  4. Biete
2x RCF 8001 AS auch Einzelverkauf
  • Krishan Klockmann
  • 8. Oktober 2013 um 07:05
  • Krishan Klockmann
    Biete meine zwei RCF 8001 AS Subwoofer zum Verkauf an. Die Subwoofer sind technisch in einwandfreiem Zustand. Optisch gibt es wenige sehr kleine Macken. Die Subwoofer werden inkl. Powercon Kabel und neuer gepolsterter Schutzhülle verkauft.
    Technische Daten:
    800 Watt TAED™ Verstärker
    133 dB maximaler Schalldruck
    18" High-Power Woofer mit 4" voice-coil
    lineares Bass-Reflex-Design
    integr. Audiocontroller inkl. aktiver Frequenzweiche (Mono/Stereo) mit schaltbarer Trennfrequenz
    Phase-Reverse-Schalter
    ACOUSTICAL SPECIFICATIONS
    Frequency Response -3 dB:40 Hz ÷ Xover p. Hz
    Max SPL:133 dB
    Woofer:18" neo, 4" voice coil
    INPUT/OUTPUT SECTION
    Input signal:Bal/unbal
    Input connectors:2 x XLR/Klinke Combo-Input
    Output connectors:2 x XLR-parallel out, 2 x XLR-xover-out
    Input sensitivity:0 dBu
    Crossover frequencies:40 Hz/ xover p. Hz
    Protections:uC protection
    Limiter:Fast limiter
    Controls:Volume, phase, high pass output
    AMPLIFIER SPECIFICATIONS
    Total power:800 W RMS
    Cooling:Lüfter, temperatur gesteuert
    Connections:Powercon in/out
    Cabinet Material:Baltic birch
    Hardware:2xM10 for kart
    Handles:2 on side
    Pole Mount/Cap:Yes
    Colour:Black
    PHYSICAL SPECIFICATIONS
    Height:700 / 27.56 mm/inch
    Width:520 / 20.47 mm/inch
    Depth:700 / 27.56 mm/inch
    Net Weight:54 / 119.05 kg/lbs
    Preis pro Subwoofer 799€
    Fotos unter : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…-1384?ref=myads
    Bei Fragen bitte melden!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
