  4. Biete
Sennheiser e845 S ,Mikrofonkabel, Lastmulticore, DJ Case
  • mcdok
  • 15. Juli 2013 um 22:53
  • mcdok
    Habe noch folgendes Material , welches ich nicht mehr benötige und daher hier anbiete:
    2 x Sennheiser e845Smit Klemme und Tasche jedes Mikrofon wurde nur 2/3 mal benötigt sie dienten als Ersatz
    Preis : je 80 €uro zzgl. Porto
    5 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit einfachen Steckern und Kabelklett
    Preis: je 10 €uro zzgl. Porto
    8 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable the stage 22 mit einfachen Steckern und Kabelklett
    2 gebracuhte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit Amphenol Steckern und Kabelklett
    Preis: je 12 €uro zzgl. Porto
    5 Eurolite Doppel C Haken TCH 50/20 "neu" liegen nur schon einige Zeit im Keller und die Verpackung ist etwas beschädigt
    Preis: je 6 €uro zzgl. Porto
    ca. 24 meter schwarzes Lastmulticore 12 x 1,5 qmm "neu" liegt nur schon etwas länger im Keller
    Preis: 40 €uro zzgl. Porto
    DJ Case mit Numark 200 FX Mischpult und Denon DN-2100F Cd Player im Thon Winkel Case mit 2 HE Schublade
    Das Case hat hinten eine Serviceklappe mit Öffnung für die Kabel.
    Das rechte Laufwerk öffnet sich nicht komplett,aber mit etwas hilfe geht es , beide Laufwerke lesen ohne Probleme CD´s.
    CASE-Infos: Vorne 6 HE; Oben 8 HE; Serviceklappe aus Metall.
    Es gibt eine 3 Fachdose im Case an der alles angeschlossen ist. Aus dem Case kommen folgende Kabel:
    Schuko
    PA Links ( XLR)
    PA rechts (XLR)
    Mic ( XLR)
    Preis : 500 €uro ( Kein Versand nur Abholung in 52159 Roetgen)
    Fotos von allen Artikeln können zu gesendet werden.
  • mcdok
    • 30. Juli 2013 um 21:53
    Ein Sennheiser Mic ist verkauft.
    Das DJ Case würde ich auch einzeln verkaufen, also wenn jemand einen Doppel CD Player oder nur ein Pult braucht, einfach mal Preisangebote machen.
  • mcdok
    • 10. August 2013 um 21:47
    DJ Case ist verkauft !!
  • mcdok
    • 1. Oktober 2013 um 23:26
    Noch da ist folgendes Material:
    2 gebrauchte Mikrofonkabel 10 meter XLR Sommercable club series MK II mit Amphenol Steckern und Kabelklett
    Alle 15 Kabel zusammen für 150 inkl. Porto.
    Preis: je 6 €uro zzgl. Porto oder alle für 33 inkl. Porto
    Preis: 40 €uro inkl. Porto
    2 Dynacord E122 Lautsprecher, diese stehen schon länger im Keller und daher kann ich nichts über die Funktionsfähigkeit sagen. Da ich nicht weis was diese alten Lautsprecher noch wert sind setzte ich mal diese Preise an, bitte nicht schimpfen wenn es zu viel ist, über gute Tipps bin ich dankbar.
    Abgabe nur Paarweise, Preise VHB und nur Abholung in 52159 Roetgen kein Versand:
    2 x Dynacord 200€
    PULSAR 6000SW-19 Switching Pack
    Der PULSAR SW6000 kann jegliche ohmsche Lasten (PAR´s / Heizung etc) oder induktive Lasten (Pinspots / Lampen mit Ballast / Motoren / Lichteffekte etc) schalten. Das 6000SW funktioniert bei 100-240V, 50-60Hz und ist in der Lage, 5A pro Kanal und maximal 15A zu verarbeiten. Jeder der sechs Schaltkanäle verfügt über einen LED Indikator, eine Überlast-Anzeige und eine 5A Sicherung an der Gehäusefront.
    Auf der Rückseite finden sich sechs Kaltgeräte-Ausgangsbuchsen (IEC). Steuermöglichkeiten ergeben sich durch den 0-10V Input via 8-poligen DIN-Stecker (2 x In / out).
    Eine Besonderheit des 6000SW ist schließlich seine ultrakompakte Gehäusegröße mit nur 1HE Bauhöhe und 19“ Rackformat.
    Achtung: Das hier angebotene Gerät wird ungeprüft als Bastlergerät verkauft.
    Es sollte ganz normal funktionieren, aber zur Vorsicht als Bastlerobjekt, da ich es nicht testen kann. Habe es selber erst vor kurzem erworben aber der Einsatzgrund und Ort hat sich dann leider doch nicht wie geplant ergeben. Daher hier nun zu haben.
    Preis VHB: 40,00 inkl. Porto
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
