  4. Verstärker
Seltsames Fehlerbild TA-2400 Amp...
  • ddt
  • 10. September 2013 um 20:28
  • ddt
    hi,
    vielleicht hat schon jemand von euch ein ähnliches fehlerbild gesehen und kann mir da weiterhelfen:
    ta-2400 verstärker (alte serie, rote schrift)
    beide eingangskanäle am mixer angeschlossen, signal vom mixer auf die eingänge
    mode-schalter steht hinten auf "stereo"
    keine boxen angeschlossen (wollte eigentlich nur schnell den controller/limiter anhand der signal/clip-leds grob einstellen)
    dreht man jetzt den pegelsteller für kanal B langsam auf, fängt plötzlich bei kanal A die clip-anzeige an, aufzuleuchten...???
    ==> hab mal etwas rumprobiert: nur kanal a eingang angesteckt, langsam hochgeregelt ==> sehr schnell clip-led (nur an kanal a), obwohl laut den beiden signal-leds kaum signal anliegt.
    bei weiterem aufdrehen schaltet der kanal auf protect, die fault-led leuchtet, man hört das relais klicken.
    regelt man den pegelsteller wieder runter für kanal a, schaltet das relais wieder um, und die fault-led geht wieder aus.
    sowas hab ich bei den ta-amps noch nie erlebt.
    parallel-modus (nur kanal a eingang angeschlossen) genau dasselbe spielchen.
    was könnte das denn sein? den thomann-service erreiche ich heute nicht mehr...
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 10. September 2013 um 20:56
    Könnte hochfrequentes Schwingen im T-Amp sein, angeregt durch einen Vorstufendefekt und die schiere Anwesenheit einer Leitung/Elektronik am anderen Ende der Leitung (Mixer), selbiges Prob kann auch im Mixer vorhanden sein.
    Gegenprobe: Wie sieht es an einem anderen Vestärker aus, was passiert, wenn nur Kanal B angeschlossen wird. Wenn Du Leistungswiderstände Dein Eigen nennst, kannst mal ein ein paar 100 Ohm in Reihe zu einer Fullrangebox an den Amp-Ausgang anschließen, damit kannst du den Ausgangskanal abhören, ohne Gehörschaden bzw. gegrillte Hochtöner bei tatsächlichem Defekt des Kanals...
    Gruß, Jürgen
  • ddt
    • 11. September 2013 um 09:20
    hi,
    der mixer ist in ordnung. problem tritt auch auf bei anderen eingangsquellen (z.b. mit vorgeschaltetem controller oder bei direktanschluß handy)
    auch wenn nur an kanal b eingangssignal anliegt, und man pegelregler b aufdreht, clippt kanal a.
    hab auch schon auf vorstufen-defekt getippt.
    laut aussage des besitzers muß da den ganzen abend alles massiv überfahren worden sein: kleinmixer auf dauerrot, bass auf maximum, controller eingang auf +6 db verstellt, falsch verkabelt, amp auf dauerrot usw. usf.
    idioten, echt. und jetzt jammern, daß alles kaputt ist... :evil:
    da hats dann auch 3 von 4 basschassis zerlegt (völlig verschmorte schwingspulen) von den doppel-15er fr boxen.
    andreas
  9. Suche Lichteffekt
