
    1x800 Watt RMS/8 Ohm gebrückt.
    Preis: 180,-
    1 x TA-1400 (die Obere)
    2x450 Watt RMS/8 Ohm
    2x700 Watt RMS/4 Ohm
    1x1200 Watt RMS gebrückt/8 Ohm
    Preis: 180,-
    TA-2400 (verkauft)
    Alle Endstufen in absolutem Bestzustand. Laufen tadellos.
    Waren zuletzt nur Reserve Amp´s und nicht mehr oft im Einsatz.
    Kaum Gebrausspuren. Keine Kratzer oder Dellen an den Griffen vorne.
    Waren immer in Case verbaut. Optisch neutral gehalten ohne Schrift und Logo.
    Vor 2 Wochen komplett gereinigt, neue Filter Vorne und die Speakonbuchsen durch neue Neutriks ersetzt.
    Ist noch die erste Serie mit besseren Netzteilen.
    Sind auch schwerer als die aktuelle Baureihe.
    Haben noch richtig Power auch am Bass!!
    Sind alle noch Stereo 2 Ohm und gebrückt 4 Ohm stabil !!!!
    Trenne mich sehr ungern davon aber muss aus gesundheitlichen Gründen auf leichteres Equipment umsteigen.
    Diese Baureihe ist vor allem in diesem Zustand recht selten zu bekommen.
    Versand möglich. Abholung und Besichtigung in 61206 Wöllstadt.
    Bei Fragen: 0178/2892245
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
    Einmal editiert, zuletzt von henrikhensel (3. Juli 2013 um 22:47)
  • severin pütz
    • 27. Mai 2013 um 09:36
    2 Ohm stabil war/ist noch keine T Amp TA, außer die TA 2000 im 3 HE Gehäuse die von Maintronic gebaut wurde.
  • henrikhensel
    • 28. Mai 2013 um 00:13
    Thomann gab damals keine öffentliche Freigabe dafür aber sie sind es definitiv.
    Habe diese oft im 2 Ohm Betrieb über einige Stunden betrieben und nie Probleme damit gehabt.
    Weder Hitze noch sonst wie. Nie abgeschaltet. Alles bestens. :D
  • henrikhensel
    • 3. Juli 2013 um 22:48
    Preise gesenkt. Die TA-2400 ist verkauft!!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
