  4. Biete
8"/1" Installationsboxen schwarzes Trapezgehäuse
  • TS
  • 17. Oktober 2013 um 23:18
  • TS
    Hallo, aus Festinstallation und Umbau sind 4 bis 8 Stk 8"/1" Installationsboxen abzugeben. ( Lauter klarer Sound, sollten mit potentem Subwoofer betrieben werden.
    Der UVP Preis ist 249,00€
    Der günstigste Internetpreis liegt bei 160,00€ ( England )
    Abzugeben für 80,00€ pro Stk. Wandhalterungen auf Anfrage.
    Keine Gebrauchsspuren ausser Montageplatte hinten und ein wenig Staub.
    Original Beschreibung:
    Professional high performance Birch Ply speaker cabinet. Fitted with a Celestion Truvox 818 bass driver and Celestion CDX1415 Neodym compression driver. ( 38mm Titan Diaphragma ). The arrangement is complemented by a crossover designed to enhance the performance and durability of the cabinet. Finished in a ultra tough textured paint with a rattle resistant metal grill. NJD recomends G001YNF speaker bracket for use with these speakers.
    Colour: Black, Dimensions (mm): 268x275x410mm, Weight (kg): 8kg
    -Professional Birch Ply Install Cabinet
    -Ideal for Install and Back Ground Music Applications
    -Celestion Driver and Compression Horn
    -Scratch Resistant Splatter Finished Paint
    -Heavy Duty Grill
    Connectors: 2 X 4 Pole connector
    Crossover Freq. (Hz): 3000Hz
    Bass Driver (mm): 200mm
    Tweeter (mm): 25mm Hornöffnung, 1,4" Voice Coil an B&C Horn ME10 90x60°
    Impedance (Ohms): 8Ohm
    Power RMS (W): 150W
    Frequency Response (Hz): 70Hz-20kHz
  • Dosenfutter
    • 18. Oktober 2013 um 02:39
    http://www.njd.co.uk/product.aspx?prod=nj558
    (In der Liste ist allerdings die falsche TT-Größe angegeben)
  • TS
    • 18. Oktober 2013 um 14:39
    Hi, ja das sind die Filzversionen. Meine Angebotenen sind schwarz Warnex lackiert. Der Tieftöner ist ein 8"er.
    Die Einzelpreise der Chassis und Weiche haben schon einen UVP Preis von über: 150,00€
    Auf Wunsch habe ich auch noch Einzelchassis bestehend aus Truvox 0818 Bass und CDX1-1415 Neodym Hochtontreiber mit B&C ME10 Horn incl. Fertigweiche zum Aufbau einer schönen 8/2er Kombi.
  • Daniel Muntau
    • 6. Januar 2014 um 16:36
    hi
    interesse!
    link ist irgendwie down...
    gruss
    daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • waldschrad99
    • 6. August 2014 um 09:55
    Moin TS,
    Sind denn von den 8"/1" Installationsboxen nebst Wandhalter noch welche da?
    Hab da einen Gastro-Kunden, dem stelle ich (anstelle mehreren bisher sehr miserabel bezahlten Langzeit-Vermietungen) im September lieber was Eigenes hin, das er sich in die Wand schrauben kann.
    Von anderswo kennt er die typischen Gastro-Boxen JBL Controll 2 und nimmt dies als Maßstab.
    Er hat bereits ein Rudel CarHiFi Chassis in der gedämmten Lüftungsanlage seines Ladens einbauen lassen, das klingt durch das große Innenvolumen mit langem "BR-Port" ganz passabel.
    Vorhanden ist ein dicker YAMAHA-Suround-Verstärker, doch ich würde ihm noch 2 Endstufen nebst Aktivweiche hinstellen, und meine 2 kleinsten Subwoofer gleich dazu.
    4 Stück weitere kleine Boxen (sowas wie Controll 2) sucht er noch, damit seine Location aus allen Ecken und bis in alle Ecken beschallt ist.
    Kannst mal mehrere Fotos von den Kisten machen?
  • severin pütz
    • 6. August 2014 um 14:46
    Ich hätte Interesse an nem Paar vielleicht auch zwei , Rest per PN , danke
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
