Guten Morgen Forumteilnehmer,
zu meiner Situation :
Ich habe Veranstaltung im Zelt zum zweiten mal mit ca. 1500 -2000 Pers.
Als Basse habe ich letztes mal 4 doppel 18er und 4 Aktiv 18er dB Opera
Als Top
2 St. Psso Cls 101t
Daten : PA-Lautsprecher PSSO CLS100T 2-Wege Topteil biamp, 129dB
Unverbindliche Preisempfehlung=1899 Euro
Professionelles Cluster-System
- Wetterfestes Topteil für biamp Betrieb im stabilem Aluminium Flugrahmen
- Trapezförmige Gehäuseform für vereinfachte Clustermontage
- Aufhängung erfolgt an der Frontseite über Flugschienen und an der Rückseite über Coupler am 50mm Aluminium Rohr
- Leichtbauweise bei höchster Stabilität
- Mit Speaker Buchsen
Technische Daten.
MF- Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
MF-Belastbarkeit Program: 1200 W
HF -Belastbarkeit nominal: 100 W RMS
HF-Belastbarkeit Program: 200 W
Komponenten: 2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), 5 cm HF Treiber (2") mit Schwingspule
Anschlüsse: 3 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL4MP (4-pol.), 1 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL8MPR (8-pol.)
Empfindlichkeit: 112 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck: 140 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 80 Hz - 18 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz): 35° x 65° (V x H)
Maße (H x B x T): 73,4 x 59,2 x 74,1 cm
Gewicht: 58 kg
4 St. KPA-215 Kunststoff-PA-Box ist ein Basslautsprecher mit Alu-Druckguss-Chassis, ideal für Live-Musik oder Diskotheken.
Features:
- Großes Mittel-/Hochtonhorn mit leistungsstarkem Treiber
- 2-Wege-Frequenzweiche mit elektronischem Treiberschutz
- Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Ideal für Live-Musik oder Diskotheken
Technische Daten:
- Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
- Belastbarkeit Programm: 600 W
- Komponenten: 38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Treiber (1")
- Abstrahlwinkel (1 kHz): 90° x 60°
- Anschlüsse:
- 2 Speaker-Buchsen
- 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit: 97 dB (1 W, 1 m)
- Max. Schalldruck: 122 dB (1 m)
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 50 Hz - 15 kHz
- Frequenzweiche: 2,5 kHz
- Maße (HxBxT): 720 x 365 x 495 mm
- Gewicht: 22 kg
Im Traversenwürfel Zwei Richtung Bühne und zwei nach hinten.
Lautsprecher ca. 15m von der Bühne weg, Höhe ca 3,5m
Basstechnish war die es richtig Gut aber mit den Topteilen muss ich mir was besseres Einfallen lassen.
Was würdet Ihr mir vorschlagen ?
Aktiv Tops 4 St. ?
