Topteile für Zeltveranstaltung ca. 1500 -2000 pers.
  • d2607
  • 12. September 2013 um 09:43
  • d2607
    Guten Morgen Forumteilnehmer,
    zu meiner Situation :
    Ich habe Veranstaltung im Zelt zum zweiten mal mit ca. 1500 -2000 Pers.
    Als Basse habe ich letztes mal 4 doppel 18er und 4 Aktiv 18er dB Opera
    Als Top
    2 St. Psso Cls 101t
    Daten : PA-Lautsprecher PSSO CLS100T 2-Wege Topteil biamp, 129dB
    Unverbindliche Preisempfehlung=1899 Euro
    Professionelles Cluster-System
    - Wetterfestes Topteil für biamp Betrieb im stabilem Aluminium Flugrahmen
    - Trapezförmige Gehäuseform für vereinfachte Clustermontage
    - Aufhängung erfolgt an der Frontseite über Flugschienen und an der Rückseite über Coupler am 50mm Aluminium Rohr
    - Leichtbauweise bei höchster Stabilität
    - Mit Speaker Buchsen
    Technische Daten.
    MF- Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
    MF-Belastbarkeit Program: 1200 W
    HF -Belastbarkeit nominal: 100 W RMS
    HF-Belastbarkeit Program: 200 W
    Komponenten: 2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), 5 cm HF Treiber (2") mit Schwingspule
    Anschlüsse: 3 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL4MP (4-pol.), 1 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL8MPR (8-pol.)
    Empfindlichkeit: 112 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 140 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 80 Hz - 18 kHz
    Abstrahlwinkel (1 kHz): 35° x 65° (V x H)
    Maße (H x B x T): 73,4 x 59,2 x 74,1 cm
    Gewicht: 58 kg
    4 St. KPA-215 Kunststoff-PA-Box ist ein Basslautsprecher mit Alu-Druckguss-Chassis, ideal für Live-Musik oder Diskotheken.
    Features:
    - Großes Mittel-/Hochtonhorn mit leistungsstarkem Treiber
    - 2-Wege-Frequenzweiche mit elektronischem Treiberschutz
    - Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
    - Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
    - Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
    - Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
    - Kompaktbox zum Transport im PKW
    - Ideal für Live-Musik oder Diskotheken
    Technische Daten:
    - Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
    - Belastbarkeit Programm: 600 W
    - Komponenten: 38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Treiber (1")
    - Abstrahlwinkel (1 kHz): 90° x 60°
    - Anschlüsse:
    - 2 Speaker-Buchsen
    - 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse
    - Empfindlichkeit: 97 dB (1 W, 1 m)
    - Max. Schalldruck: 122 dB (1 m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Frequenzbereich: 50 Hz - 15 kHz
    - Frequenzweiche: 2,5 kHz
    - Maße (HxBxT): 720 x 365 x 495 mm
    - Gewicht: 22 kg
    Im Traversenwürfel Zwei Richtung Bühne und zwei nach hinten.
    Lautsprecher ca. 15m von der Bühne weg, Höhe ca 3,5m
    Basstechnish war die es richtig Gut aber mit den Topteilen muss ich mir was besseres Einfallen lassen.
    Was würdet Ihr mir vorschlagen ?
    Aktiv Tops 4 St. ?
    Einmal editiert, zuletzt von d2607 (12. September 2013 um 23:30)
  • Marco Maribello
    • 12. September 2013 um 12:23
    Lösung:
    Horntopteile mit 12/1,4 Bestückung.
    Oder alternativ potente 12/1,4 oder 15/2 Topteile.
    Wenn du nur von der Bühnenfront beschallst, dann Doppel 12 /1,4 Horntopteil oder kleines Linearray.
    vg, Marco
  • d2607
    • 12. September 2013 um 12:47
    Die PSSO sind Horn geladen. Komponenten:2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), 5 cm HF Treiber (2") mit Schwingspule
    Ich hätte gern was Aktives wo ich keine Digitale Frequenzweichen und Endstufen brauche.
    Wollte für was gebrachtes so 1000 bis 1500 € ausgeben oder halt was leihen.
    Kennt jemand was vernünftiges ?
    Der Traum wären Meyer UPQ 1p sind aber fpr mich leider mit 7500 pro St. unbezahlbar.
  • waldschrad99
    • 12. September 2013 um 17:26
    € Themenstarter:
    Betreff Technische Daten Deiner Topteile:
    Deine Angaben sind mutmaßlich verkehrt, Du hast die Daten der dazugehörigen Subwoofer gepostet. http://www.discomania.lv/8314
    ...nu dann schreib halt mal in Dein Profil die PLZ oder zumindest die Stadt/Landkreis rein, dann finden sich gewiss Dutzende Angebote zum Zumieten. :wink:
    Vermieter, die auch diese Größe satt und in sehr guter Qualität beschallen können, gibs sogar hier unten im Party-PA doch schon so Einige.
    Betreff käuflicher Erwerb:
    Wenn Du grad erstmal die 2. Veranstaltung in dem Format in Aussicht hast, lohnt sich noch lange kein Kauf entsprechender Ausrüstung.
    Nach der 12--20. (innerhalb von 1-2 Jahren) VA in dieser Größenordnung kannst mal drüber nachdenken.
    Wirtschaftliche Lösung unter Ausnutzung vorhandener Komponenten:
    Wenn 'eh schon 2 von diesen Alurahmen-Topteilen vorhanden sind, dann ergänze das je nach Hallengröße/Format und Hör-Abständen doch einfach durch Infill, Sidefill, Nearfill, Delayline.
    Denn gebraucht bekommst die Dinger nur mit sehr großem Verlust verkauft und dem Forum bleibt die Fragestellung keineswegs erspart, denn dann kommt ein anderer Neuling und stellt dieselben Fragen.
    Vor Allem solltest Du noch dazu schreiben um welche Art von Veranstaltung es überhaupt geht.
    Punk/Hardrock/Metal-Konzert, Musical (mit Dutzenden Mikrofonen), DJ_Party mit nur 2 temporär benutzten Mikros, Jazz/Klassik-Konzert und gedämpfter Lautstärke, oder Bus&Beet-Tag (Buchvorlesung) mit Sprachbeschallung und Chor-Abnahme ... ?
    Jede Art von Veranstaltung findet sein System.
    Ich selbst hab in Fest- und (angemieteten) ZirkusZelten schon sehr unterschiedliche Events gesehen, da war von vereinsmäßiger Sauf-Gelage bis zur noblen GALA-Firmenfeier in div. FestZelten alles dabei.
  • d2607
    • 12. September 2013 um 23:35
    Danke für die Antwort. Habe die Technischen Daten gleich geändert. Wie peinlich.
    Ich Wohne in der Nähe von Würzburg ( Unterfranken, Bayern ).
    Ich habe meist DJs und so 1000 pers. Hin und wieder auch mal ne Band.
  • Jonnytrance
    • 13. September 2013 um 20:57
    Kein Top alleine packt 2000PAX (pro Seite).
    Große aktive Horntops kosten auch ne Stange Geld, selbst gebraucht.
  • audionrg
    • 14. September 2013 um 18:35
    Genau.
    Entweder zwei Tops pro Seite, oder mit Delay Lines arbeiten.
  • d2607
    • 14. September 2013 um 19:53
    Ich dachte schon an zwei Tops pro seite. Was haltet ihr von aktiv Topteilen ? Wenn Ja welchen Typ ?
  • mike j.
    • 14. September 2013 um 20:50
    Ich bring dir 2 Horntops und 4 Bässe, dann rocken wir das Baby. Wann ist die VA und was hast du dir Budgetmäßig für die VA vorgestellt? Gerne auch per PN.
  • Jonnytrance
    • 15. September 2013 um 18:26
    Machen wir es anderst rum. Ich buche dich demnächst für 2000PAX quer Discozelt mit einem Horntop und 2 Bässe pro Seite. Geht es Flop, zahlst du mir die Entschädigung.
  • waldschrad99
    • 15. September 2013 um 23:35
    Also der Mike J. geht gewiss davon aus, daß der Themenstarter d2607 mit Sicherheit seine 2 PSSO AluGestellRahmen-Topteile und seine 4 Doppel-18" + 4 Einzel-18" Subwoofer ebenfalls an den Start bringt. .. nä'wahr?
    Oder rollt Mike J. mit HLA ins FestZelt? (das sind die größten Tops, die ich je [mit +5 Leuten] schleppen musste)
    Aber auch da bräuchte es zusätzlichliches Material um gestimmte Bereiche abzudecken, wo solche Hörner nicht hinkommen.
  • d2607
    • 16. September 2013 um 23:28
    Ich würde meine Lautsprecher auch gerne Zuhause lassen. Mehrere Systeme mischen ? Finde ich nicht so gut. Die VA ist Juni 2014. Was müsste ich ungefähr ausgeben ? Welches Lautsprecher System ist sinnvoll sich zu Mieten ? Fr Disko mit mächtig Bass und Sa Micky Krause da muss der Ton im Zelt einen Anspruch genügen.
  • Reini
    • 17. September 2013 um 06:04
    zur HLA
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=79641&hilit=%2Ahla%2A
  • Reini
    • 17. September 2013 um 06:11
    wenn Du diese VA schonmal gemacht hast, dann sollten doch die Anforderungen klar sein, oder?
    wie schaut denn das Zelt aus? bzw. welche Abmaße hat es?
  • d2607
    • 17. September 2013 um 08:32
    Die VA war Heuer einiges kleiner und hatten ca 1300 Gäste. Für Nächstes Jahr hat der Veranstallter teurere DJ gebucht und alles wird auf 2000 Besucher ausgelegt. Die Zeltmaße bekomme ich noch.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=393746094070886&set=pb.100003064966566.-2207520000.1379399444.&type=3&theater
  • waldschrad99
    • 17. September 2013 um 14:33
    Sorry, Du redest (schreibst) über ungelegte Eier.
    Mir kam zu Ohrern, daß Dein Veranstalter die o.g. Band noch garnicht gebucht hat, denn es sind für diese Zeit noch keine Termine dort bestätigt.
    Solche oft gebuchten Mucker haben Budgetvorstellungen - die für Deinen Zelt-Veranstalter gewiss ein finanzielles Risiko darstellen.
    Drittens genügt es bei Weitem nicht, einfach mal eben ein amtliches PA-System zuzumieten, da brauchste Fachpersonal die damit Erfahrung haben.
    Es geht nicht nur um die PA, sondern auch um die von Dir zu stellende Backline, richtige Mikrofonierung, empfindliche Headsets, Funkstrecken, InEar-Monitoring für alle Mucker, zusätzliche Monitore, besondere Effekte, Abstimmen der einzelnen Systeme (Sidfill, Infill, Delayline, Master-PA, Monitoing), ... Soundcheck, Abmischen, ... blendfreie Beleuchtung, :idea: Konzertlicht gemäß Anforderungen, usw.
    Da muss das organisatorische/logistische/wirtschaftliche... Gesamtkonzept, der ganze technische Ablauf, stromtechnische Absicherung, ... und einfach alles stimmen, sonst treten solche Mucker überhaupt nicht auf, bzw. machen im Nachhinein aufgrund Problemen/Unzufriedenheit Deinem Veranstalter und Dir ganz erheblichen Ärger!Jemand der noch solche einfachen FestZelt-Beschallungsfragen stellt :arrow: glaubst Du ernsthaft, daß Du mit Deinen Helfern diese Veranstaltung überhaupt erfolgreich stemmen kannst???
  • d2607
    • 17. September 2013 um 18:10
    Ich weiß auf was ich mich da Einlasse. Habe ja deswegen vor die Tontechnik zu Mieten oder Komplet zu vergeben an jemanden der in der Größenordnung die nötige Erfahrung hat.
