kennt jemand den Solton ASW 15 Sub
  • 2Fanatic
  • 30. Oktober 2013 um 16:01
  • 2Fanatic
    Hier mal der Link zu dem Sub
    http://www.solton-acoustic.de/index.php?id=141&L=
    Also die AArt 15 Subs von Solton habe ich schon mal an Kunden verkauft und die sind damit sehr zufrieden im Party und Hochzeitsbereich mit den dingern.
    Diese sind jetzt recht neu und etwas günstiger aber auch kleiner und leichter.
    Entscheidener Unterschied sie sind Mono Aufgebaut die AARt ja Stereo und die Amp ist nicht von ICE sondern wohl eine Eigenentwicklung.
    Mit dem Mono finde ich nicht ganz so schlimm da man zu 90% eh immer zwei bässe mit nimmt da nen Stativ eh genauso viel platz weg nimmt oder sogar mehr auf einer VA.
    Aber ich denke es kommt auch etwas weniger raus als aus den AART Subs.
    Ich bzw der kunde ist aber auch noch offen für andere Subs in der Preis region.
    Wie sind denn die erfahrungen mit dem ALTO TS 15 Subs oder dem LD Stinger 15 Subs
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Dosenfutter
    • 30. Oktober 2013 um 16:30
    Die Solton ASW 15 haben einen entscheidenden Nachteil: Sie haben keine Möglichkeit, die TF zu ändern, die steht fest auf 120 Hz. Soweit ich weiß, ist das auch beim Alto der Fall, außerdem ist der Thread über den Alto hier im Forum auch interessant - ich würde den auch nicht nehmen. Die LD Stinger SUB 15 A haben eine variable Trennung und lassen sich so deutlich besser an Tops anpassen. Ich hab die noch nicht gehört, scheint mir aber die flexiblere, bessere Lösung zu sein.
  • 2Fanatic
    • 31. Oktober 2013 um 00:42
    Empfinde jetzt die feste trennfrequenz nicht als so schlimm aber sicherlich auch ein Argument.
    Kenne über die Alto Bässe hier nur einen Bericht und da geht es um den 12er und ich glaube von denen müsste ich schon 4 haben.
    Die LD haben an sich den Vorteil das man nur einen aktiven kaufen muss, da man daran noch einen passiven anschließen kann. Da weiß ich aber nicht ob die AMP Leistung wirklich für 2 Bässe reicht. Schwerer sind sie auch noch und auch am teuersten. Gerade wenn man zwei aktive kaufen würde.
    Also alles nicht ganz einfach. Denn Gewicht Größe und Preis spielen wie immer eine wichtige Rolle.
  • Dosenfutter
    • 31. Oktober 2013 um 01:05
    Wenn er Dir zu schwer ist, warum gibst Du ihn dann selber als Alternative an? :lol:
    Wenn Du schon 4 12er Altos hast, warum nimmst Du die dann nicht mit? :D
    Wenn Du den Preis auf 2 (1x A, 1x P) rechnest, dann kostet der LD 539, also ~140 mehr als der Alto. Ich finde das okay, wenn das zuviel ist, warum gibst Du ihn dann selber als Alternative an? ;)
    Wenn Du selber schon entschieden hast, was Du willst (Alto), warum fragst Du dann überhaupt noch? :roll:
  • 2Fanatic
    • 31. Oktober 2013 um 01:34
    A ich habe die 12er Altos nicht. B ich habe mich auch noch nicht für die 15er Altos entschieden. Würde sogar sagen im ranking von den dreien liegen die Altos auf dem letzten Platz. Auf dem ersten rang ist der ASW 15 wegen größe und Gewicht. Habe von den Bässen aber bisher nur den LD gehört, aber nur ohne den passiven Bass mit dran. Durch den thread hier habe ich mir erhofft jemanden zu finden der gerade den Solton schon gehört hat oder vielleicht selber hat und mir von seinen Erfahrungen berichten kann.
    Es kommen durchaus auch 12er in Frage aber nur wenn sie was können.
    • 5. November 2013 um 19:24
    Also der AArt 15 Subs ist nun wirklich weit weg von leicht und gutem Output.
    Das Ding wiegt 6kg mehr als im Datenblatt steht und der Output ist sehr begrenzt.
    Mir würde das vorne und hinten nicht reichen.
    Wie ist denn das Budget?
  • 2Fanatic
    • 5. November 2013 um 20:17
    Also beim Kunden max 1.2k€ für zwei.
    Und für mich muss ja auch noch was drin sitzen.
    Die beiden Kunden die von mir je zwei der Aart 15 subs haben sind aber wirklich sehr zufrieden. So kamm
    Ich ja jetzt auch auf die Asw 15
