  4. Lichttechnik & Effekte
Steinigke Movinghead Service
  • marcel raus
  • 27. August 2013 um 10:23
  • marcel raus
    kann mir wer von euch sagen was bei einem Movinghead im Service ( z.B. bei Steinigke ) alles gemacht wird ?
    Wir haben einen PHS 260 von Futurelight frisch geserviced gekauft und der ist sowas von Sackhell im gegensatz zu den schon länger in gebrauch befindlichen Geräten.
    Oder kann es an einem frischen LM liegen das der so viel heller ist ?
  • disco5051
    • 27. August 2013 um 11:07
    Reflektor neu, Lampe neu. Ich glaube mich zu erinnern das es für diese Heads 2 unterschiedliche Reflektoren gibt.
    Einfache ALU Trichter und hoch verspiegelte...
    Schreib doch unserem Steinigke Foren Mitglied einfach mal, er gibt die sicher genaue Auskunft.
  • tobias kammerer
    • 27. August 2013 um 17:01
    Anmerkung genereller Natur:
    Sowohl das Putzen aller relevanten Teile (Linsen, Reflektor, Prisma..) als auch eine neue Lampe erzeugen drastische Helligkeitsvorteile (Drastisch heißt: doppelt so hell wie vorher, wenn beides zusammen kommt)
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • waldschrad99
    • 27. August 2013 um 22:48
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    ... schade, daß dies für den Live-Beschallungs-Sektor (HNO-Bereich) in vergleichbarer Weise leider NICHT auch zutrifft.
    (Zähne/Zahnfleisch, Mikrofonmembran, Schaumstoff, Windschutz, sämtl. Kontakte, Fader/Poti, und Stecker/Buchsen, Lautsprecher-Membranen, Frontschaum, ... Ohrmuschel bis zur O-Schnecke und dem nachfolgenden Klingeldraht zum Bewustsein)
    Oder doch? Falls ja, sollte man manche Musiker ebenfalls mal zur HNO-Werkstatt schicken.
  • Tobias Niedenthal
    • 28. August 2013 um 17:18
    Hallo Marcel,
    wie schon von Dir vermutet bzw. von den Board-Kollegen erwähnt, können ein neues Leuchtmittel und das Reinigen der Optik wahre Wunder bewirken.
    Sehr schön, wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist. :D
    Grüße aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • marcel raus
    • 28. August 2013 um 20:34
    JA bin ich sehr gut mit zufrieden ;)
    kannst du mir sagen was so ein "säubern" bei euch kosten würde ca?
    Leuchtmittel liegen ja um die 100€ ca.
  • Tobias Niedenthal
    • 29. August 2013 um 09:04
    Hallo Marcel,
    das kannst Du eigentlich auch selbst machen, so kompliziert ist das nicht.
    Falls Du Tipps benötigst, kannst Du gerne mal bei uns im Service anrufen.
    Grüße aus Würzburg
    • 29. August 2013 um 12:17
    Grüße aus Würzburg
    und postest diese dann hier, z. B. was die für Reinigungsmittel benutzen und wofür. ;)
  • tobias kammerer
    • 29. August 2013 um 18:48
    Dann poste ich mal:
    Reinigungsmittel: Fensterreiniger (z.B. "Frosch") innen für alles mit Küchenkrepp (da das relativ sanft ist). Für die ganz genauen: Microfasertuch.
    Damit alles putzen. Staub mit Druckluft ausblasen (hier ein wenig Vorsicht an Sensoren walten lassen, damit die nicht verbiegen). Goboräder evtl. ölen - entweder mit Herstelleröl oder z.B. mit Teflon. Herstelleröle sind meist auch irgendwelche Silikon-/ Teflon Gemixe). Man kann das Pech haben, dass sich zwei verschiedene Öle nicht allzu gut vertragen. Das wäre ein Arguemtn für das Herstelleröl (wenn es das von Steinigke gibt). Gleitachsen (z.B. Focus) können auch geölt werden. Alle Achslager sind geschlossen. Hier also nix ölen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
